Themen: 9
Thanks Received: 62 in 14 posts
Thanks Given: 4
Servus! Habe meinen alten Technics SL-1300 wieder ausgegraben. Er ist immer noch mit dem alten Shure M75Ed II bestückt und braucht einen neuen Tonabnehmer. TA waren bislang kein Thema mit dem ich mich intensiv befasst habe und ich möchte nicht einfach wahllos etwas kaufen, nur weil es an ein SME-Bajonett passt. So hoffe ich auf eure geschätzte Hilfe! Könnt ihr mir einen TA empfehlen der gut zum Technics passt? Es gibt ja (u.a.) das Thema "Kapazität" welches mich etwas überfordert...
Preislich wären für mich ca. 200€ für ein TA inkl. Headshell OK. Betreiben würde ich den Dreher an einem schönen, alten Technics SU-3500 der 3 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für den Phonobereich hat: 25, 50 und 100 kOhm (max. 510mV) - was auch immer das heißen mag...
Schonmal vielen Dank im Voraus für eure Hilfe/Tipps!
so long... Billy
Themen: 87
Thanks Received: 453 in 243 posts
Thanks Given: 539
Wenn du mit dem M75 zufrieden warst dann kauf einen neuen Nadeleinschub und fertig ist der Lack, gibt es gut und günstig NOS oder auch ganz ordentlich klingende Nachbauten. Nix schrauben und justieren einfach nur wieder LALA hören.
Themen: 9
Thanks Given: 4
28.01.2023, 16:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2023, 17:00 von BillySeKick.)
Ja, hallo Achim, irgendwo hast du schon recht, ich frage mich nur, ob ich nicht mehr aus dem alten SL-1300 herausholen kann. Was heißt NOS?
so long... Billy
Themen: 87
Thanks Given: 539
NOS = New Old Stock = echte alte neue Nadel. Sicherlich kannst noch ein paar Nuancen rausholen bei deinem Budget, aber ein Quantensprung wird es nicht. Und jetzt die Preisfrage : Kannst du ein System ordentlich montieren und justieren? Wenn nein bleibe bei einer M75 Ersatznadel und kauf dir fürs Restgeld ein paar tolle Scheiben. Ich habe fertig.
1 Mitglied sagt Danke an achim96 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an achim96 für diesen Beitrag
• Casawelli
Themen: 9
Thanks Given: 4
28.01.2023, 17:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2023, 17:22 von BillySeKick.)
(28.01.2023, 17:11)achim96 schrieb: ...Und jetzt die Preisfrage : Kannst du ein System ordentlich montieren und justieren? ja, Überhang, Kröpfungswinkel, Azimuth, kein Problem.
so long... Billy
Themen: 23
Thanks Received: 1.770 in 457 posts
Thanks Given: 3.193
Servus,
ich betreibe nebenbei einen 1310,
Auch mit einem M75 E II. Mit der NOS-Nadel gibt es doch eigentlich nichts zu meckern.
Zusätzlich habe ich mir vor längerem bei andytools in USA eine E-Nadel bestellt, welche, für meine Ohren, nicht wesentlich schlechter klingt.
Zusätzlich höre ich noch mit mit einem Ortofon VM white, aber mit einer Nadel 320 vom Nadelwilly. Auch nicht schlecht. Spielt, für mich echt super, aber das M75E jetzt auch nicht an die berühmte Wand.
Viel besser, oder auch nur anders, erfordert, mMn, einen erheblichen finanziellen Einsatz.
Schönes Wochenende
Ferdi
"Watch out where the huskies go, and don't you eat that yellow snow"
Frank Zappa
Themen: 9
Thanks Given: 4
28.01.2023, 17:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2023, 17:49 von BillySeKick.)
(28.01.2023, 17:31)FS61 schrieb: ...Viel besser, oder auch nur anders, erfordert, mMn, einen erheblichen finanziellen Einsatz... Ferdi
Hi Ferdi, ok, was wäre denn für dich "viel besser"?
