Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 9
28.03.2022, 08:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2022, 08:20 von Lucky Harman.)
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe einen HK 665 VXI geschenkt bekommen. Leider hat die selben Probleme, die man so im Netz findet.
Meine Frage ist nun, ob sich eine Reparatur in Hinblick auf Ersatzteilbeschaffung lohnt. Ich habe jemanden, der sich um meine Elektronik kümmert. Jedoch kann er auch nur arbeiten, wenn er die Teile hat.
Gefühlt kratzt bei meinem Verstärker jeder Schalter und Knopf . Das wird dahingehend schon einiges kosten, oder?
Für ein paar Tipps wäre ich dankbar, ein schönes Teil ist es ja wirklich.
Beste Grüße, Lucky
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Wenn du jemanden "hast", der sich um deine Elektronik kümmert, musst du nichts, absolut gar nichts recherchieren oder nachfragen. Er wird das für dich regeln (reparieren) , oder das Gerät verschrotten, wenn es nicht lohnt. All das, was du über Foren in Erfahrung bringen kannst, weiss er bereits.
Sollte das nicht so sein, dann "hast" du keinen, der sich um deine Elektronik kümmert.
5 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:5 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag
• , feesa, Wetterkundler, Test, Mainamp
Themen: 265
Thanks Received: 25.515 in 8.877 posts
Thanks Given: 28.801
28.03.2022, 10:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2022, 10:12 von nice2hear.)
Hauptproblem dieser Amp sind ja die Schalter aller Art. Ist halt einiges an Arbeit die „richtig“ zu reinigen, nur K6x Sprays rein ist keine wirkliche Lösung.
Thanks Given: 9
Danke euch für die Antworten. Diese bringen mich bzgl. meiner Frage aber überhauptnicht weiter.
Es geht mir nicht darum, ob jemand (oder mein) Techniker das hinbekommt. Es geht mir um die Frage, ob Ersatzteile noch gut lieferbar sind, falls mechanische Defekte (so lese ich es zumindest oft) vorliegen.
Und bitte: Warum sollte man solch einen Verstärker auch in defekten Zustand verschrotten?! Ein paar Ersatzteile werden bestimmt neue Besitzer finden, die sich darüber freuen.
Themen: 406
Thanks Received: 6.729 in 1.923 posts
Thanks Given: 462
wenn die kosten im rahmen bleiben, lohnt es sich auf jeden fall.
war damals einer der besten verstärker seiner preisklasse.
Peter aus dem Allgäu
1 Mitglied sagt Danke an der allgäuer für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an der allgäuer für diesen Beitrag
• Lucky Harman
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
28.03.2022, 11:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2022, 11:56 von scope.)
Zitat:. Es geht mir um die Frage, ob Ersatzteile noch gut lieferbar sind,
Das kann dir dein Techniker genau sagen.
Zitat:Warum sollte man solch einen Verstärker auch in defekten Zustand verschrotten?!
Um Ersatzteile zu gewinnen, die man dann in einem anderen HK wieder einbauen kann.....Die Entscheidung trifft DEIN Techniker Die Leute , die das hier lesen, haben dein Gerät nie gesehen und können den Zustand nicht beurteilen. Drum können -die- auch nicht entscheiden, ob man reparieren, oder verschrotten sollte. Verschrotten bedeutet übrigens nicht, dass man es einfach so in den gelben Sack steckt.
klingt logisch....ist logisch
Themen: 138
Thanks Received: 8.762 in 2.429 posts
Thanks Given: 4.575
In den gelben Sack gehört es eh nicht...
Ansonsten hat es Scope auf den Punkt gebracht. Wenn Dein Techniker nicht weiß, was er besorgen soll - dann hat er keine Ahnung oder keinen Bock auf Arbeit. Beides disqualifiziert ihn.
Themen: 9
Thanks Received: 484 in 179 posts
Thanks Given: 80
Themen: 28
Thanks Received: 384 in 128 posts
Thanks Given: 1.558
den Verstärker zu erhalten lohnt auf jeden Fall.
Die Schalter und Taster wird man schwerlich noch bekommen, aber zerlegen, reinigen und versiegeln sollte so ziemlich
jedes Schalter und Taster Problem beheben.
Also wenn der Verstärker äußerlich noch gut da steht, machen.
