Themen: 211
Thanks Received: 15.084 in 4.641 posts
Thanks Given: 2.707
Mein langjähriger hifi freund sucht jemanden der ihm diese Endstufe, ein Kanal ist ausgefallen, reparieren kann.
Er ist über 80 , hat da keine Connection mehr, weshalb ich ihm angeboten habe hier Mal zu fragen.
Versand dürfte aufgrund des Gewichts etwas problematisch sein, perfekt wäre eine Werkstatt im Umkreis von 100km von Buxtehude.
Themen: 211
Thanks Given: 2.707
Nelson Pass macht kein Spass oder wie?
Kennt keiner eine Werkstatt im näheren Umkreis von Hamburg? Ich denke nicht das mein TV Radio Onkel sowas schon mal auf dem Tisch hatte, obwohl der schon ziemlich Ahnung hat
Themen: 28
Thanks Received: 357 in 190 posts
Thanks Given: 172
Ich hatte ja auf Empfehlung von Proso hier aus dem Forum einige Geräte zu Meister Sievers in Uetersen gebracht. Unter anderem einen teilzerlegten Sony TA-8650 V-Fet, den er ohne mit der Wimper zu zucken zur Reparatur annahm und bei dem ordentlich die Doppeldioden getauscht wurden.
Ich kann mich nicht beklagen, kann aber nicht sagen, ob die Werkstatt mit exotischen englischen Geräten klarkommt. Ich würde empfehlen, das Servicemanual vorher aufzutreiben und beizulegen.
Aber meine Empfehlung ist ohne Gewährleistung! Jedenfalls arbeiten sie sehr schnell, ich musste noch nie länger als eine Woche warten.
3 Mitglieder sagen Danke an derHamburger für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an derHamburger für diesen Beitrag
• vincent1958, Trötenreiter, cola
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
02.06.2023, 13:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2023, 08:33 von scope.)
Das Servicemanual gibt es im Internet (google). Problematisch ist der Umstand, dass man ggf. gewisse Halbleiter aus einer (teuren) Menge heraus selektieren muss, und dass die TO3 IRF240/9240 (sofern benötigt) nur noch sehr teuer und schwierig zu besorgen sind. In China werden m.W. nur noch Fälschungen angeboten.
Das Gerät glänzt selbst "aus dem Karton" nicht mit guten Messwerten, aber wenn auch nur ein wichtiges Detail nicht stimmt, kippt die Schaltung um, und man bekommt absolutes Lo-Fi mit enormer Stromaufnahme
Eventuell ist ja auch nur ein Kabel lose
• vincent1958
Themen: 14
Thanks Received: 10.071 in 1.683 posts
Thanks Given: 4.994
vielleicht sollte man den TV Radio Onkel mal in den Heizkörper rein schauen lassen
Gruß Ulf
1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag
• vincent1958
Themen: 21
Thanks Received: 184 in 82 posts
Thanks Given: 0
Wofür der gute Nelson seinen Namen hergeben musste......
Also ich käme eh nicht in Frage, da am schönen Niederrhein beheimatet, bis Buxtehude (wo die Hunde mit dem Schwanz bellen, mein Vater sagte das oft) sind es etwa 300km.
Ich würde dieses Gerät aus Gründen, die scope erwähnte, sowieso nicht anfassen.
Themen: 126
Thanks Received: 1.565 in 501 posts
Thanks Given: 2.122
Meister Sievers in Uetersen hat auch gerade meine Carver TFM-35x Endstufe repariert - und die Carver C-5 Vorstufe auf 230V und Kaltgeräteanschluß umgebaut.
Läuft alles und war bezahlbar.
Cord
PRE: CARVER C-5 / CD: T+A CD 1000 / DAC: TOPPING E-30 II / FM DAB IR: TECHNISAT 110 IR / AMP: INTER-M R-300 Plus / SPK: PHONAR A203
1 Mitglied sagt Danke an cola für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an cola für diesen Beitrag
• Trötenreiter
Themen: 211
Thanks Given: 2.707
Werd die beide Mal fragen.Ist ja nun auch keine Raketentechnik in dem dingens.
Themen: 21
Thanks Given: 0
Nein, natürlich nicht, die Schaltung ist eher einfach.
Das Problem sind die Transistoren aus verlässlicher Quelle zu bekommen und dann müssen sie selektiert werden, damit das Ganze auch vernünftig funktioniert.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
04.06.2023, 09:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2023, 09:48 von scope.)
Die Bausatz Alephs werden in vielen Foren besonders gerne von Kütiba aufgebaut, und wenn es hoch kommt, hat rein zufällig einer tatsächlich mal ein Hameg Oszilloskop aus den späten 40er Jahren.....irgendwo ausgeborgt .
Ich behaupte, dass viele von denen tatsächlich funktionieren (Ton kommt) , aber bestenfalls (und rein zufällig) 5% richtig funktionieren, so wie es eigentlich sein sollte.
Und dennoch sind die Foren von Schwärmereien über den Wohlklang des Endprodukts überflutet.
Was wirklich ist, spielt eine untergeordnete Rolle. Hifi und Esoterik liegen eng beieinander
• Test
Themen: 227
Thanks Received: 48.034 in 14.060 posts
Thanks Given: 29.762
(04.06.2023, 09:47)scope schrieb: Was wirklich ist, spielt eine untergeordnete Rolle.
Das stimmt auffällig. Und danke, dass du das so deutlich machst.
Was wirklich ist: Niemand hat von Selbstbau, Schwärmerei, Hamegs, Wohlklang oder Kütiba geredet.
Und dennoch entsteht (nur) in deinem Kopf eine andere Realität...
PS
Du hast allerdings den Duspol vergessen...und unmotivierten Kondensatortausch.
• Florida Boy, xs500, Trötenreiter
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
04.06.2023, 13:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2023, 13:16 von scope.)
Zitat:Was wirklich ist: Niemand hat von Selbstbau, Schwärmerei, Hamegs, Wohlklang oder Kütiba geredet.
Falsch und "unwirklich". Ich habe davon geredet. Kann man in #10 ggf. nachprüfen.
Zitat: Du hast allerdings den Duspol vergessen...und unmotivierten Kondensatortausch
Das versteht sich mittlerweile von selbst. Ab und zu erwähne ich es zwar dennoch, aber eben nicht regelmäßig.
• spocintosh, Trötenreiter
