Themen: 211
Thanks Received: 15.081 in 4.639 posts
Thanks Given: 2.706
24.11.2021, 15:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2021, 16:19 von vincent1958.)
Mein letzter Neuzugang, ein Musical Fidelity Vorverstärker Elektra 200 macht seit heute Zicken.Kurz gesagt man muss den Regler voll aufdrehn damit man überhaupt was hört, sei es am Kopfhörerausgang oder zur Endstufe.
Ich hab schon sämtliche Eingänge gecheckt, überall das Gleiche.Muting ist nicht drin und Tape Monitor auch nicht gedrückt.
Hinten gibts auch keinen geheimnisvollen Schalter der da was mit zu tun haben könnte.
Nicht das ich selber sowas reparieren könnte, mich würd nur mal interessieren was das sein kann.
Die Endstufe scheint ok, wenn ich die Cinch Stecker abziehe gibts die entsprechenden Geräusche wenn man mit dem Finger drauf reibt.
Themen: 52
Thanks Received: 4.752 in 2.795 posts
Thanks Given: 23.535
Ausgangsstufe tot. Was Du hörst, ist Übersprechen.
• vincent1958
Themen: 211
Thanks Given: 2.706
Mist, schon das zweite mal zur Reparatur seit ich sie habe.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Klassischer Fall von "defekt", möglicherweise auch "kaputt".....ab in´s nächste Repairshop.
Themen: 211
Thanks Given: 2.706
Themen: 52
Vlt. isses ja nur Kleinkram. Guck mal, ob Sicherung(en) durch. Und ob die Versorgungsspannungen noch da sind. Das kannst Du selbst machen. Erst dann braucht es (manchmal) den Profi.
Themen: 6
Thanks Received: 549 in 172 posts
Thanks Given: 395
Zitat:Die Endstufe scheint ok, wenn ich die Cinch Stecker abziehe gibts die entsprechenden Geräusche wenn man mit dem Finger drauf reibt.
Das sind so Dinge die auch gerne im eingeschalteten Zustand gleich noch den Eingangsdiff.verstärker mitnehmen
2 Mitglieder sagen Danke an Inquisition für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Inquisition für diesen Beitrag
• HVfanatic, Trötenreiter
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Hifi aus England ---> Kummer & Sorgen.
Themen: 211
Thanks Given: 2.706
24.11.2021, 20:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2021, 20:08 von vincent1958.)
Wie früher son Jaguar ? die meisten hatten dann 2, einen zum Fahren wenn der andere in der Werkstatt war.
Themen: 6
Thanks Given: 395
Redundanz hat schon Vorteile
Thanks Received: 1.780 in 983 posts
Thanks Given: 2
(24.11.2021, 20:07)vincent1958 schrieb: Wie früher son Jaguar ? die meisten hatten dann 2, einen zum Fahren wenn der andere in der Werkstatt war.
Mir hat man mal erzaehlt, dass man drei brauche:
Einen, mit dem man faehrt.
Einen in der Werkstatt.
Und einen vor der Tuer, damit die Leute sehen, dass man sich einen Jaguar leisten kann.
Damit es nicht langweilig wird, werden die Autos im Wochentakt durchgetauscht....
• Trötenreiter
Themen: 227
Thanks Received: 48.033 in 14.060 posts
Thanks Given: 29.762
25.11.2021, 01:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2021, 02:00 von spocintosh.)
Eine Woche Werkstatt hat bei 'nem Serie II nicht gereicht. Es waren eher so vier bis sechs Wochen, weil man ja auch immer auf unerhältliche Teile warten musste.
Serie II bedeutete eben tatsächlich, dass man zwei aus der Serie brauchte, wenn man auch mal fahren wollte.
Kenn ich gut...von früher. Wie auch alles andere, was man so erzählte und gehört hat. So Sachen wie Heizung an, Tacho fällt aus usw. sind letztlich leider alle wahr. Wie oft ich meinen Kollegen Chef irgendwo aufgelesen oder ihn in die Werkstatt gefahren habe, um den einen oder anderen Wagen hinzubringen oder abzuholen, kann man sich nicht vorstellen. Genausowenig wie das, was dann immer an absurden Dingen vorgefallen ist....und ich war ja nur ab und zu dabei.
Immerhin spannend, ein bisschen wie 'ne Wundertüte. Eine Zeit lang auch durchaus amüsant, je nach Schwere des Vorfalls natürlich. Die Entscheidung zwischen Licht oder Scheibenwischer nachts auf der Autobahn verdirbt einem allerdings dann auch mal das Lachen, ist aber andererseits auch Jahre später noch eine Anekdote wert.
Einmal hat eine der Kisten uns sogar sicher und vollständig von Hannover nach Berlin zur Messe und zurück gebracht. Zwar mit kreativen kleinen Elektriksperenzchen, aber das, was mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat, war, dass beide Tanks noch vor Berlin leer waren und wir nachtanken mussten...
Das Design allerdings ist und bleibt ein Meisterwerk.
Sorry für OT, aber is halt OFF hier...it is what it is.
• stephan1892, Deubi, Trötenreiter
Themen: 211
Thanks Given: 2.706
Mal Deckel runter und gucken kann ich ja machen, fürchte aber da ist nichts was ich beheben könnte zu sehn.Schön wärs wenns nur Sicherungen sind.