Beste Grüsse
Herbert
1 Mitglied sagt Danke an mmulm für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an mmulm für diesen Beitrag
• Lucky Harman
Themen: 15
Thanks Received: 2.186 in 647 posts
Thanks Given: 2.951
Mal vorausgesetzt dass das Gerät sonst keine Probleme hat: Da es die Drehschalter für Quellenwahl und Tape mit Sicherheit nicht mehr neu geben wird, wirst Du mit einem Dienstleister, der lediglich Teile wechselt bzw. die Sprühdose rausholt nicht unbedingt dauerhaft glücklich werden. M.E. ist bei den Quellenschaltern der größte Aufwand vorhanden, insbesondere Ausbauen/Auslöten. Zerlegen und Reinigen geht recht fix wenn man damit ein wenig Übung hat. Je nachdem wie verbaut die Kiste ist, kann da die erste Arbeitsstunde für weggehen. Für die Tastschalter und Potis kriegt man eventuell teilweise noch Ersatz, je nachdem geht da nochmal ne Stunde weg. Dann noch Einstellen und zumindest grundlegende Funktionsprüfung ist man geschätzt mit 2.5 - 3h + Teile (z.B. LS-Relais) dabei. Wenn die Schalter und Rückführbahnen bei der Aufarbeitung entsprechend befettet werden, wird man dann wieder sehr lange Freude am Gerät haben. Wenn Dein Dienstleiter diese Art Instandsetzung anbietet, kannst Du anhand des Stundenlohns ungefähr abschätzen was es kosten wird und ob es Dir das wert ist. Sprühdosenjob geht natürlich viel schneller, aber das funktioniert wie gesagt leider sehr oft nicht nachhaltig.
• Lucky Harman
Thanks Given: 9
(28.03.2022, 11:41)der allgäuer schrieb: wenn die kosten im rahmen bleiben, lohnt es sich auf jeden fall.
(28.03.2022, 15:50)Dude schrieb: Mal vorausgesetzt dass das Gerät sonst keine Probleme hat: Da es die Drehschalter für Quellenwahl und Tape mit Sicherheit nicht mehr neu geben wird, wirst Du mit einem Dienstleister, der lediglich Teile wechselt bzw. die Sprühdose rausholt nicht unbedingt dauerhaft glücklich werden. M.E. ist bei den Quellenschaltern der größte Aufwand vorhanden, insbesondere Ausbauen/Auslöten. Zerlegen und Reinigen geht recht fix wenn man damit ein wenig Übung hat. Je nachdem wie verbaut die Kiste ist, kann da die erste Arbeitsstunde für weggehen. Für die Tastschalter und Potis kriegt man eventuell teilweise noch Ersatz, je nachdem geht da nochmal ne Stunde weg. Dann noch Einstellen und zumindest grundlegende Funktionsprüfung ist man geschätzt mit 2.5 - 3h + Teile (z.B. LS-Relais) dabei. Wenn die Schalter und Rückführbahnen bei der Aufarbeitung entsprechend befettet werden, wird man dann wieder sehr lange Freude am Gerät haben. Wenn Dein Dienstleiter diese Art Instandsetzung anbietet, kannst Du anhand des Stundenlohns ungefähr abschätzen was es kosten wird und ob es Dir das wert ist. Sprühdosenjob geht natürlich viel schneller, aber das funktioniert wie gesagt leider sehr oft nicht nachhaltig.
Danke euch, das hilft mir dann schon mehr weiter
Themen: 52
Thanks Received: 4.760 in 2.800 posts
Thanks Given: 23.549
Du kannst aber alle Kontakte selbst mit Oszillin behandeln. Das hilft oft für eine sehr lange Zeit.
• Lucky Harman
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
28.03.2022, 17:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2022, 17:46 von scope.)
Das "Problem" ist in der Regel, dass man wissen muss, WO man genau sprühen muss, um ins innere zu gelangen, und wie viel man "verduschen" muss. Ausbauen und in ein Ultraschallbad mit Testanol einlegen ist auch ziemlich effizient....und zeitraubend.
• HVfanatic, Dude, Lucky Harman
Themen: 52
Auch wenn Zerlegung und mech. Reinigung als Königsweg betrachtet wird: Es ist nicht immer sicher, ob der Zusammenbau wirklich gelingt...
• Lucky Harman
Themen: 15
Thanks Given: 2.951
28.03.2022, 18:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2022, 18:14 von Dude.)
HVfanatic schrieb:Du kannst aber alle Kontakte selbst mit Oszillin behandeln. Das hilft oft für eine sehr lange Zeit.
