Themen: 16
Thanks Received: 18 in 14 posts
Thanks Given: 70
Hallo in die Runde,
bin vor kurzem zu den Magnat All-Ribbon 8 Lautsprechern gekommen.
Zum testen das Multimeter an die Lautsprecher Klemmen gehalten jedoch kein Widerstand messbar.
also Lautsprecher einzeln gemessen waren Okay. Weiche und Kabel geprüft ebenfalls in Ordnung.
Multimeter nochmal an die Klemmen wieder kein Widerstand messbar.
Signal auf die Lautsprecher spielen ohne Probleme
Wie kann das sein? Müssten doch 4 Ohm sein....
Themen: 104
Thanks Given: 1.559
Impedanz vs. Ohmscher Widerstand..
1 Mitglied sagt Danke an hörtnix für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an hörtnix für diesen Beitrag
Thanks Received: 235 in 101 posts
Thanks Given: 1.578
Die Magnat All-Ribbon 8 sind meines Erachtens (gemeinsam mit einigen anderen aus der Ribbon-Serie) die ästhetischsten Lautsprecherboxen, die man sich vorstellen kann.
Wenn die Boxen tatsächlich problemlos funktionieren, hast Du beim Messen ganz einfach irgend einen "Bock geschossen".
Denn bei einer Widerstandsmessung an den Lautsprecheranschlüssen ist die Spule des Baßlautsprechers in jedem Falle meßbar (Bei Mittel- und Hochtönern sind jedoch immer Kondensatoren im Signalweg, sodaß man sie bei einer Widerstandsmessung mittels Multimeter an den Lautsprecheranschlüssen natürlich NICHT erfassen kann.)
Themen: 265
Thanks Received: 25.550 in 8.887 posts
Thanks Given: 28.847
09.05.2022, 05:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2022, 06:37 von nice2hear.)
Kombinieren wir mal die zwei Antworten
Zitat:...,, sind jedoch immer Kondensatoren im Signalweg, sodaß man sie bei einer Widerstandsmessung mittels Multimeter an den Lautsprecheranschlüssen natürlich NICHT erfassen kann.
.. bei einer Gleichspannungs-Widerstandsmessung mittels Multimeter an den Lautsprecheranschlüssen .. NICHT erfassen kann.
Darum ist die Impedanz oder Wellenwiderstand eine frequenzabhängige Wechselspannungsmessung. Und bei o.g. Messung kommt es auf die Weiche an was dann „rauskommt“
Thanks Given: 1.578
Deshalb habe ich ja auch AUSDRÜCKLICH vom (Gleichstromwiderstand) DES BASSLAUTSPRECHERS gesprochen, der mittels Multimeter (an den Klemmen der Lautsprecherbox) IMMER erfaßbar ist.
Und dem TE ging es doch alleinig um die Frage, weshalb er an den Klemmen "nichts" (also "unendlich") gemessen hat.
Ist denn das so schwer zu verstehen?
Themen: 10
Thanks Received: 126 in 56 posts
Thanks Given: 101
Nien, der Gleichstromwiderstand des TT ist nicht immer per Multimeter erfassbar. Ein TT muss nicht zwangsläufig direkt angeschlossen sein. Es gibt auf jeden Fall Lautsprecherboxen, bei denen auch der TT über ein Netzwerk aus Kondensatoren und Spulen angeschlossen ist.
1 Mitglied sagt Danke an peter-hifi für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an peter-hifi für diesen Beitrag
Thanks Given: 1.578
Das darf doch wohl echt nicht wahr sein.
Die OHMSCH` meßbare Strecke im Baßlautsprecherbereich erfolgt ausschließlich über die seriell verschaltete Induktivität, die (im Baßlautsprecherzweig) immens niederohmig ist, während die (in manchen Fällen) zusätzlich verbauten Kondensatoren und Widerstände keinerlei Einfluß auf das Meßergebnis mittels (lappigem) Multimeter haben.
Magnat All Ribbon 8P
http://bilder.hifi-forum.de/medium/58866...225025.jpg
peter-hifi
Bitte verlinke das Schaltbild einer Frequenzweiche, die Deine abstruse These stützt.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
09.05.2022, 14:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2022, 14:38 von scope.)
Peter hat vollkommen Recht. Berühmtes Beispiel: Infinity Kappa 8 und 9, aber auch diverse andere Lautsprecher anderer Hersteller. Der prozentuale Anteil mag unterm Strich klein sein, aber er ist vorhanden.
