Themen: 58
6.857 in 1.454 posts
Thanks Given: 1.832
14.10.2021, 21:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2021, 21:18 von Apache.)
würde auf eine Visaton Couplet "Standbox" tippen.....
falls noch ein seitlicher Bass verbaut ist, wäre es ne Vox....
muss los, der Roller schreit.
• X-oveR
Themen: 23
3.420 in 773 posts
Thanks Given: 2.436
14.10.2021, 21:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2021, 21:20 von hifijc.)
An Visaton dachte ich auch. Die TT sehen sehr nach Visaton AL130 aus.
Edit: Wenn man so guckt geht das in die Richtung von einer "Vox 300" allerdings ohne die seitlichen Chassis.
Gruß Jan-Cedric
Themen: 248
3.423 in 573 posts
Thanks Given: 729
Also seitlich ist nichts verbaut.
Thomre
Themen: 140
14.819 in 3.816 posts
Thanks Given: 10.949
Also nur scheinbar nur die zwei 13er Visaton... Könnte demnach auch eine Transmissionline sein ?!
Ansonsten wäre da nicht viel Bassfundament zu erwarten.
Themen: 248
3.423 in 573 posts
Thanks Given: 729
Habe gleich mal nach Visaton AL 130 gegoogelt. Das scheinen die tatsächlich zu sein. Ich muss gestehen das ich mich auf dem DIY Sektor absolut nicht auskenne. Allerdings kostet das Chassis lt. Visaton Homepage schon knapp 200€. Bei 4 verbauten plus den (noch unbekannten) HT und Frequenzweichen kommt da ja schon ein schöner Betrag zusammen. Sollten somit wohl nicht die übelsten sein.
Gab oder gibt es die Gehäuse fertig von Visaton als Bausatz dazu oder müssen die immer extra separat angefertigt werden ?
Thomre
Themen: 76
362 in 249 posts
Thanks Given: 1.555
14.10.2021, 21:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2021, 21:38 von X-oveR.)
Visaton ist wohl richtig.
Für Gehäuse gibt es verschieden Zulieferer.
Tiarez sollte die kennen.
© Aleksandr I. Solschenizyn
Themen: 58
Thanks Given: 1.832
Gehäuse gab es, glaube ich, nie als Bausatz von Visaton zu kaufen, Fertiglautsprecher nur in der "Anfangszeit".
wenn es sich um den Couplet Bausatz Handel, dann ist als HT der G20SC verbaut (20mm Textilkalotte), ein Klassiker aus dem Visaton Programm.....
Themen: 76
784 in 337 posts
Thanks Given: 356
Der HT ist keine G20Sc, das scheint eine eigenkrration zu sein.
Der Al130 ist ein tolles Chassis, da kann man was mit machen
Themen: 91
12.778 in 2.911 posts
Thanks Given: 39.859
Der Hochtöner ist wahrscheinlich ein Scanspeak D2905, die Version lässt sich aber nur durch
Ausbau feststellen. Jedenfalls ein sehr guter 28mm Hochtöner mit Gewebemembran.
2 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag
• hifijc, X-oveR
