EX-speedrocker
Unregistered
Ich hatte ja hier übers Forum den Tonarm von Markus gekauft....als Alternative zum vorhandenen Denon Tonarm.
Dafür musste dann eine 2. Tonarmbasis gefertigt werden, damit ich dann, (so der Plan), bei Bedarf schnell mal durch Demontage der 4 Innensechskantschrauben + Tonarmkabelstecker, den Tonarm samt Basis tauschen kann....
So heute geschehen:
Aus einer massiven Aluplatte t=25, Rohmaß 128 x 128 mm dann nach Ermitteln der genauen Abmessungen + Bohrungskoordinaten das Teil gefräst und gebohrt.
Unterhalb habe ich noch einen Winkel mit Ø 16er Bohrung für die Steckerbuchse angebracht. ( Ich möchte hier eine DIN 5-Pol Steckerbuchse einschrauben und mit den Tonarmkabeln verlöten, so kann ich dann weiterhin das DIN 5-Pol Stecker-Kabel verwenden....so der Plan)
Passt alles perfekt, erzielter Überhang von 14 -18 mm haut auch hin,...alles gut,...jetzt nur noch die Einschraubbuchse besorgen und Kabel anlöten.
Und die schöne Pioneer Headshell von "Evel" soll dann auch an den neuen Tonarm
Hier noch etwas zum anschauen:
4 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• Dude, Jupp, Mani, evel
Themen: 17
Thanks Received: 695 in 136 posts
Thanks Given: 185
Sorry, ich kann da nichts anschauen
Add image to post ....
EX-speedrocker
Unregistered
----please check your Browser...,
Bilder sind alle da,..
Ich kann die Bilder im Textfeld auch als "Gast"hier sehen...
EX-speedrocker
Unregistered
• Mani, HifiChiller, evel
Themen: 17
Thanks Given: 185
(13.05.2023, 15:35)speedrocker schrieb: ----please check your Browser...,
Ich will nicht stä...., aber ich sehe leider auf keinem hier benutzen Gerät ( SM, Tablet, MacBook...) ein Bild. Nur die Bild-Datei, und die kann nicht geöffnet werden.
Dann nochmal die Frage: Hast Du die Funktion
"Add image to post" zum Einfügen der Bilder benutzt?
Themen: 67
Thanks Received: 22.388 in 4.429 posts
Thanks Given: 19.564
Ich kann die Bilder sehen und das schaut sehr gut aus
Themen: 17
Thanks Given: 185
(13.05.2023, 21:43)HifiChiller schrieb: Ich kann die Bilder sehen und das schaut sehr gut aus Schade, ich leider nicht...
Bei mir sieht es auf allen Geräten so aus :
Was mache ich da bloß verkehrt , denn ich will die Pictures auch sehen
EX-speedrocker
Unregistered
Voila!
( Ich importiere meine Bilder normalerweise nur über IMGUR, eigentlich klappt das hier immer,..hier jetzt nochmal über "add image to post"...)
• onlyurushi, evel
Themen: 17
Thanks Given: 185
Aller besten Dank!!! Jetzt sehe ich ihn auch: Den PIO
EX-speedrocker
Unregistered
Gerne!
EX-speedrocker
Unregistered
....Und da ich noch etwas 25er Aluminium zur Verfügung hatte, habe ich heute morgen noch 2 Tonarmbasen für den Pio PLC 590 / XLC 1850 gefräst:
1 x " Blanko" für einen zukünftigen ???-Tonarm...
1 x schon vorbereitet für einen SME 3009 , ( der mir vielleicht ja irgendwann mal günstig über den Weg läuft... )
Oberseite:
Unterseite:
• Mani, evel
Themen: 56
Thanks Received: 9.054 in 2.939 posts
Thanks Given: 2.526
Warum sind all die Basen so verkratzt?
EX-speedrocker
Unregistered
Die Fotos täuschen sehr, was die Oberfläche angeht! Sicht-Oberflächen haben ein sehr glattes Schliffbild, aber noch keinen "Abzug" mit Fliess, Stein oder Sandpapier,..sind einfach nur mit einem Spiritus getränktem Lappen übergewischt, daher sieht es etwas komisch aus auf den Bildern... Wirkliche Kratzer haben nur die Unterseiten....
• Mosbach, evel
Themen: 115
Thanks Given: 17.363
sieht klasse aus
Grüsse aus München
1 Mitglied sagt Danke an Mani für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Mani für diesen Beitrag
EX-speedrocker
Unregistered
Hier nun noch "quick`n dirty" die Buchse eingesetzt,...Nun noch alles verlöten,..und gut is.
• evel, stephan1892
EX-speedrocker
Unregistered
Nachdem ich nun heute die Tonarmkabel an die Steckerbuchse gelötet habe,
....musste ich leider final feststellen: Der Phono- Stecker passt nicht zu der Buchse!
( Ist mir als Nicht-Elektroniker natürlich vorher nicht bewusst gewesen, das nicht alle 5-Pol Stecker -> Buchsen kompatibel sind....FUCK !!! -War also ein Satz mit X )
Also nun weiter suchen nach der "richtigen" Stecker-Buchse" zum anlöten.....
Themen: 58
Thanks Received: 6.807 in 1.451 posts
Thanks Given: 1.825
Wären zwei Cinchbuxen nicht smarter gewesen?
muss los, der Roller schreit.
EX-speedrocker
Unregistered
...smarter bestimmt,...aber wie im Eingangs-Thread oben schon geschrieben:
" ....damit ich dann, (so der Plan), bei Bedarf schnell mal durch Demontage der 4 Innensechskantschrauben + Tonarmkabelstecker, den Tonarm samt Basis tauschen kann.... "
Ich will das bereits vorhandene, und im Dreher liegende Phonokabel samt Stecker weiter benutzen...!