Das trifft für viele Poti- und Schalterbauarten zu wenn der Verschmutzungsgrad sich in Grenzen hält. Bei den langen Drehschiebe- bzw. Schiebeschaltern für die Quellenwahl ist es manchmal schwierig bis unmöglich die Suppe zu den entsprechenden Kontakten wirksam hin zu befördern. Auch sind selten benutze Schalterstellungen gerne mal so gammelig dass Sprühen auch nichts hilft. Anstelle durch diese Dinger eine halbe Dose T6 durchzujagen obwohl es trotzdem nix bringt oder nur für 4 Wochen hält, bin ich dazu übergegangen, speziell diese Teile bei Kontaktschwierigkeiten grundsätzlich auszubauen und zu zerlegen. Wohlgemerkt an meinen eigenen Geräten, die ich auch dauerhaft benutze. Ich will ja mit den Dingern in erster Linie Musik hören, und sich langsam (wieder) einschleichende Kontaktprobleme sind mir definitiv ein Gräuel. Zu wissen, dass wenn es einem auffällt man vorher schon wer weiß wie lange mit suboptimal performender Technik gehört haben könnte macht mich schier wahnsinnig. Vielleicht bin ich da aber auch zu penibel.
Themen: 15
Thanks Given: 2.951
HVfanatic schrieb:Auch wenn Zerlegung und mech. Reinigung als Königsweg betrachtet wird: Es ist nicht immer sicher, ob der Zusammenbau wirklich gelingt...
Manchmal sollte man evtl. schon vom Ausbau absehen, z.B. wenn einzelne Lötstifte der Schalter zum Fixieren vor dem Löten umgebogen worden sind. Das Risiko dass die Lötstifte beim Aufrichten abbrechen ist enorm hoch. Kann man zwar auch wieder irgendwie hinfummeln, aber schön ist was anderes. Been there, done that.
Themen: 33
Thanks Received: 3.776 in 592 posts
Thanks Given: 439
Ich finde auch, dass es sich lohnt den Harman Kardon wieder hinzubiegen. Ist aber mächtig viel Arbeit und die will gemacht werden.
Du kannst ihn auch nach Worpswede schicken, die wissen wie es geht. Ich habe in 2015 dort einen überholten HK 6650R gekauft, der läuft bei mir täglich. Die Inverstition hat sich gelohnt.
Hier ist zwar ein Forum für selbermachen, aber kaum jemand kann alles. Darum sollte auch so ein Hinweis ok gehen.
Viel Erfolg
Themen: 52
Das dort ist eine Apotheke. Und komplizierte Reparaturen verkaufen sie bei Ebay. Die haben sich nur in Zeitschriften gut(?) dargestellt. Technisch ist das eher "KüTiBa deluxe"
Themen: 9
Thanks Given: 80
28.03.2022, 21:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2022, 21:32 von Accu-Fan.)
(28.03.2022, 18:55)HVfanatic schrieb: Das dort ist eine Apotheke. Und komplizierte Reparaturen verkaufen sie bei Ebay. Die haben sich nur in Zeitschriften gut(?) dargestellt. Technisch ist das eher "KüTiBa deluxe"
Ich staune, ich staune - bei dem Laden kostet die Überarbeitung des o.g. Gerätes knapp 1000 Euro (nicht Rubeli ), wenn Phono und Line optimiert werden sollen. Was auch immer diese "Optimierung" beinhalten soll ...
https://www.hifizeile.de/index.php?c1=pr...rmankardon
Thanks Given: 9
(28.03.2022, 18:52)High Fidelity schrieb: Ich finde auch, dass es sich lohnt den Harman Kardon wieder hinzubiegen. Ist aber mächtig viel Arbeit und die will gemacht werden.
Viel Erfolg
Der Laden wäre mir dann wahrscheinlich am Ende doch zu teuer. Ich bin nicht auf den HK angewiesen, finde ihn aber einfach schön und die inneren Werte scheinen ja auch außergewöhnlich zu sein.
Themen: 52
Der Hk ist nicht besser als ein Sony, Akai oder Pioneer. Im Gegenteil: Ich finde die hóherpreisigen Sonys sind langzeitstabiler und besser verarbeitet. Dennoch würde ich den HK reparieren.
Themen: 32
Thanks Received: 663 in 154 posts
Thanks Given: 293
von den HK Modellen habe ich schon einige instandgesetzt, es sind immer die ALPS Druckschalter, Lautsprecherumschalter und Lautstärkepoti.
Wer die ALPS zum Reinigen öffnen will, was sich nicht lohnt, viel Spaß.
Siehe hier für Teilenummern:
https://old-fidelity-forum.de/thread-15715.html
Hatte ich damals bei Ali bestellt, gibt es aber auch noch in EU.
Einfach mal danach suchen.
Grüße,
Torsten
2 Mitglieder sagen Danke an Toddi77 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Toddi77 für diesen Beitrag
• HVfanatic, Lucky Harman
Thanks Given: 9
(29.03.2022, 08:00)Toddi77 schrieb: Moin,
Grüße,
Torsten
Hi Torsten, das ist ein super Tipp! Vielen Dank für die Teilenummern!
