Themen: 15
1.284 in 266 posts
Thanks Given: 2.865
ist es möglich, die Nadel, bzw. den Kunststoffkörper in dem die Nadel des AT VM 35 befestigt ist, soweit zu modifizieren (ähnlich Clearaudio das mit dem AT 95 machte), dass es auf den AT 12 XE Body passt.
Gibt es hier den einen oder anderen Frickler der damit Erfahrung hat?
Gruß Gordon
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden !"
Themen: 274
5.728 in 1.845 posts
Thanks Given: 200
So etwas Ähnliches habe ich schon gemacht, welche AT-Systeme das jetzt genau waren, weiß ich gerade nicht... Das Hauptproblem ist das kontrollierte Entfernen der hinderlichen Kunststoffteile, den die Träger sind recht spröde... Ich hatte etwas zu wenig Geduld, jetzt ist nur noch ein kleiner Fetzen Plastik rund um den Nadelträger übrig, der jetzt aber auf alle AT-Systeme dieser Bauart passt....
Themen: 274
Thanks Given: 200
09.02.2023, 06:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2023, 06:04 von tiarez.)
Ob jetzt das Magnetfeld im Spulenkreuz des Systems optimal verläuft, kann ich nicht sagen - es kam was raus und es klang wie Musik.
Den VTA kann man ja eventuell noch anderweitig einstellen.
Themen: 15
1.284 in 266 posts
Thanks Given: 2.865
Die Methode kenne ich auch, aber ich würde nur ungern mein noch sehr gut funktionierendes ATN 12 XE schlachten. Abgesehen von der Compliance Pi mal Daumen.
Ich werde mal die Tage versuchen das VM 35 vom unnötigen Ballast zu befreien, vielleicht passt es ja.
Aber trotzdem vielen Dank für eure Antworten. Ich berichte dann wie es ausging.
Gruß Gordon