Btw.: Ferdi, Plasttenladen, Soltau, 70er?
so long... Billy
Themen: 345
Thanks Received: 2.695 in 977 posts
Thanks Given: 39
Ich bin mit diesem System auf einem SL-Q2 sehr zufrieden :
https://www.thakker.eu/tonabnehmer/audio...ll/a-9546/
Und es passt in den finanziellen Rahmen.
Themen: 9
Thanks Given: 4
Hallo Werner, ja, das System hatte ich auch schon auf dem Schirm, nur soll da was von den Kapazitäten her nicht stimmen... Womit betreibst du das System?
so long... Billy
Themen: 24
Thanks Received: 1.276 in 319 posts
Thanks Given: 367
Das AT VM 95 ML hab ich auch und kann es nur empfehlen, außer das es hübschere Systeme gibt.
Solltest du Lust auf ein Concorde System haben, dann dieses hier, ist ein Hifi, kein DJ System.
https://www.amazon.de/Pro-Ject-Ortofon-P...r=8-2&th=1
Themen: 23
Thanks Given: 3.193
28.01.2023, 19:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2023, 20:37 von FS61.)
(28.01.2023, 17:42)BillySeKick schrieb: (28.01.2023, 17:31)FS61 schrieb: ...Viel besser, oder auch nur anders, erfordert, mMn, einen erheblichen finanziellen Einsatz... Ferdi
Für das Orrtofon z.B. die "Silver-Nadel". Wobei das für mich auch nur im direkten Vergleich zu hören ist.
Was auch eine Alternative sein könnte, ist ein Goldring E3. Ich habe es auf dem Technics noch nicht gehört. Wenn ich mich zum Kauf entschließe, dann aber nicht, weil ich "fallende Vorhänge" erwarte, sondern weil ich Lust darauf habe.
Ich denke, dass Audio Technika wäre auch einen Versuch wert. Gelegentlich kommt es mir so vor (zumindest für meine Ohren), als wären die etwas höhenbetont. Kann aber, nach Hörgewohnheit und Lautsprechern, natürlich variieren.
Ferdi
Ferdi
Frank Zappa
1 Mitglied sagt Danke an FS61 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an FS61 für diesen Beitrag
• Casawelli
Themen: 345
Thanks Given: 39
Mein Technics befeuert einen Yamaha DSP-A1 und der Yammi gibt es an Canton Karat M 80 DC weiter ( meine Ohren sind damit zufrieden ).
Themen: 43
Thanks Received: 5.048 in 972 posts
Thanks Given: 3.024
Ich habe das Goldring E3 Violet und bin damit an meinem Sony PS-X 60 immer wieder sehr zufrieden.(ich wechsle öfter).
Braucht eine Zeit zum einspielen, aber dann liegt es für mich über einem Ortofon 2M Blau, eher Bronze.
Empfehlung meinerseits.
1 Mitglied sagt Danke an Casawelli für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Casawelli für diesen Beitrag
• FS61
Themen: 6
Thanks Received: 794 in 340 posts
Thanks Given: 129
das ist ein weites Stoppelfeld. Wenn Du in Bezug auf die Eingangskapazität des Verstärkers keine Idee hast gibt es aus meiner Sicht zur Zeit nur einen Anbieter, der vernünftige Neuware liefertGrado mit der Prestige Serie. Die kommen auch mit einer sehr hohen Eingangskapazität gut zurecht und sehen - so meine ich -auch besser aus als die vorher genannten Systeme.
Dann fällt mir noch ein das Denon DL110 als MC mit High Output. Wenn man auf merkwürdig Rot steht, warum nicht.
Ob Dein Technics aber über die BTZ Zulassung damals mit Eingangskapazität zugepflastert wurde, musst Du schon selber herausfinden. Auch ob da nicht später dann doch jemand das wieder rückgängig gemacht hat. Aber trotzdem gehe ich dann auch bei dem genannten AT und Goldring E3 von nicht ganz idealen Bedingungen mit ca. 300 pF aus. MM ist eben der suboptimal Zugang zum LP Abhören, wenn man nicht alle elektrischen Parameter kennt. Außerdem würde ich mir mir den Billigplastik-Nadeleinschüben der genannten Systeme meinen Plattenspieler nicht ausstatten wollen, außer Du hörst immer nur im stockdunklen Zimmer Deine LPs ab.
