Themen: 9
484 in 179 posts
Thanks Given: 80
Hallo Andreas,
bei einer Versorgungsspannung von 5V ist R4 relativ groß bemessen. Es kommt immer darauf an, was für eine LED du verwendest und wie hell sie ist. Du kannst in die Schaltung ein blaues LED erst einmal ohne Änderung einsetzen.
Ist das LED zu dunkel, kannst du R4 ohne Bedenken bis auf 120 Ohm reduzieren.
Gut blink,
Ulf
1 Mitglied sagt Danke an Accu-Fan für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Accu-Fan für diesen Beitrag
• aspenD28
Themen: 63
4.084 in 756 posts
Thanks Given: 1.365
Danke. LED bleibt bei 470 einfach dunkel ;-)
oder war es doch umgekehrt
Themen: 9
484 in 179 posts
Thanks Given: 80
Naja, manche blaue LED leuchtet halt schon bei einem Strom von knapp 5mA (470 Ohm), andere wiederum nicht. Aber du bist dir auch sicher, dass du das LED richtig herum eingelötet hast? Der lange Draht ist Plus (Anode) und der kurze minus ...
Bei 5mA sollte es zumindest leicht glimmen. Wenn es gar nichts tut, hast du entweder einen Fehler gemacht, oder das LED zerlötet. Letzteres kommt schon mal (häufiger) vor.
Themen: 63
4.084 in 756 posts
Thanks Given: 1.365
Doch. Die LED leuchtet ja in der Schaltung. Nur wenn ich wie bei der Roten die Diode dazwischensetze bleibt die Blaue aus. Bei der Roten flackert es wie erwünscht
Themen: 9
484 in 179 posts
Thanks Given: 80
28.03.2022, 13:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2022, 13:31 von Accu-Fan.)
Tja, dann hast du schlecht "gewürfelt" und schaffst es mit der blauen LED so eben nicht mit den 5V die Schaltung zum schwingen zu bringen. Ist bei 5V aber auch tatsächlich sehr sehr knapp.
• aspenD28
Themen: 63
4.084 in 756 posts
Thanks Given: 1.365
Ok. Dann wechsle ich wohl auf 9V und nehme ein anderes Netzteil statt USB
Themen: 80
10.699 in 4.288 posts
Thanks Given: 5.740
Zur Schaltung:
Wenn der obere Trs. bei einer Betriebsspannung von 5V durchsteuert, liegen nur ca. 0,1V über ihm, über der roten LED fallen 2,2V ab und über R4 liegen damit ca. 2,7V, die einen Strom von ca 6mA durch die Diode fließen lassen und sie leuchtet bis der untere Trs. bei 2,7V plus Ube=0,6V gleich 3,3V an seiner Basis durchsteuert, der obere sperrt.
Wird ne blaue LED mit 3,3V Flußspannung eingesetzt, liegen 1,6V über R4 und es fließt nur noch ein Strom von gut 3mA durch die LED, was zum Leuchten zu wenig ist. Der untere Trs. steuert dann schon bei Ub=2,2V durch. R4 muß also wie oben geschrieben für ne blaue LED deutlich verkleinert werden. Wenn der obere Trs. dann nicht mehr ausreichend durchsteuern sollte, muß R3 auch verkleinert werden, wobei der Kollektorstrom des unteren Trs. beachtet werden muß.
R1 bestimmt mit C1 die Leuchtzeit, R2 die Dunkelzeit der LED. Bei für ne blaue LED angepaßtem R4 ändert sich für R1 nichts, R2 muß wegen der veränderten Basisspannung des unteren Trs. evtl. auch angepaßt werden.
• aspenD28, alighiszem
