0 in 0 posts
Thanks Given: 0
12.07.2023, 13:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2023, 14:08 von liviu.)
Hi zusammen,
Bin neu hier un auch neues Yamaha A S 501 Verstaerker benutzer
Habe folgende Problem:bei der "Power Transformer" gibt es eine thermische Sicherung die bei mich kaput ist
Der Fachman von Yamaha Rumaenien sagte mir dass ich die gesammte Power Transformer wechseln muss
Was meinen Ihr?
Vielen Dank im Voraus
29 in 14 posts
Thanks Given: 14
Wenn die Thermo-Sicherung im Trafo ausgelöst hat, ist da noch ein weiterer Schaden im Gerät. Die Sicherung löst nicht ohne Grund aus, und die beiden Emdstufen sind gegen Kurzschluss des Ausgangs abgesichert. Wenn man jedoch den Impedanz-Schalter betätigt, während das Gerät unter Spannung steht, kann es jedoch katastrophale Endstufen-Schäden geben, die dann auch letzten Endes die Thermo-Sicherung im Trafo zum Schmelzen bringen.
Ich vermute: böser Endstufen-Schaden, und mit einem neuen Trafo ist es allein nicht getan.
1 Mitglied sagt Danke an gst für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an gst für diesen Beitrag
• Rock
Themen: 345
2.695 in 977 posts
Thanks Given: 39
Die Frage habe ich mir auch gestellt.
Das Gerät war von einem ehemaligen Kollegen und ich muss nochmal nachfragen.
Das kann ein Yammi A ? Vollverstärker gewesen sein.
Ich bin mir ziemlich sicher das eine vierstellige Zahl dahinter stand und der Silber war.
Wenn ich den Kollegen erreicht habe gebe ich bescheid.
2 Mitglieder sagen Danke an p.seller für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an p.seller für diesen Beitrag
• nice2hear, alighiszem
Themen: 345
2.695 in 977 posts
Thanks Given: 39
Vorname : Yamaha
Nachname : A-1000
Geboren : 1984
Gewicht : 13kg