Ob das wirklich relevant ist, kommt auch auf Deine Lauscher an. Ich entscheide im Zweifel tatsächlich eher nach Aussehen, als nach den letzten pF, wenn ich um MM nicht herumkomme.
Themen: 227
Thanks Received: 48.053 in 14.066 posts
Thanks Given: 29.784
29.01.2023, 13:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2023, 13:46 von spocintosh.)
Wir können jetzt natürlich problemlos die zusammengenommenen Erfahrungen und Wichtigkeiten unserer letzten 2500 Mannjahre einbringen.
Aber...
Die Antwort auf die eigentlich gestellte Frage ergibt sich letztlich bereits aus dem ersten Wort der Überschrift: "Technics"...
Dann muss eigentlich nur noch weitergelesen werden, um zu sehen, ob der statistischen Wahrscheinlichkeit (98%) Genüge getan wird und es sich um ein Modell mit dem bekannten Standardarm handelt.
Aber es geht weiter mit "SL-1300" - insofern: Ja.
Antwort demnach: Ortofon Concorde.
Aussuchen je nach Geldbeutel - einschrauben - fertig.
Wenn das aktuelle Lieferprogramm nicht zusagt, ein gebrauchtes Concorde Gold kaufen, probieren, was die Nadel noch kann und sofort bei Thomann für €75 eine frische Nadel auf Vorrat bestellen. Die gebrauchte Nadel, wenn sie nicht eh noch völlig ok ist, für olle Scheiben behalten.
Alles andere halten zumindest meine Mannjahre für völlig sinnlose Zeitvergeudung...
Themen: 9
Thanks Given: 4
(29.01.2023, 09:04)hpkreipe schrieb: ...Wenn Du in Bezug auf die Eingangskapazität des Verstärkers keine Idee hast...
Der Phono-Preamp in meinem Verstärker bietet 3 Optionen für die Eingangsempfindlichkeit: 2mV /25kOhm/50kOhm/100kOhm. Die Mmximale Eingangsspannung = 510mV.
Die empfohlene Lastkapazität des Audio Technica VM95ML ist 100-200 pF
Beim Goldring E3 System steht: Kapazitive Last = 100-200 pF
Leider sagen mir diese Werte nichts und ich kann nur raten ob das mit dem Technics SL-1300 harmoniert.
so long... Billy
Themen: 227
29.01.2023, 15:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2023, 16:06 von spocintosh.)
(29.01.2023, 13:44)spocintosh schrieb: ...sinnlose Zeitvergeudung...
...insbesondere übrigens Gedanken über Kapazitäten. Vor allem, wenn man - wie nun schon mehrmals verlautbart - "nur raten kann", worum es dabei überhaupt geht.
____
EDIT
Manchmal komm ich mir schon vor wie scope...bzw. verstehe ihn nur zu gut.
Themen: 39
Thanks Received: 2.870 in 1.330 posts
Thanks Given: 2.522
An einem SL1300 kannst Du fast alles dran prügeln was Du willst.
Ich fahre am liebsten ein AT 33 ML OCC
MEIN Vater benutzt auf einem SL 1500 ein
https://www.amazon.de/Audio-Technica-Ton...9801812923
Was auch sehr gut funktioniert.
Aber auch ein AT VM 95 ist schon sehr gut.
Es funktioniert auch ein Ortofon Concorde oder ein 2M Red
Beste Grüße Jianni.
Themen: 31
Thanks Received: 1.258 in 412 posts
Thanks Given: 446
(29.01.2023, 15:48)spocintosh schrieb: EDIT
Und das von dir...
Es genügt nicht, keinen Gedanken zu haben: man muss ihn auch ausdrücken können.
Themen: 9
Thanks Given: 4
(29.01.2023, 15:48)spocintosh schrieb: (29.01.2023, 13:44)spocintosh schrieb: ...sinnlose Zeitvergeudung...
