Themen: 6
Thanks Received: 2 in 2 posts
Thanks Given: 0
HI,
habe für Lau nen CD 614 abgestaubt..
Spielt auch wunderbar, Problem ist die Lade fährt nicht mehr raus und rein..
Irgendwie greift dieses Orangene Zahnrad nicht mehr in den Schlitten zu rausfahren denn drehen tut sie sich und der Riemen sitzt auch noch stramm..
Da ist im Zahnrad mind.eine Zacke abgebrochen..
Jemand ne Idee wo man so etwas herbekommt?
Bzw. wäre das wechseln kompliziert?
Der klingt echt klasse, obwohl ne menge Plastik dran.
Ich habe so einen Durst, das ich vor Hunger ganz müde bin.
Themen: 47
Thanks Given: 2.226
12.08.2009, 13:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2009, 13:57 von wattkieker.)
Such hier mal durch, der hat nicht nur Lasereinheiten, sondern auch diverse Plastikteile, Zahnräder etc.
http://www.ersatzteil.justone-schnepel.de/
(sonstige E-Teile)
Themen: 6
Thanks Given: 0
danke habs gefunden
Aber 39,90 Eu ist mir dann doch zu happig
Themen: 47
Thanks Given: 2.226
Auf plattdeutsch heißt das:
"Beter düür, as net to koopen"
Themen: 36
Thanks Received: 685 in 250 posts
Thanks Given: 568
Zahnrad bei ebay
Schon günstiger ...
Ich würde mir aber eher einen defekten 6**-er aus der Bucht ersteigern und umbauen. Die sind alle eher günstig, da noch nicht gehyped.
Themen: 6
Thanks Given: 0
Denke auch wird die Günstigste Alternative sein.
Ja, preisgünstiger als beim Deppermann (CAS) gibt es das Zahnrad nicht. Ich habe es schon verbaut, es ist besser als das originale!
Themen: 46
Thanks Received: 491 in 171 posts
Thanks Given: 554
gleiches Problem beim 930
benutz die Schlurre...!
Themen: 121
Thanks Received: 12.204 in 5.182 posts
Thanks Given: 10.519
Der 614er war der zweite CD Player den ich mir gekauft habe. Nach ewigen Jahren hatte ich fast das gleiche Problem, Lade raterte beim öffnen und schliessen aber ansonsten funktionierte er tadellos. Meinen ersten CD Player (Philips CD 600) spielt hier von Zeit zu Zeit immer noch auf.
Hatte Peer nicht mal irgendwo eine Reparaturanleitung zum Thema geschrieben
Und wie Ralph schon verkündete, sind die in der Bucht günstig zu bekommen, weil nicht gehypt und gnadenlos unterschätzt. Meine Kaufempfehlung!
Themen: 6
Thanks Given: 0
13.08.2009, 13:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2009, 14:36 von MadDC.)
Ja ich habe auch noch nen ollen 471 (Erstbesitz)von Philips..
Sieht aus wie hingeschissen, und genau so leer, hohl und leicht wie der 614, aber klingt gut und das Laufwerk ist nicht kaputtzukriegen.
Aber ich möchte mal wissen wo mein ersteigerter defekter TA 12000 (ein Philips Klon von Loewe) bleibt.
ist ja schon was her.
Ha mir fällt jetzt erst in dem Zusammenhang der Verkäufername auf
Falls er doch noch kommen sollte.
Hat schon jemand hier ne Idee was da abrauchen könnte..
Ist ja im Endstufen bereich wie es aussieht.
Stormbringer667
Unregistered
(13.08.2009, 07:24)Thunderforce schrieb: Hatte Peer nicht mal irgendwo eine Reparaturanleitung zum Thema geschrieben
Nicht wirklich.
Eigentlich habe ich nur dieses Standardproblem beschrieben. Als Ersatzteilträger kann ich denn 604 empfehlen, der geht meistens für fast nix in der Bucht weg, weil er ja ohne FB daherkommt. Wenn man dann doch das übriggeblienene Laufwerk ausbaut und wiederverkauft, kommt man da manchmal sogar mit Gewinn aus der Nummer raus.