In diesem Fall wird es aber wohl etwas "spirituelles" sein, sofern der TE keinen Blödsinn erzählt. Vermutlich kommt später noch sowas wie " sorry , habe mit der Tastspitze immer auf den Kunststoff des Terminals gehalten" ....oder sowas
Kann ja mal vorkommen....
Thanks Given: 1.578
Diese Infinity-Kappa-8 (mit ihren seriell in den Baßzweig geschalteten bipolaren 1400µF-Kondensatoren) sind doch absolute Ausnahmelautsprecher.
IN DER REGEL kommt dies nämlich NICHT vor.
1 Mitglied sagt Danke an Test für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Test für diesen Beitrag
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Themen: 16
Thanks Received: 636 in 186 posts
Thanks Given: 511
Test: Hat da jemand gerade seine Tage?
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
09.05.2022, 14:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2022, 14:55 von scope.)
Visaton Studio 2
Visaton Portrait:
Die Methode ist weniger häufig anzutreffen, als Räder am Auto.....Das ist wohl wahr.
Thanks Given: 1.578
Auch diese Abstimmungen von Subwoofern(!) sind jedoch auch wieder nur eine absolute Ausnahme-Erscheinung.
Bei HERKÖMMLICHEN ("gewöhnlichen") Hifi-Lautsprecherboxen sind (in der Regel) eben KEINE Kondensatoren im (Haupt-)Signalweg des Baßlautsprecherzweiges.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
09.05.2022, 14:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2022, 14:59 von scope.)
Es mag ja sein, dass es nicht die Regel ist, aber man kann trotzdem auch mal schreiben: " OK, das wusste ich noch nicht"
PS: Die Visaton Lautsprecher (da gab es einige) sind keine Subwoofer.
Thanks Given: 1.578
Ich weiß, daß die Visaton-Lautsprecher keine Subwoofer sind.
Und die Frage des TE bezog sich auf die Magnat-Ribbon-Serie und nicht auf irgendwelche Ausnahmeerscheinungen.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Für die hier so zahlreichen Mitglieder der AES ---> Lesestoff
https://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=15513
Thanks Received: 270 in 85 posts
Thanks Given: 43
Ich habe das seit 1984 mehrfach in meinen eigenen Boxenentwicklungen und auch beim Modding gekaufter Boxen realisiert und verbaut. Technics hat das in der SB 10 Wabenscheiben verbaut. Soooo selten und unbekannt ist das nicht!
1 Mitglied sagt Danke an childofman für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an childofman für diesen Beitrag
Themen: 16
Thanks Given: 70
Danke an alle,
es ist wie Peter-hifi und Scope schreiben bipolarer Kondensator auch
im Tiefton-Zweig. Also kein Widerstand messbar.
Gruß aus Regensburg
Georg
1 Mitglied sagt Danke an biene für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an biene für diesen Beitrag
Themen: 38
Thanks Received: 4.365 in 1.289 posts
Thanks Given: 3.862
Meine Canton ergo 122 DC haben auch einen C im Eingang. 2m2F? und auch 68Ohm parallel, damit der C auch mal wieder entladen wird.
Es soll bei ganz niedrigen Frequenzen die Membranbewegungen begrenzen als HP
Themen: 12
Thanks Received: 402 in 84 posts
Thanks Given: 202
Viele Grüße aus Hamburg,
Stephan
1 Mitglied sagt Danke an Denon + Pioneer Fan für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Denon + Pioneer Fan für diesen Beitrag
Themen: 138
Thanks Received: 8.763 in 2.430 posts
Thanks Given: 4.575
Die Ribbon 8, nicht die 8P, waren mit 4-8Ohm angegeben.
2 Mitglieder sagen Danke an sankenpi für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an sankenpi für diesen Beitrag
• Denon + Pioneer Fan, HVfanatic
Themen: 12
Thanks Given: 202
Ach, es gab auch mal All Ribbon 8, ohne das "P" dahinter ?
Das wußte ich nicht, wieder was dazu gelernt. Danke für die Info.
Stephan
Themen: 52
Thanks Received: 4.799 in 2.822 posts
Thanks Given: 23.692
Ich habe wieder was gelernt. Danke an alle, die dazu beigetragen haben. scope: Danke für den Link.
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Diese Lautsprecher wurden über einen längeren Zeitraum gebaut. Es gab sie schon 1981. Dabei wurden sie immer wieder auch verändert. Anfänglich hatten sie tatsächlich 4 Ohm.
In ein wort Super!
Habe die Zero 5 Gehabt