Ich kenne mich nicht aus, was das Thema Kapazität in Verbindung mit Plattenspielern, Tonabnehmern und Phono-Pre's betrifft, ich versuche halt dazuzulernen und das besser zu verstehen, u.a. in diesem Forum. Anderswo ist oft genug zu lesen, dass besagtes Thema eine große Rolle spielt und nun schreibst du, dass es Zeitvergeudung ist. Kannst du das auch konkreter beschreiben? Ist das Thema für dich generell Zeitvergeudung oder nur weil es sich um einen alten SL-1300 handelt, oder was genau möchtest du mit "sinnlose Zeitvergeudung" ausdrücken?
so long... Billy
1 Mitglied sagt Danke an BillySeKick für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an BillySeKick für diesen Beitrag
• spocintosh
Themen: 9
Thanks Given: 4
(28.01.2023, 19:25)kaysersoze schrieb: Das AT VM 95 ML hab ich auch und kann es nur empfehlen...
Und das läuft bei dir an einem SL-1300?
so long... Billy
Themen: 227
29.01.2023, 21:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2023, 01:09 von spocintosh.)
Ich möchte damit ausdrücken, dass es ein Nicht-Problem ist.
Und wenn du schon davon schreibst, dass für Andere "besagtes Thema eine große Rolle spielt", würde ich noch anführen, dass die in der Tat große Probleme haben, deren Ursprung aber ganz sicher nicht bei der Phonokapazität zu finden sind.
In Bezug auf deine bisherigen Ausführungan hatte ich meinen besten Tipp ja bereits genannt. Da du weiter oben geschrieben hattest, dein Verstärker würde sogar einen Anpassungsschalter aufweisen, wäre dann aus meiner Sicht die einzig sinnvolle Vorgehensweise wie folgt:
Nach dem Einsetzen des Concorde legst du eine Platte auf, die du einigermaßen gut kennst. Dann drehst du ein paarmal an der Kapazitätsanpassung und entscheidest dich, welche Stellung dir am besten passt.
Jeder Vorsatz, "genauer" vorgehen zu wollen, erfordert relativ komplexes Messinstrumentarium, etwa ein Audio Precision System - und die Kenntnisse, damit a. umgehen und b. die Ergebnisse sinnvoll interpretieren zu können.
Mit der Qualität des Technics oder dem Budget für das System hat das rein gar nichts zu tun (im Gegenteil, der ist für jeden Spaß gut genug). Auch nicht damit, irgendwas besser zu wissen.
Nur mit Pragmatismus. Und ein bisschen damit, jemanden (dich in dem Fall) davor retten zu wollen, sich mit solchem Schwachsinn zu beschäftigen - anstelle ganz einfach Musik zu hören.
Die Leute, die du da "anderswo" liest und die das für ein schlimmes Problem halten, sind frustrierte alte Männer, die nichts sonst haben in ihrem Leben (EDIT: als sich über sowas Gedanken zu machen oder sogar mit anderen darüber herumzustreiten).
Sie sind verrückt. Und richtig arm dran.
Themen: 58
Thanks Received: 6.807 in 1.451 posts
Thanks Given: 1.825
muss los, der Roller schreit.
2 Mitglieder sagen Danke an Apache für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Apache für diesen Beitrag
• spocintosh, Casawelli
Themen: 9
Thanks Given: 4
(29.01.2023, 21:49)spocintosh schrieb: ... Interessant entspannter Ansatz, ich lass das mal ein wenig wirken... thx
so long... Billy
• spocintosh
Thanks Received: 695 in 245 posts
Thanks Given: 16.191
(29.01.2023, 21:49)spocintosh schrieb: Dann drehst du ein paarmal an der Kapazitätsanpassung und entscheidest dich, welche Stellung dir am besten passt.
Hat der Technics SU-3500 nicht. Nur Impedanz.
1 Mitglied sagt Danke an Trötenreiter für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Trötenreiter für diesen Beitrag
• spocintosh