Themen: 265
Thanks Received: 25.514 in 8.877 posts
Thanks Given: 28.796
Sicherung ist aber unwahrscheinlich wenn es nicht ganz tot ist.
Da aber beide Kanäle betroffen sind wäre das Netzteil die Ecke wo man zuerst messen sollte.
• HVfanatic, vincent1958, Rock
Themen: 211
Thanks Given: 2.706
Die Lämpchen gehen ja auch.nur wird nix mehr verstärkt
Themen: 6
Thanks Given: 395
25.11.2021, 11:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2021, 11:09 von Inquisition.)
Die Lämpchen müssen ja nicht an der "Railspannung" dran hängen sondern an irgend einer Hilfsspannung, was viel wahrscheinlicher ist.
Service Manual besorgen und erstmal alle Spannungen prüfen.
Ist der technische Background bzw Werkzeug nicht vorhanden jemand suchen oder Werkstatt.
Alles andere ist Glaskugelunkerei weil es können tausend Ursachen sein, von Kleinigkeit bis größerer Schaden.
3 Mitglieder sagen Danke an Inquisition für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Inquisition für diesen Beitrag
• HVfanatic, Rock, Trötenreiter
Themen: 15
Thanks Received: 4.426 in 906 posts
Thanks Given: 7.254
nen Schaltplan für nen E100 hab ich gefunden ... die Frage ist nur, ob der 200er auch so aufgebaut ist ...
der E100 hat mehrere ( leider etwas schlecht zu erkennen) vier!? Festspannungsregler verbaut ..... genau da würde ich persönlich erst mal die Spannungen messen ...
2 Mitglieder sagen Danke an Rock für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Rock für diesen Beitrag
• HVfanatic, nice2hear
Themen: 45
Thanks Received: 708 in 332 posts
Thanks Given: 722
25.11.2021, 13:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2021, 20:38 von ted_am_see.)
Nen Plan für einen E100 hatte ich auch gefunden -- allerdings war da ein Endverstärker mit drin. Also was anderes.
Ich würde auch als erstes mal das Netzteil schauen, ob alle Regler noch gehen.
Allerdings spricht das Symptom von "wenn ich voll aufdrehe höre ich ganz leise was" eher danach, dass der VV eigentlich geht, aber entweder am Eingang nix reinkommt (Eingangsumschaltung defekt) oder dass am Ausgang eine Muteschaltung nicht freigibt.
In letzterem Fall mal schauen ob irgendwelche Transistoren (Bipolar oder auf FET) den Ausgang evtl auf Masse ziehen.
Themen: 211
Thanks Given: 2.706
Ich werde ihn zu meinem Reparateur schaffen.der kennt ihn schon .Schaltpläne rückt der Vertrieb nicht raus .
Themen: 6
Thanks Given: 395
Im Netz findet sich wirklich nichts, selbst wenn mal was von e200 da steht kommen Pläne vom 100er
1 Mitglied sagt Danke an Inquisition für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Inquisition für diesen Beitrag
• Rock
Themen: 15
Thanks Given: 7.254
(25.11.2021, 16:41)vincent1958 schrieb: Ich werde ihn zu meinem Reparateur schaffen.der kennt ihn schon .Schaltpläne rückt der Vertrieb nicht raus .
na bitte ....
bin mal gespannt was am VV defekt ist bzw... defekt war.
Viel Erfolg
Themen: 52
Ist bestimmt nur eine Kleinigkeit. Das wird schon.
Themen: 3
Thanks Received: 189 in 76 posts
Thanks Given: 192
26.11.2021, 08:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2021, 08:55 von Pennywise.)
(24.11.2021, 16:06)vincent1958 schrieb: Mist, schon das zweite mal zur Reparatur seit ich sie habe.
Hau weg den Dreck!
Die Qualität dieses Herstellers lässt zu wünschen.
Nachdem es sich hier um Geräte einer "Billigschiene" handelt ist eine merhfache Reparatur ein "finanzieller Overkill"!
Um das Geld lieber was "handfestes" kaufen.
Themen: 52
Na komm, ich bin sicher, das Problem lässt sich einigermaßen dauerhaft beheben. Aber was ist da soviel besser? Vorschläge? Im Budget Segment gibt es keine Wunder.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
26.11.2021, 09:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2021, 11:52 von scope.)
Nun...Das Design ist in der Tat unterdurchschnittlich. Zwar sind die Materialien (z.B. FR4 Epoxy) überdurchschnittlich, aber der "Verbund" und die Dimensionierung der Arbeitspunkte etc. nicht dazu geeignet, lange Zeit problemlos zu funktionieren. Die extrem heisse, völlig gekapselte Endstufe in einem früheren Thread war bereits ein Zeichen dafür.
Man müsste die Geräte komplett untersuchen, Schwachstellen so weit es geht "entschärfen", möglicherweise Dimensionierungen verändern und dann alles nochmal bewerten. Das geht aber weder in einer "Radio-Fernseh-Bude" (gibt es eh kaum noch welche), noch auf dem Küti.
Schon aus wirtschaftlichen Gründen könnte man das nur für sich selbst machen, wenn man es denn kann.
• HVfanatic, Inquisition, Deubi
