Thanks Received: 29.651 in 7.617 posts
Thanks Given: 18.548
17.01.2023, 20:15
Hoffentlich kann jemand helfen, aber gerne können wir unabhängig meines Problems die verschiedensten Arten hier zusammen tragen.
Habe mir eine komplette Serie zugelegt. Bestehen immer aus 2 CD. Manche sind in "normalen" 2CD Jewelcase, manche aber sind in 2CD Slimline Jewelcase. Weiß nichtmal ob ich das richtige sage.
Mein Prob ist das diese schmalen derartig große Sprünge haben das ich gar nicht hinschauen mag. Da nützt mir die ganze Polierei nix.
Seit gestern suche ich intensiv im Netz. Egal welche Begrifflichkeit ich eingebe lande ich immer bei der normalen Ausführung.
Leider kann man die Slim nicht in die normale Ausführung umsetzen. Ich würde niemals ein Original Cover passend zerschneiden. Noch schwerer wiegt der Umstand das die Slim nur etwa 5mm Rücken haben und den auch nur einseitig. Die kann man so nicht umsetzen weil die normale ja doppelt so breite Rücken beidseitig hat.
Ich hoffe die erstellten Fotos machen klar was ich meine und suche. Bitte gebt mir einen konkreten Link wo ich meinetwegen ein 10er Pack kaufen kann.
Das originale Slim:
Die normale 2CD Ausführung von denen ich genügend da hätte aber nicht geeignet sind:
Hier sieht man gut das die Slimcover deutlich größer sind und da wird weder abgeschnitten noch umgeknickt:
Nun werte Kollegen, ich hoffe es gibt die richtigen Hinweise.
• charlymu
Themen: 121
Thanks Received: 12.339 in 5.243 posts
Thanks Given: 10.622
Hier... https://protected.de/
gibt es doch eigentlich alles zum Thema.
Habe jetzt aber nicht konkret danach geguckt
Mach Du mal
• charlymu
Wenn das so einfach wäre hätte ich gar nicht erst hier geschrieben, Fotos gemacht und und und.
Ich bin Kunde bei Protected und da habe ich als allererstes gesucht. Ich bin auch nicht zu dumm und zu faul zum suchen, das habe schliesslich gestern und heute getan und jetzt bin ich nur noch genervt.
Deswegen dachte ich frag mal freundlich hier
Themen: 121
Entschuldigung! Wollte nur helfen. Mach ich halt nicht wieder. Schönes Leben noch...
Themen: 63
Thanks Received: 2.572 in 390 posts
Thanks Given: 1.159
17.01.2023, 21:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2023, 21:01 von jtm.)
Da es sich beim gezeigten Beispiel um einen BMG-Titel handelt frag doch mal beim Presswerk Sonopress Arvato in Gütersloh nach. Die haben das Ding dort höchstwahrscheinlich produziert und können dir sagen wie dieses Case heißt, und wenn du nett fragst bekommst du vielleicht auch welche.
2 Mitglieder sagen Danke an jtm für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an jtm für diesen Beitrag
• Ivo, UriahHeep
Themen: 173
Thanks Received: 57.139 in 13.929 posts
Thanks Given: 39.634
Jetzt seid doch nicht gleich so empfindlich.
Die Dinger, die Volker sucht, habe ich noch nie gesehen - und auch keine Ahnung, wie man sie suchen kann/soll/muss.
Das ist wenig hilfreich, ich weiß - wollte nur vermeiden, dass hier gleich wieder Sense ist wegen Sense..., äh, Sensibilitäten.
Hat irgendwer solche Doppel-CD-Hüllen schon mal gesehen?
• UriahHeep
Themen: 8
Thanks Received: 1.875 in 984 posts
Thanks Given: 3.782
17.01.2023, 21:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2023, 21:12 von JayKuDo.)
Diese kompakten Doppel-CD Hüllen kenne ich aus den 90ern. Ich schaue mal meine CDs durch, evtl. passen die Klarsichthälften von den CD-Single Hüllen.
JTMs Vorschlag, ich spreche meine Holde darauf an. Das ist ihr Arbeitgeber, allerdings war die CD Produktion nicht in Gütersloh.
Gruß Jürgen
2 Mitglieder sagen Danke an JayKuDo für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an JayKuDo für diesen Beitrag
• Ivo, UriahHeep
Themen: 343
Thanks Received: 2.659 in 965 posts
Thanks Given: 39
Hallo Volker
Rechts oder Links ?
Die drei kannst Du haben.
Von den Ein-fachen habe ich noch ca. 35 Stk.
• UriahHeep
Themen: 63
Thanks Given: 1.159
17.01.2023, 21:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2023, 21:44 von jtm.)
(17.01.2023, 21:10)JayKuDo schrieb: ..., allerdings war die CD Produktion nicht in Gütersloh.
https://www.bertelsmann.de/news-und-medi...te-cds.jsp
Von oben nach unten:
Und mir wird nachgesagt ich sei sensibel.
Das habe ich getan. Dazu dann unten mehr.
Finde den Deeskalationsversuch lobenswert und positiv.
Diesen Vorschlag nehme ich dankend an, klammere mich an jeden Strohhalm. Die Maxi Hüllen passen übrigens nicht, mehr unten.
