Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Hallo liebe Bandgemeinde
ich bin hier am wahnsinnig werden.
Folgendes ereignete sich:
Casettendeck gab den Geist auf, keine Anzeige, keine Funktion.
So nach 2-3 Monaten fand ich Zeit das Ding zu öffnen, siehe da, nur eine Sicherung kaputt.
Sicherung gewechselt, alles funzte wieder. Alles? nein Kassette dreht sich nicht bei Play, jedoch beim vor oder zurück spulen.
Nehme ich die Kassette raus dreht sich aber der Dorn.
Hmm als Idler Rad gewechselt.
Keine Verbesserung.
Jedoch habe ich festgestellt wenn bei eingelegter Kassette play drücke und die beiden Andruckrollen nach unten drücke geht es.
Es sieht so aus als ob die beiden Andruckrollen das Band festhalten.
Hat einer einen schlauen Tip?
Vielen Dank im voraus
Themen: 57
Thanks Received: 2.627 in 884 posts
Thanks Given: 6.494
Riemen aufgelöst? Was sagen denn die beiden Schwungmassen?
Liebe Grüße,
Eric
Thanks Given: 0
Wenn sich die Riemen aufgelöst hätten würde das Deck nicht spulen oder?
Themen: 17
Thanks Given: 6.497
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
Thanks Given: 0
sorry aber ich finde dort nichts über mein Problem ![Sad2 Sad2](https://old-fidelity-forum.de/images/extra-smilie/sad2.gif)
Oder bin zu blöd
Thanks Given: 0
17.09.2023, 10:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2023, 10:19 von Systemfloh.)
OK nun alle Riemen inkl Idler Rad gewechselt, Problem immer noch vorhanden.
Noch irgend jemand eine Idee?
Nachtrag: wenn ich beide Andruckrollen runter drücke läuft das Band!
LG Der Tom
Themen: 58
Thanks Received: 9.877 in 1.689 posts
Thanks Given: 16.611
Läuft denn der Capstan überhaupt?
Und - wenn eine Sicherung fliegt, hat das meistens einen Grund - häufig defekte Elkos in der Stromversorgung. Nun gut, nach dem Tausch fliegt sie zwar nicht wieder, aber vielleicht ist da trotzdem noch was im Argen.
Viele Grüße aus Kiel,
Thanks Given: 0
(17.09.2023, 10:24)havox schrieb: Läuft denn der Capstan überhaupt?
Und - wenn eine Sicherung fliegt, hat das meistens einen Grund - häufig defekte Elkos in der Stromversorgung. Nun gut, nach dem Tausch fliegt sie zwar nicht wieder, aber vielleicht ist da trotzdem noch was im Argen. Was genau ist der Kapstan? einer der Motoren?
Themen: 58
17.09.2023, 11:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2023, 11:07 von havox.)
Das ist der Motor, der die Wellen antreibt, gegen die die Andruckrollen drücken. Wenn die sich nicht drehen, wird das Band nicht transportiert, wenn die Andruckrollen dagegen drücken.
Hier sieht man die Capstan-Schwungscheiben: Beitrag Nr.7 in dem oben erwähnten link. Drehen sich die?
Thanks Given: 0
(17.09.2023, 11:02)havox schrieb: Das ist der Motor, der die Wellen antreibt, gegen die die Andruckrollen drücken. Wenn die sich nicht drehen, wird das Band nicht transportiert, wenn die Andruckrollen dagegen drücken.
meinst Du diese beiden metalräder?:
Themen: 58
17.09.2023, 13:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2023, 13:42 von havox.)
Genau, die müssen sich spätestens beim Druck auf „Play“ drehen, vermutlich beim Pioneer sogar gleich nach dem Einschalten des Geräts oder nach dem Einlegen einer Cassette.
Das auf dem Bild ist zwar die Ansicht von unten, aber von oben müßtest du die beiden auch erspähen können.
Thanks Given: 0
18.09.2023, 07:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2023, 08:28 von Systemfloh.)
(17.09.2023, 13:38)havox schrieb: Genau, die müssen sich spätestens beim Druck auf „Play“ drehen, vermutlich beim Pioneer sogar gleich nach dem Einschalten des Geräts oder nach dem Einlegen einer Cassette.
Also der Kapstan bewegt sich nicht. auch der Motor dreht sich nicht. Motor defekt?
lg Tom
Nachtrag..... Der Motor der den Kapstan antreibt via Riemen, dreht sich nicht. Wird aber heiss.
Hat jemand eine Idee wo ich so einen kaufen kann?
LG und vielen Dank für euer Schwarmwissen
Tom
Themen: 58
18.09.2023, 09:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2023, 09:28 von havox.)
Ja, das dachte ich mir, dass der Capstan nicht läuft. Die Frage von „Pionier“ in Beitrag#2 zielte übrigens genau darauf ab
Nun ist die Frage, ob der Motor evtl. nur blockiert ist.
Läßt sich die Welle des Motors denn (ohne Strom) von Hand drehen? Ist der Riemen noch intakt oder evtl. Reste um die Motorwelle gewickelt?
• Pionier
Thanks Given: 0
(18.09.2023, 09:15)havox schrieb: Ja, das dachte ich mir, dass der Capstan nicht läuft. Die Frage von „Pionier“ in Beitrag#2 zielte übrigens genau darauf ab
Hallo havox
Welle lässt sich drehen, Gummis sind alle neu.
Also der Motor.....
wo bekomme ich den nun wieder her.
lg Tom
Themen: 58
Ich wäre mir da nicht so sicher, dass wirklich der Motor defekt ist. Kann ja auch die Ansteuerung sein…
Wenn du nicht schon das eine oder andere Tapedeck restauriert hast, solltest du eher nicht ausgerechnet mit einem Pioneer anfangen…frag doch mal bei dem user Pionier an!
Kobra, äh Pionier, übernehmen Sie…
Themen: 57
Thanks Given: 6.494
Im verlinkten Thread sind viele Hinweise, wie vorgegangen werden kann. Offensichtlich sind bei Dir die Riemen noch nicht flüssig, das ist schon mal gut. Aber vielleicht wurden die auch schon einmal getauscht und dabei wurde ein neuer Fehler eingebaut? Der bloße Tausch von Riemen ist bei diesen Laufwerken nicht das Allheilmittel. Da kann man noch den Tonkopf reinigen, einmessen, einen Tropfen Öl verteilen, den Idler erneuern...uswusf.
Ich habe leider gerade wenig Zeit, aber lösbar sollte das Problem schon sein. Am Ende ist nur ein Stecker lose...
Liebe Grüße,
Eric
