Themen: 8
Thanks Received: 86 in 12 posts
Thanks Given: 12
Bei meinem Akai-Receiver verzerrt der linke Kanal. Wenn man nur ganz leise aufdreht, fällt es noch nicht so wahnsinnig auf, aber bei normaler Lautstärke klingt es übersteuert.
Es ist schon so einiges geschehen. Das ganze begann damit, dass der linke Kanal nach 30 Minuten anfing zu spratzeln. Ursache war ein Transistor, den ich ausfindig machen konnte und ersetzt habe. Jetzt trat das Spratzeln nach einigen Betriebsstunden aber wiedr auf, also nochmal ran und andere Transistoren desselben Typs getauscht. Fehler blieb bestehen. Dann einen anderen Transistor getauscht und dabei einen kapitalen Fehler gemacht. Füßchen falsch eingelötet. Sicherung brannte durch. Also Transistor noch einmal richtig eingelötet. Ab jetzt trat das Problem mit der Verzerrung auf. Ich hab also irgendein Bauteil bei meinem Lötunglück zerstört. Aber welches? Erster Schritt: Die Elkos auf dem linken Kanal ersetzen: Keine Verbesserung. Dann habe ich die Widerstände durchgemessen und einen gefunden, der von 68 Ohm auf 68 kOhm gewachsen zu sein schien. Ist ja zum Glück auch einfach zu vergleichen mit dem rechten Kanal, wo 68 Ohm gemessen wurden. Also ausgelötet und ersetzt. Jetzt flog wieder die Sicherung und der nächste Widerstand ging über den Jordan. Mein Vorrat an Sicherungen geht langsam zu Neige und ich habe das Gefühl, dass ich so nicht weiterkomme.
Grün sind bereits getauschte Bauteile.
Hat jemand eine Idee, wie ich weiter vorgehen kann? Ich habe zu wenig Ahnung für einen nächsten Schritt
Helge
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Zitat:Erster Schritt: Die Elkos auf dem linken Kanal ersetzen.
Das ist ja mal was ganz neues!
Zitat:Hat jemand eine Idee, wie ich weiter vorgehen kann?
Ja, da fällt mir spontan was ein: Aktion abbrechen und jemandem dieses Endverstärker-Flagship für etwa 15 bis 25 Minuten überlassen, der sich zumindest ansatzweise damit auskennt.
OK...Ansatzweise bedeutet dann tatsächlich 1 Stunde....
Alternativ kannst du dir für 25 € diese Platine hier bei mir abholen....Müsste noch eine da haben. Die kannste dann da "reinwrappen"...oder es auch bleiben lassen
Ansonsten vielleicht nochmal die Elkos wechseln
• MK1974, bobhund
Themen: 8
Thanks Given: 12
Mir wurde dazu geraten, die Elkos zu tauschen. Aber egal. Wo wohnst du denn wegen der Abholung?
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
In Krefeld. Die Endstufe ist komplett und OK, lediglich die vier TO3 sind nicht mehr in den Sockeln.
Wenn Interesse, dann weiter via pm.
• MK1974, bobhund, Test
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
01.07.2023, 13:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2023, 14:54 von scope.)
Achja...Auf deiner Platine wurden offensichtlich schon im Vorfeld falsche Transistoren eingelötet. Die 2SC1628 sind nicht mehr vorhanden.
Themen: 8
Thanks Given: 12
Dank der Ersatzplatine von scope läuft der Akai wieder. Sind gerade nicht die richtigen Außentemperaturen vom Löten, sag ich euch! Aber es war die Mühe wert. Danke, scope!
Themen: 8
Thanks Given: 12
Kommando zurück. Über Kopfhörer war alles ok. Aber sobald ich die Boxen dazuschalte, wird der Sound extrem mies. Und zwar dann über Lautsprecher UND über Kopfhörer. Aber auch nur, wenn die Lautsprecher angeschlossen sind. Wenn ich die Lautsprecher abklemme, hab ich wieder guten Sound auf dem Kopfhörer. Woran liegt das?
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
09.07.2023, 12:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2023, 12:38 von scope.)
beide Kanäle? Sind die vier Leistungstransistoren OK? Die sind heute teuer! Lässt sich überhaupt ein Ruhestrom einstellen?
Wenn du letztendlich nicht weiter kommst, kannst du mit dem kompletten Ding vorbeikommen. Kannst warten....20 Minuten.
• bobhund, Test
Themen: 8
Thanks Given: 12
Ich hab nur die Platine eingebaut und die fraglichen Bauteile umgesetzt. Nichts eingestellt. Ich wüsste auch nicht, wie man den Ruhestrom genau einstellt
Sobald die Lautsprecher angeklemmt sind, verzerrt auch der Kopfhörer, auf beiden Kanälen, auch wenn nur ein Lautsprecher dran ist (und die Lautsprecher am Wahlschalter ausgewählt sind). In der Stellung "Lautsprecher OFF" ist auch wieder alles ok über Kopfhörer.
Zu den vier Leistungstransistoren: Keine Ahnung, ob sie ok sind. Sie waren es jedenfalls noch, als ich das Gerät aus dem Regal genommen hatte um dem Spratzeln auf den Grund zu gehen. Seitdem habe ich nur mit Kopfhörern den Klang überprüft.
Themen: 8
Thanks Given: 12
Im Service-Manual steht ja eine Anleitung. Das versuche ich mal.
Themen: 8
Thanks Given: 12
09.07.2023, 13:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2023, 13:21 von bobhund.)
Also: Der Ruhestrom war nicht bei 30 mV, wie es sollte, sondern bei 3 mV (oder wie mein Multimeter sagte: 0.003 V statt 0.030 V). Also hochgedreht.
Danach nach Service Manual probiert das Potenzial auf 0 zu stellen. Das lässt sich allerdings nicht machen. Der Wert steht um die 1 Volt (bzw. –1 V) und lässt sich nur um ca 0,2 V justieren, man kommt also nicht mal annähernd an die 0 V heran.
Themen: 8
Thanks Given: 12
Habs! Ein Anschlusskabel hatte sich wieder gelöst. Aber jetzt geht's! Konnte alles nach Service Manual einstellen und klingt auch über Lautsprecher wieder gut! Danke für den Hinweis mit dem Ruhestrom, scope!
3 Mitglieder sagen Danke an bobhund für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an bobhund für diesen Beitrag
• nice2hear, Test, havox
Themen: 265
Thanks Received: 25.515 in 8.877 posts
Thanks Given: 28.800
Glückwunsch zum Happy End.
• bobhund
