Themen: 4
106 in 16 posts
Thanks Given: 13
nach wechsel des Knallfosches läuft der Plattenspieler sofort an, wenn er Spannung bekommt.
Ich habe weder etwas verstellt, noch irgendwelche Teile der Mechanik angefasst. Lt. Service-Manual steht das Kurvenrad so, wie es sein soll.
Bin grad ein wenig ratlos.
AnonymerAltgeräteReparateur im Ruhestand
Themen: 41
1.281 in 377 posts
Thanks Given: 142
Hallo Jürgen,
bei gezogenem Netzstecker überzeuge dich bitte, dass der Motorschalter hörbar klickt, wenn der Tonarm von Hand zum äusseren Plattenrand geführt wird, ebenso sollte der Motorschalter wiederum hörbar klicken, wenn der Tonarm von Hand zurück zur Tonarmstütze geführt wird. Aus der Ferne wären zwei Szenarien vorstellbar:
1) die Blattfeder innerhalb des Motorschalters ist nicht mehr da, wo sie hingehört
2) beim Ersetzen des Entstörkondensators ("Knallfrosch") wurden Teile des Motorschalters verbogen oder ein Anschlussbein des neuen Entstörkondensators produziert einen Kurzschluss, sodass der Motorschalter überbrückt wird.
Ein Bild des offenen Motorschalters könnte ungemein helfen.
Grüße, maurice
Themen: 13
7.630 in 1.752 posts
Thanks Given: 5.431
Was für ein Kondensator ist denn als Ersatz für den defekten Knallfrosch eingebaut worden??? Könntest Du mal ein Foto davon zeigen?
Themen: 20
4.269 in 2.603 posts
Thanks Given: 334
Einfach mal den Plattenteller ein paar Umdrehungen entgegen der Laufrichtung mit der Hand drehen, um die Mechanik "zurückzusetzen" .
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Themen: 41
1.281 in 377 posts
Thanks Given: 142
manuelles Drehen des Plattentellers entgegen der normalen Drehrichtung führt zum Bruch des Haupthebels, wenn das Kurvenrad nicht in Ruhelage steht! Früher (ganz früher) war der Haupthebel aus Metall, beim 491 besteht er hingegen aus Kunststoff und verzeiht eine derartige Behandlung meist nicht (mehr). Wenn das Kurvenrad ausserhalb der normalen Ruhelage steht, den begonnenen Start- oder Stopzyklus unbedingt vollständig zu Ende führen, sei es durch den Tellermotor selbst oder durch manuelles Drehen des Plattentellers ausschliesslich in normaler Drehrichtung. Unabhängig davon ist die Lage des Kurvenrades für den Motorschalter nicht von Bedeutung, sondern nur die Position des Tonarms.
