Themen: 13
Thanks Received: 1.145 in 346 posts
Thanks Given: 4.245
Wertes Forum,
Ich habe mir heute einen Technics SL7 gekauft und ich denke jetzt über eine neue Nadel oder gar ein ganzes T4p System nach. Laut Verkäufer wurde der Player gerne benutzt und das System ist noch das Original.
Im Netz gibt es ja einige Vorschläge, auch oft zum Thema Jico SAS Nadeln, diese sind bestimmt spitze und ihr Geld wert aber mir doch etwas zu teuer.
Was können die Anwesenden den so empfehlen? Nadel tauschen oder ganzes System? Preis um bis max. 150€?
Ich bedanke mich für Tipps.
Themen: 6
Thanks Received: 794 in 340 posts
Thanks Given: 129
Spontan fällt mir dazu für Neuware immer nur Grado mit den Prestige im TP4 ein und dann bietet AudioTechnika auch noch neue Tonabnehmer für TP4. Sonst gibt es so meine ich keine Neuware zum TP4 von Tonabnehmerherstellern, die dann auch noch neue Nadeleinschübe anbieten.
Aber zum Thema Nachbaunadeln, werden bestimmt noch Vorschläge kommen.
• Forza SGE
Thanks Received: 270 in 85 posts
Thanks Given: 43
Nadel tauschen. Epc 24 ist ein super System - Bei Thakker guten Nachbau kaufen - Würde dennoch SAS empfehlen
1 Mitglied sagt Danke an childofman für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an childofman für diesen Beitrag
• Forza SGE
Themen: 58
Thanks Received: 6.823 in 1.452 posts
Thanks Given: 1.825
11.02.2022, 09:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2022, 09:53 von Apache.)
(10.02.2022, 21:08)Forza SGE schrieb: Wertes Forum,
ist es nur ein Gedanke, oder tut das Not die Nadel zu tauschen? also ist die so fertig?
ansonsten, einfach so lassen und warten bis es soweit ist, weil besser als mit dem EPC-P22 wird es mit einem aktuellen T4P System ganz sicher nicht....
muss los, der Roller schreit.
• Forza SGE
Themen: 43
Thanks Received: 5.048 in 972 posts
Thanks Given: 3.026
11.02.2022, 10:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2022, 10:22 von Casawelli.)
Ich habe auch lange gehadert, aber letztendlich mich für eine JICO Nadel (EPS-202 ED) für meinen P202C entschieden. Klingt IMHO großartig und war mit €60,- auch bezahlbar.
Guckst du hier: https://www.hifi-phono-house.de/ersatz-n...tz-nadeln/
Ansonsten Tipp #3 folgen
Ansonsten: toller Dreher, meist völlig unterschätzt.
Habe meinen ersten seit 1984 und inzwischen einen 2.ten. Klein, unkaputtbar und sehr Plattenschonend (kein hüpfender Arm und Haube ist immer zu). Übrigends der gleiche Antrieb wie beim 1210...
Viel Freude damit!
4 Mitglieder sagen Danke an Casawelli für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an Casawelli für diesen Beitrag
• Cpt. Mac, Forza SGE, Stevie73, Tom
Themen: 13
Thanks Given: 4.245
Hallo zusammen und danke für die Rückmeldungen. Ich denke die Nadel ist hin, die Wiedergabe mir vertrauter Platten ist extrem bassig. Geht schon teils in dröhnen über und ist im Vergleich mit meinem, zugegeben aktuellen, Thorens mit Ortophon Blue recht matschig.
Casawelli, besten Dank für den Tip und den Link. Exakt die Nadel hatte ich im Auge und habe jetzt sofort bestellt. Nächte Woche sehe ich dann weiter und melde mich nochmal.
1 Mitglied sagt Danke an Forza SGE für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Forza SGE für diesen Beitrag
• Casawelli
Themen: 43
Thanks Given: 3.026
(11.02.2022, 16:30)Forza SGE schrieb: Casawelli, besten Dank für den Tip und den Link. Exakt die Nadel hatte ich im Auge und habe jetzt sofort bestellt. Nächte Woche sehe ich dann weiter und melde mich nochmal.
Gern, und melde dich mal. Aber die braucht ein paar gute Stunden zum Break-in… gut Ding will Weile haben.
VG aus Hamburch
Ralf
1 Mitglied sagt Danke an Casawelli für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Casawelli für diesen Beitrag
• Forza SGE
Themen: 13
Thanks Given: 4.245
Die Nadel ist heute gekommen und wurde von mir gleich getauscht. Erster Test verlief problemlos, es kommt musik an. Die alte Nadel sieht etwas merkwürdig aus. Kommt da hinten am Cantilever der Magnet raus? Der vordere Teil ist ziemlich schmutzig was sich auch nicht entfernen lässt. Evtl versuche ich mal mit Isopropanol zu reinigen.
besonderen Dank an Casawelli für den Tipp.
• Casawelli
Themen: 43
Thanks Given: 3.026
15.02.2022, 17:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2022, 17:09 von Casawelli.)
Immer noch gern
• Forza SGE
Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 2
auch ich bin im Besitz eines alten SL7.
Gerne würde ich die Nadel erneuern, da ich nichts über die Betriebsstunden weiß. Manchmal hört es sich auch ein wenig "schräg und basslastig" an.
Die JICO Nadel (EPS-202 ED) ist aktuell leider nicht erhältlich, hat wer einen Geheimtip wo man sie bekommen könnte?
Vielen Dank & liebe Grüße
Stefan
Thanks Received: 85 in 53 posts
Thanks Given: 79
Bei DaCapoAudio ist die Nadel aktuell (31.07.2023) für 56,17€ lieferbar. Habe dort schon oft bestellt - sind wirklich kompetente und nette Leute.
1 Mitglied sagt Danke an MrScott für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an MrScott für diesen Beitrag
• Stevie73
Thanks Given: 2
(31.07.2023, 14:51)MrScott schrieb: Bei DaCapoAudio ist die Nadel aktuell (31.07.2023) für 56,17€ lieferbar. Habe dort schon oft bestellt - sind wirklich kompetente und nette Leute.
Hey cool, Vielen Dank für den schnellen Tip!
Habe mich direkt registriert und die Nadel geordert.
Themen: 37
Thanks Received: 8.541 in 1.811 posts
Thanks Given: 8.597
(15.02.2022, 17:03)Forza SGE schrieb: ...Die alte Nadel sieht etwas merkwürdig aus. Kommt da hinten am Cantilever der Magnet raus? Der vordere Teil ist ziemlich schmutzig was sich auch nicht entfernen lässt. Evtl versuche ich mal mit Isopropanol zu reinigen.
Ist der Einschub von diesem Foto noch existent?
...hätte Interesse (für Untersuchung).
Oscar Wilde schrieb:Am Ende wird alles gut!
Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.
• Forza SGE
Themen: 13
Thanks Given: 4.245
• Fürchtenix
Themen: 37
Thanks Given: 8.597
Angekommen, vielen Dank.
Forschungsbilder pack ich hier rein, sobald ich mein Mikroskopierzeugs reaktiviert habe.
• Forza SGE