Ich meine das alle 3 die normale Ausführung mit dem breiten ca 10mm Rücken sind. Ich such ja die wo ähnlich der Maxis der Rücken nur 5mm breit ist. Von daher dennoch danke für das Angebot.
Danke für den Link. Habe ich jetzt mal angeschrieben. Siehe ...
Habe nochmals andere Fotos versucht um das noch deutlicher darzustellen.
Ein Maxideckel würde zwar von der grundsätzlichen Größe passen aber die derart anders das es nicht geht. Selbst wenn die Nupsis in die Löcher passen würden(was sie nicht tun) bliebe ein ca 1,5cm breiter Hohlraum.
Es passt nur dieser demontierte schmale Deckel mit dem 5mm Rücken.
Hoffe ja das es hier weitergeht und natürlich hoffe ich auch das der große Bertelsmann mir antwortet.
Thanks Received: 45 in 9 posts
Thanks Given: 22
Das hier sieht doch danach aus, oder?
https://www.iwonatec.com/de/product!bund...d-50-stuks
Mit besten Grüßen,
Marco
3 Mitglieder sagen Danke an Dieter Pete für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Dieter Pete für diesen Beitrag
• UriahHeep, HiFi1991, Ivo
Danke Marco! Das wären schon absolut die richtigen.
Problem wäre jetzt das ich a keine 100 CDR brauche und schon gar nicht 50 Cases. Aber habe schon eine Anfrage raus ob ich die Z-Box auch separat in kleinerer Stückzahl erwerben kann.
Aber ein geiler Tip der mal konkret zu etwas führt.
Übrigens hat Bertelsmann geantwortet:
Jetzt habe ich natürlich eine Anfrage an BMG laufen. Vielleicht antworten die ja auch.
Themen: 112
Thanks Received: 3.126 in 777 posts
Thanks Given: 1.547
Könnte eventuell zielführender sein zu versuchen noch einen "Trittbrettfahrer" zu finden der Dir einen Teil der Z-Cases abnimmt. Ich vermute stark dass Kleinmengen von 10Stck. verhältnismäßig üppig berechnet werden.
1 Mitglied sagt Danke an akguzzi für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an akguzzi für diesen Beitrag
• UriahHeep
Aktuelles von der Front.
Ohne Dieter Pete wäre ich niemals auf den Link gekommen. Ich habe mit der Geschäftsführerin telefoniert und sie behauptet die letzten 150 Z-Cases in Deutschland zu haben. Die sind jeweils in 3 Packages mit den jeweils 100 CDR verpackt und sie war/ist nicht bereit eines der Pakete zu öffnen.
Glaubhaft war das alles weil es nirgends Z-Cases gibt.
Die BMG hatte ich ja angeschrieben, ja die antworten einfach nicht.
Also bleibt nur aguzzis Vorschlag über, sich einen oder zwei Trittbrettfahrer zu suchen.
Ich habe einen gefunden wo die Aufteilung zu meiner aller höchsten Zufriedenheit gelöst wird. Wenn dann hier zeige ich dann ein Abschlussbild.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!
Themen: 64
Thanks Received: 20.407 in 4.653 posts
Thanks Given: 22.881
Gewaltig Egon! Ein kleines Wunder ist geschehen und das Problem wurde innerhalb 72h gelöst.
" ... ich will die Eins ..."
Themen: 36
Thanks Received: 9.351 in 2.089 posts
Thanks Given: 52.425
Jo, mächtig gewaltig!
Lieben Gruß!
Euer Mathias
Was soll denn so ein Kommentar? Wer ist Egon
Themen: 17
Thanks Received: 692 in 134 posts
Thanks Given: 185
(21.01.2023, 11:26)UriahHeep schrieb: Was soll denn so ein Kommentar? Wer ist Egon
Egon Olsen von der Olsen-Bande ...
Kennt doch jeder Zumindest östlicher Seits
Themen: 262
Thanks Received: 22.921 in 6.198 posts
Thanks Given: 17.495
Also in etwa wie, Ich liebe es wenn ein Plan gelingt.
Themen: 64
21.01.2023, 12:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2023, 12:54 von timilila.)
Ich hab doch nur gemeint, "Mühe allein genügt nicht" ... es braucht also auch einen Plan (hier mit den Trittbrettfahrern).
Ein paar einfache "Dünne" müßte ich auch noch haben, als Doppel-Edition waren sie mir noch nicht begegnet.
Und noch für Olsenbande - Unkundige: Das sind die 3 Hauptakteure, und Egon (Mitte) ist der Häuptling.
... Foto: Wiki
https://de.wikipedia.org/wiki/Olsenbande ...
Themen: 36
Genau: Es reicht eben nicht, nur keinen Plan zu haben, man muß auch unfähig sein, diesen umzusetzen!
Lieben Gruß!
Euer Mathias
Themen: 20
Thanks Given: 334
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Themen: 262
Zugegebenerweise habe ich diesen Humor auch nicht verstanden. Olsen Bande? Ich kenn nur Nellie Olsen.
• UriahHeep
Ich habe weder das mit dem Egon noch das #11 verstanden.
Vor allem finde ich komisch. da jetzt ja eine Lösung definitiv da ist...wo waren die Leute alle wo ich die Hilfe gesucht habe.
