Lämpchen Onkyo M 5060 R
ich suche für die Endstufe M 5060 R von Onkyo die Lämpchen für die VU Meter Beleuchtung und die Servo Lampe.
Laut Service Manual handelt es sich um PL 14V, 150 mA.
Die Lampen ähneln den Pilotlampen, sind jedoch leider nicht zum clippen bzw. stecken sondern müssen eingelötet werden benötigen also an den Enden Lötfahnen. Leider kann ich für 14 Volt absolut nix finden. Der Verkäufer heute bei Conrad zog nur die Augenbrauen hoch und meinte, da gäbe es absolut nix. Vielleicht hat ja jemand eine Quelle.
Bastian
Da schaust Du am besten mal bei Herrn Deppermann/Classic Audio Service.
Hier findest Du einen kompletten Satz, auf Nachfrage bekommst Du da sicher auch einzelne Leuchtmittel.
Schönen Gruß
Klaus
[-] 1 Mitglied sagt Danke an 12ender für diesen Beitrag:
  • onkyo
Also wir nehmen für M-5060 immer diese hier:
Lampen 8V 200mA
Da muss dann nur der vorhandene Vorwiderstand etwas vergrößert werden. Der richtige Lampenwert laut SM ist übrigens 12V 150mA.
  • onkyo
(05.01.2013, 01:21)12ender schrieb: Da schaust Du am besten mal bei Herrn Deppermann/Classic Audio Service.
Schönen Gruß
Klaus
Hallo Klaus,
danke für den Link, ich habe Herrn Deppermann wegen der Werte mal angeschrieben. Die Sorte aus dem Link von Armin wäre mir lieber, da die schon die Lötenden hat, aber wenn hier die Werte stimmen, kann ich ja die Anschlüsse basteln.
VG Bastian
Nachtrag: in 12V, 150mA mit Lötfahne hab ich sie jetzt auch gefunden: http://www.ebay.de/itm/Lampen-lamps-12-V...58946c9cbc
(05.01.2013, 09:05)Armin777 schrieb: Also wir nehmen für M-5060 immer diese hier:
Lampen 8V 200mA
Hallo Armin,
auch Dir vielen Dank für den Link. Bist Du sicher mit den 12 Volt? Bei mir steht im Schaltschema (siehe Bild) und auch in der Teileliste 14V, 150mA. Das gleiche gilt auch für die anderen kleinen Lämpchen z.B. bei der LS-Anzeige, die jedoch andere Ampere Werte haben oder muss man bei den Werten noch was umrechnen?
[Bild: lampegqu7yr8n45.jpg]
VG Bastian
Viele Grüße Bastian Git
Jetz Such Mahl Weiter?
Findest Dass Richtige Lampchen Bestimmt.
Nun Lass Mahl Den Widerstand Weg.Dass Erzeucht Hitze.
Sollst Keine hitze Erzeugen.
Die Alten Kisten Erzeugen Zowieso Schon Zuviel Hitze!.
Ahh, jetzt leuchtet mir ein, was den Unterschied macht: das "R" am Ende. Ich hatte das SM der M-5060 in der Hand - offenbar hat die M-5060R andere Lampen. Sorry, darauf hatte ich nicht geachtet.
Mhh, ich habe jetzt 12Volt Lampen mit 150 mA gefunden, wenn ich die nehme, steigt sicherlich die Temperatur und die Haltbarkeit leidet oder?
Außerdem habe ich eine Quelle aufgetan mit 14 Volt und 50mA, welche Variante wäre besser?
VG Bastian
(05.01.2013, 15:00)onkyo schrieb: Mhh, ich habe jetzt 12Volt Lampen mit 150 mA gefunden, wenn ich die nehme, steigt sicherlich die Temperatur und die Haltbarkeit leidet oder?
VG Bastian
Weniger Temperatur Steigt Immer Die Haltbarkeit.