Themen: 6
Thanks Given: 0
Stimmt 500er und 130er müssten doch eigentlich auch gehen oder?
Stormbringer667
Unregistered
(13.08.2009, 13:58)MadDC schrieb: Stimmt 500er und 130er müssten doch eigentlich auch gehen oder?
Es müßte jeder gehen, der das CDM 4/19 verbaut hat. Einige Marantz-Player gehen auch.
Themen: 6
Thanks Given: 0
OK, habe da schon einiges im Auge in der nähe was günstig (bis 5 eu) bleiben könnte.
Hattest Du nicht mal was zu nem Loewe TA 12000 hier geschrieben?
Irgendwo bei Google meine ich mal den Nick in dem Zusammenhang gelesen zu haben...
Hast du son Teil Peer?
Stormbringer667
Unregistered
(13.08.2009, 15:59)MadDC schrieb: Hattest Du nicht mal was zu nem Loewe TA 12000 hier geschrieben?
Nö.Hab ich nie gehabt. Vielleicht kam von mir mal ein Hinweis, daß es sich dabei um ein umgelabeltes Gerät von Philips handelt.
Themen: 46
Thanks Given: 554
Bei mir steht einer rum
Themen: 6
Thanks Given: 0
13.08.2009, 16:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2009, 16:13 von MadDC.)
Kann auch sein..schade..
Iss auch ein 686er Philips mit etwas anderen Knöppen und Frontdesign.
Sind aber eh alles Japaner von Philips Nihon, wie übrigens auch die BASF Serie 61xx etc.
Themen: 6
Thanks Given: 0
(13.08.2009, 16:07)amino schrieb: Bei mir steht einer rum
Und?
Eher der Phillipstypische Gähn sound oder merkt man was von den 470 Watt ?
Die Optik bis auf die Blindenschrift gefällt mir ganz gut, deshalb habe ich zugeschlagen..
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Hat der Peter den nicht mal im NHC vorgestellt? Vor seinem "Ausscheiden" aus dem Forum
Themen: 46
Thanks Given: 554
Peter seiner war in schwarz... aber seeeehr schick!
Themen: 46
Thanks Given: 554
(13.08.2009, 16:16)MadDC schrieb: Und?
das musst Du bitte näher erklären
wenn ich ehrlich bin, hab ich ihn noch gar nicht gehört...
Themen: 6
Thanks Given: 0
(13.08.2009, 18:04)amino schrieb: (13.08.2009, 16:16)MadDC schrieb: Und?
unspektakulär, keine Höhen keine Tiefen, ziemlich steriles farbloses Klangbild...
So zumindest meine Erfahrung mit einigen Philips-Nihon Geräten der späten 70er anfang 80er...
Er ist übrigens ein Klon vom 22AH686
Aber habe eh schon was Zum Nachlesen mit bekannten Nicknames gefunden
Themen: 6
Thanks Given: 0
13.08.2009, 18:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2009, 18:30 von MadDC.)
(13.08.2009, 17:59)rappelbums schrieb: Hat der Peter den nicht mal im NHC vorgestellt? Vor seinem "Ausscheiden" aus dem Forum
wenn Aileena Peter ist dann ja.
Und ich Blinde Nuss weiss jetzt auch warum bei meinem erwarteten ebay Loewen kein Ton rauskommt
Leider kann ich das Nacktbild aus der auktion nicht mehr verlinken
hier noch mal der link zum silbernen Loewen den.
Und hier "Peters" Nacktbild des schwarzen Loewen.
Und was fällt auf?
Oder täuscht die andere Perspektive?
Themen: 46
Thanks Given: 554
Hier wie da keine Lautsprecher dran
Können wir hier nen Philipsthread draus machen?
Themen: 6
Thanks Given: 0
(13.08.2009, 18:30)amino schrieb: Hier wie da keine Lautsprecher dran
zu1 nein
bei meinem scheint das komplette Transistorenpanel zu fehlen.
zu2
ja von mir aus gerne, das mit dem cd 614 hat sich ja geklärt...
