Themen: 23
3.775 in 547 posts
Thanks Given: 1.180
In dem Schaltkreis befindet sich neben einem Teil der Motorregelung auch ein Hall-Sensor der die Dreh-Impulse der Magnetscheibe auswertet. Das waren damals
Spezialschaltkreise die oft nur für eine Motorenreihe produziert wurden. Darum findet man zu diesen Typen auch oft kein Datenblatt. Was genau macht der alte Motor
nicht mehr und warum nimmst Du dafür keinen Ersatzmotor. Die wichtigsten Daten stehen ja auf dem alten Motor drauf.
VG Ralf
Themen: 88
12.183 in 1.268 posts
Thanks Given: 565
05.03.2023, 13:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2023, 14:00 von AnalogBob.)
Mit Elektromotore habe ich mich praktisch seit der Jugendzeit, beginnend mit dem technischen Modelbau (RC Schiffe und Flugis) mal mehr mal weniger beschäftigt. Dazu gehörte auch die Wartung bzw. Reparatur.
Auch mit den Assist- Wickel- und Capstan-Motoren von TapeDecks habe ich mich in den letzten Jahren nicht gerade wenig auseinandergesetzt.
In Bezug auf Revision defekter Motore, war meine Erfolgsquote bei Assist- und Wickelmotore recht hoch.
Bei den Capstanmotoren sah es leider nicht so gut aus.
Solange es keine Probleme mit der Drehzahlregelung gab, war häufig Erfolg erzielbar.
Wenn allerdings ein Motor die Drehzahl nicht mehr hielt, war erfolgreiche Reparatur nur selten möglich - leider.
Diesen hier gezeigten Yamaha* Motor kenne ich nicht persönlich. Daher kann ich auch nix dazu sagen.
Da meine Erfolgsquote bei Capstanmotoren (mit Drehzahlschwankungen) recht gring war, werde ich in Zukunft dahingehend keine Reparaturversuche mehr machen - ist einfach verschwendete Zeit.
Da macht es - aus meiner Sicht - mehr Sinn, nach passendem Ersatz zu fahnden.
Z.B. bei eBay tauchen immer mal wieder NOS Motore auf und damit habe ich ausnahmslos gute Erfahrungen gemacht.
Mit China-Nachbauten bzw. Fakes (z.B. 530er Mabuchi) leider eher nicht so gut.
* Yamaha selbst hat vermutlich keine Elektromotore hergestellt.
Gruß, Bob.
0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Hallo, danke für info, ich habe schon Ersatzmotor eingebaut und funktioniert , aber ich wollte trotzdem den original Motor wieder in gang setzen.
Selbe Motor ist ok und funktioniert aber nur ohne Drehzahl Steuerung Platine
mfg
Themen: 4
699 in 341 posts
Thanks Given: 69
Zum Chip hat Ralf alles gesagt. Da wird es nichts geben.
Man könnte nur noch am Transistor herumprobieren.
Der 2SD947 ist ein Darlington (Doppeltransistor) mit einem Gleichstromverstärkungsfaktor von über 4000. Wenn der altert, kann er durchaus einiges davon einbüßen. Den ggf. mal ersetzen.
0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Hallo, ich habe schon Original Transistor bestellt ,ich habe ausprobiert mit Vergleichstyp 2sd1438 Aber funktioniert nicht , Ist anders gebaut.
Mit freundlichen Grüßen
