Themen: 329
Thanks Received: 15.696 in 2.416 posts
Thanks Given: 7.911
26.11.2022, 21:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2022, 08:30 von Siamac.)
Leider passen diesmal keine Penis-Ringe, wie bei den Transrotorfüssen.
Wo bekomme ich 4 x 23mm hohe Ringe mit ca 78mm Innendurchmesser her, um die Plastikfüsse meines Denon DP-59M zu umranden?
Können gerne mit Spalt als Clip sein.
Themen: 329
Thanks Given: 7.911
Diese Rohrschellen könnten passen, sind aber mit 28 mm etwas zu hoch
https://www.ebay.de/itm/384424615686?has...SwOUxhWK30
Themen: 99
Thanks Received: 1.700 in 319 posts
Thanks Given: 3.388
Vielleicht hier,
musst nur noch zurechtsägen
Edelstahlrohr 80 mm
Siggi
1 Mitglied sagt Danke an SiggiK für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an SiggiK für diesen Beitrag
• Siamac
Themen: 329
Thanks Given: 7.911
Danke, aber dazu habe ich keine passende Werkstatt.
Mit der Hand zu sägen wird bei mir nicht und dauert mehrere Stunden.
Themen: 99
Thanks Given: 3.388
Ist doch kein Problem, geh zu einem Schlosser und lass
sie dort sägen, kostet nicht die Welt
und die übrigen verkloppst du wieder.
Siggi
Themen: 27
Thanks Received: 191 in 112 posts
Thanks Given: 161
Eine Metallbandsäge hätte ich, aber das Rohr zu bestellen, hierher zu schicken und das Porto für die Rücksendung ...
lohnt sich das für Dich ?
1 Mitglied sagt Danke an Technophob für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Technophob für diesen Beitrag
• Siamac
Themen: 329
Thanks Given: 7.911
27.11.2022, 08:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2022, 08:42 von Siamac.)
Themen: 14
Thanks Received: 10.071 in 1.683 posts
Thanks Given: 4.994
Gruß Ulf
Themen: 53
Thanks Received: 12.612 in 4.424 posts
Thanks Given: 20.735
Wenn Spalt erlaubt, würde ich wohl im Fundus ein Stück V2A Blech 0,6mm suchen, mit dem Knabberer 26mm Streifen abschneiden, und diese um eine geeignete Rundung biegen, bis die sache passt. Zwar kein Chromglanz, sondern nur silberfarbig, aber würde wohl nicht sonderlich auffallen.
Nach Golde drängt,
Am Golde hängt
Doch alles. Ach wir Armen!
Themen: 329
Thanks Given: 7.911
27.11.2022, 09:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2022, 09:33 von Siamac.)
Silber matt ist immer besser als Chrom.
Mit den kleineren, massiven Dynavox Alufüssen, sieht er schon mal besser aus.
(27.11.2022, 08:48)sensor schrieb: https://www.amazon.de/s?k=chrom+klebeban...6bphlqh1_e
Habe da gerade noch im Keller eine Packung gefunden.
Themen: 329
Thanks Given: 7.911
Ok, habe die original Füsse mit Chromband umrandet - hmmmh.
Ich glaube, das optische Problem, welches ich mit den Füssen habe, ist nicht nur das schwarze Plastik, sondern auch die Größe.
Die kleineren sehen eleganter aus.
Themen: 14
Thanks Given: 4.994
Und das sie so weit nach Vorn rausschauen.
Gruß Ulf
1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag
• Siamac
Themen: 329
Thanks Given: 7.911
Genau, es sind aber hochwertige und aufwändige Absorber-Füsse mit Gummikern & Stahlfedern.
Die Dynavox Füsse ja nur „normale“.
Themen: 53
Vielleicht solltest du sie einfach schwarz lassen - in silber sind sie doch sehr dominant und sehen die kleinen viel besser aus.....
Nach Golde drängt,
Am Golde hängt
Themen: 112
Thanks Received: 3.153 in 781 posts
Thanks Given: 1.557
ich werde nie so richtig verstehen warum man bei den Anlagenkomponenten in die Vollen geht und dann an vier Füßchen den Rotstift ansetzt
Themen: 329
Thanks Given: 7.911
(27.11.2022, 10:43)akguzzi schrieb: ich werde nie so richtig verstehen warum man bei den Anlagenkomponenten in die Vollen geht und dann an vier Füßchen den Rotstift ansetzt
Wie meinst du das?
Das ist ein 80er Jahre Dreher, keiner mehr aus den 70ern. Hier ist alles aus Plastik: Furnier, Tellerumrandung, Tonarmbasis, Füsse …
So sieht es für mich am stimmigsten aus:
3 Mitglieder sagen Danke an Siamac für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Siamac für diesen Beitrag
• wardenclyffe, UriahHeep, havox
Themen: 14
Thanks Given: 4.994
27.11.2022, 11:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2022, 13:14 von sensor.)
so siehts gut aus
haste die Löcher ein Stück nach hinten versetzt?
der von Pioneer hat auch so großen Füße, die sind zwar weiter hinten angebracht und weil ich silberne Füße schöner finde habe ich silbernes/graues Tape rum geklebt
Gruß Ulf
• Siamac
Themen: 329
Thanks Given: 7.911
27.11.2022, 15:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2022, 15:54 von Siamac.)
Nein, die Löcher kann man bei dem 15kg Dreher nicht versetzen. Das sind höhenverstellbare Schraubfüsse im Metallhülsen.
Aber die 50 mm Massiv-Metallfüsse von Dynavox wirken durch den kleineren Durchmesser nach hinten versetzt. Haben aber sowohl oben, wie auch unten eine Gummidämpfung, daher keine schlechte Lösung und optisch sehr hochwertige Füsse.