Aber Nicht Zu Kalt Bitte Sonst Werden Die Transistoren Brüchig.
Dass Sind Ja Nicht Die Neuen Dinger Mit AufGewerte Microvolts Mit Simulated Power.
Also miss doch erstmal, was fuer ne Spannung anliegt bei den Laempchen im Realfall und dann wuerde ich im Zweifelsfall die 12V Lampen nehmen und nen VW davor machen. Du kannst auch LEDs nehmen, da musste aber gucken welchen VW und wie die leuchtet usw.
Gemessen sollte die anliegende Spannung unter Last, braucht also die Lampen oder nen vergleichbaren Lastwiderstand.
Die 14V-Lampen werden mit 50mA zu dunkel! Also die 12V nehmen und dann messen. Wenn die Spannung zu hoch ist, Vorwiderstand oder Leistungsdioden in Reihe für alle Lampen ( jede Diode nimmt auch 0,7V weg macht aber je Lampe 150mA rund 0,1W Verlustleistung) an eine Stelle setzen, wo die Temperatur keinen Schaden anrichten kann.
Habe mittlerweile eine Quelle für die VU-Lämpchen überm Teich gefunden. Um die Wartezeit zu überbrücken, habe ich derweil die kleinen Lämpchen in der Power und LS-Anzeige gewechselt.
alt:
[Bild: img98669p04twh1mc.jpg]
neu:
[Bild: img98670lv5w3hu14.jpg]
leuchtet:
[Bild: img9868bzpd3rju5x.jpg]
So, Lampenlieferung mit den Originalwerten aus Amiland ist eingetroffen und verbaut, nicht ohne vorher die VUs und die Frontscheibe ordentlich zu Tzaritza
[Bild: o1tkm3pqij0l.jpg]
[Bild: o29ia2wb3y67.jpg]
[Bild: o3d34on6gpij.jpg]
Auf zum nächsten Schritt. Wenn jemand die originalen Holzseitenteile da hat, würde ich mich über Detailbilder und Abmessungen sehr freuen Freunde
... Holzseitenteile gab´s mWn nicht für die 5060R ...
Die Auslandsversionen gab es imho immer mit Holz, hab ich jetzt aber nicht nachrecherchiert.
In den dt. Katalogen als Zubehör wie folgt:
polyesterbeschichtete Holzseitenteile
Artikelname: CW-50R, CW-30R (Katalog 84/85, Seite 32) ohne Bild, Holzseiten auch für die 5030/3030 und T 9090
Artikelname: CW-50R, CW-30R (Katalog 85/86, Seite 32) mit Mini Bild
und anderer Katalog von 85/86, Seite 27 auch mit Mini Bild
... ob die 5030er-Seitenteile zu den 5060R passen Denker
Die werden sich von den Seitenabmessungen nix nehmen oder mussten dann noch speziell bei der Bestellung spezifiziert werden.
[Bild: zwischenablage04imotefj8g.jpg]
... na dann ... werden wohl dann meist teurer als das gnaze Gerät ...
Lieber selber bauen Kaffee
  Pioneer SX-990 Skalenreiter Lämpchen tauschen stetteldorf 1 2.017 18.05.2024, 14:48
Letzter Beitrag: stetteldorf
  Yamaha CR640: Lämpchen ersetzen; Tachobeleuchtung T4.2 tauglich? lustigerlurch 5 3.945 09.07.2022, 15:32
  Lämpchen Kenwood KR 920 evo 2 2.066 19.02.2021, 09:29
Letzter Beitrag: evo
  Lämpchen für YAMAHA T-2 gogosch 4 3.083 09.12.2020, 09:42
Letzter Beitrag: gogosch
  Sansui 9090 DB Lämpchen defekt Rüssel 30 17.905 20.01.2019, 14:30
Letzter Beitrag: Bastler
  Strobo Lämpchen SONY PS-2250 Siamac 7 5.125 25.08.2018, 18:10
Letzter Beitrag: Siamac
