Brauche Hilfe bei einem Tapedeck, Denon DR-M 33Hx
Habe den Idler beim Denon DR-M 33 HX gewechselt, leider ging der Sprengring verloren. Jetzt habe ich verzweifelt versucht, einen Sprengring zu montieren, 1,5mm, 2 mm, 1,9mm nichts passt in die Nut,
bin neu hier, habe aber schon einige Decks repariert, meist nur mal einen Kondenator getauscht oder die Riemen gewechselt (Sony, Kenwood, Nakamichi).
Jetzt bin ich am verzweifeln, haben die Sprenringe Sondermaße oder liegt es an mir, 2mm scheint zu klein, 1,5 habe ich mal raufgewürgt; hielt aber nur kurze Zeit. Das Tapedeck ist von einem guten Freund, blamiere mich jetzt total. Kann mir jemand was empfehlen? Danke! HG Cuno
Servus Cuno,
bei Deinem konkreten Problem kann ich Dir leider nicht helfen - aber ich werde den Administrator informieren, dass er Deine Anfrage in den Reparatur-Bereich des Forums verschiebt, denn hier geht sie ein wenig unter.
Im Reparatur-Bereich sollte Dir dann geholfen werden können.
  • Cuno
Schreibe mir mal bitte eine PN (private Nachricht) - ich kann Dir dann ein paar passende E-Ringe zusenden (inch-Abmessungen nicht DIN).
[-] 13 Mitglieder sagen Danke an Armin777 für diesen Beitrag:
  • micro-seiki, Cuno, nice2hear, Mani, jagcat, Ivo, frank_w, havox, al3x135, stephan1892, Helmi, HifiChiller, kesselsweier
Armin hat mir Sprengringe  (inch-Format) zugesendet, einfach so, dafür bin ich sehr, sehr dankbar! Als "Neuling" fühle ich mich hier sehr gut aufgenommen!
Vielen Dank!
[Bild: IMG-0301.jpg]
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an Cuno für diesen Beitrag:
  • Gorm, Helmi, Lass_mal_hören, xs500, havox
Das Denon (Armin sei Dank!) läuft jetzt wieder mit dem (hoffentlich) richtigen Sprengring!
[Bild: IMG-0307.jpg]
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an Cuno für diesen Beitrag:
  • Lass_mal_hören, xs500, HifiChiller, frank_w, havox, razak
  Hilfe bei SONY TA313 gesucht Luminary 36 26.239 26.04.2024, 15:32
Letzter Beitrag: Ingy_76
  Technics Deck mit Pegelproblemen auf einem Kanal Spacelab 3 883 21.01.2024, 23:06
Letzter Beitrag: DTC1000
  Receiver Denon DRA-F109 Hilfe bei erster Ferndiagnose Radiohoerer 1 421 03.01.2024, 08:49
  Brauche Tipps zum Punkt alte Hochtöner mit Ferrofluid bigolli 23 9.020 28.09.2023, 11:03
Letzter Beitrag: Kimi
  Benötige Hilfe bei der Suche nach Zubehörteil einer Lampe leolo 22 2.532 14.07.2023, 15:22
Letzter Beitrag: Jenslinger
  Brauche Hilfe bei einem Sony WM DD 11 140174 0 416 29.05.2023, 09:29
Letzter Beitrag: 140174
