Themen: 15
Thanks Received: 2.175 in 646 posts
Thanks Given: 2.945
04.10.2023, 22:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2023, 23:04 von Dude.)
Nachdem der "Haussender" steht, brauch ich nun was für die Beschallung der Gartenlaubenveranda (kein Strom vorhanden), d.h. ich bin auf der Suche nach einem tragbaren Stereoempfänger, aber möglichst ohne Kassettenlaufwerk. Bisher bin ich da auf den Grundig Concert Boy 4000 gestoßen, der mir in schwarz auch ziemlich gut gefällt. Allerdings werden da doch recht üppige Preise für aufgerufen, taugen die Teile was? Hat jemand schon einmal solch ein Gerät besessen oder besitzt es noch und kann was dazu sagen?
Und was gibt es für Alternativen in dieser Geräteklasse, also tragbare, batteriebetriebene UKW-Stereoreceiver ohne Kassettenteil mit eingebauten Lautsprechern? Laut müssen sie nicht sein, aber möglichst wohlklingend?
Und bevor jemand fragt, Smartphone streamen oder sonstiger Computer/Internet-Kram ist nicht. Auf Eigenbau würde ich auch gerne verzichten.
Danke schonmal und Gruß,
Stefan
• HiFi1991
Themen: 21
Thanks Received: 1.280 in 377 posts
Thanks Given: 119
05.10.2023, 19:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2023, 19:03 von nick_riviera.)
Wenn Du damit leben kannst, dass doch ein Cassettenteil verbaut ist, würde ich das Telefunken Studio 1 oder Studio 1M in die Runde werfen. Das ist sehr wohlklingend, und man kann einen Bleigel Akku einbauen, um nicht ständig teure Monozellen nachkaufen zu müssen.
Ohne Cassettenteil fällt mir spontan auch nur das Grundig ein, und das ist m.E. zu teuer für das, was es bietet. Schon mal über ein Autoradio mit 12 Volt Bleiakku nachgedacht ?
Gruß Frank
1 Mitglied sagt Danke an nick_riviera für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an nick_riviera für diesen Beitrag
• Dude
Themen: 54
Thanks Received: 6.983 in 1.792 posts
Thanks Given: 4.956
Nanu, so wenig Resonanz auf deine Frage? Alle schon im Winterschlaf?
Wenn es nicht zwingend Stereo sein muss, sondern Mono in Frage kommt und auch kein Vintage muss empfehle ich dir das Panasonic GX700. Klar, kein Designüberflieger, aber von der Bedienung unschlagbar und klanglich sehr brauchbar.
4x Mono-Batterien (hält ewig!) oder Strom. Dazu 32x Stationsspeicher (davon 8 direkt auswählbar ohne umschalten), UKW, Mittelwelle und Kurzwelle, automatische oder auch manuelle Abstimmung per gerastertem Drehrad und allgemein eine tolle Bedienung ohne Schnickschnack. Es kann ziemlich laut, klingt aber erst dann ordentlich, wenn man das Gehäuse (nur ein paar Schrauben lösen und Abstimmrad abziehen) schnell öffnet und den 10cm-Speaker mit Polsterwatte dämmt. Geht easy, hab das gerade gemacht und das lohnt sich hörbar!
Ich mag das Teil, das GX 700 steht bei mir im Bad. Und man bekommt das Teil sehr günstig.
5 Mitglieder sagen Danke an Lass_mal_hören für diesen Beitrag:5 Mitglieder sagen Danke an Lass_mal_hören für diesen Beitrag
• Campa, Daywalker, Dude, Deubi, razak
Themen: 39
Thanks Received: 2.862 in 1.324 posts
Thanks Given: 2.504
Ich werfe mal einfach ein Makita Radio in die Runde.
Beste Grüße Jianni.
3 Mitglieder sagen Danke an jim-ki für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an jim-ki für diesen Beitrag
• Daywalker, Dude, rubinasfriend
Themen: 23
Thanks Received: 1.770 in 457 posts
Thanks Given: 3.183
06.10.2023, 17:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2023, 17:16 von FS61.)
Wenn es nicht unbedingt OF sein muß, wäre ein JBL Flip in Verbindung mit einem (heute) allgegenwärtigen Handy keine schlechte Lösung. Kann laut und klingt nicht schlecht. Das Handy ermöglicht eine riesige Musikauswahl und es entstehen keine Batteriekosten.
Ferdi
"Watch out where the huskies go, and don't you eat that yellow snow"
Frank Zappa
1 Mitglied sagt Danke an FS61 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an FS61 für diesen Beitrag
• Dude
Themen: 6
Thanks Received: 794 in 340 posts
Thanks Given: 128
06.10.2023, 18:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2023, 18:17 von hpkreipe.)
Neu mit Batterie/ Akku und Stereo kenne ich etwas von Technisat. Viola?
Eine Frage an den TE, also Dude. An unseren Kaninchenstall, den habe ich selber gebaut und der ist mit aufrechtem Gang begehbar, habe ich eine kleine Solaranlage angebaut mit dem Ansatz, eine Beleuchtung im Winter zu haben. Das funktioniert so auch seit bestimmt 10 Jahren. Nun schon fast zur Frage, der „Akku“ der Solaranlage hat die Möglichkeit die Lampen zu versorgen und hat auch ein 5V UBS Ausgang. Wenn Du Dir eh noch die Frage stellst, wie in Deine Gartenhauslaube auch Licht zu bringen wäre, dann könntest Du mit so einer Minisolaranlage auch eines der aktuellen Stereoradios mit oder ohne integrierten Akku anschließen, sofern eines davon mit einer der gegebenen der Ausgangsspannung(en) funktionieren. Bei mir wäre das für die Lampen dann 7.2V und eben die 5V aus dem USB Anschluss.
Das Digitradio S2 von Technisat wäre dann eine Möglichkeit, es wird über den Solarakku geladen, während Du nicht in der Laube sitzt und bei Bedarf kannst Du es mit dem geladenen Akku sonst wo aufstellen, nach Nutzung dann zurück an den Solarakku bis zur nächsten Nutzung.
Licht hättest Du dann auch noch und selbst das Handy könnte geladen werden.
• Dude
Themen: 15
Thanks Given: 2.945
Naja, sollte schon Old Fidelity und Stereo sein, ich kann da irgendwie nicht aus meiner Haut.
Scheint ja eine echte Nischensparte zu sein, weitere Recherchen ergaben nur noch Telelefunken Digitale 700 bzw. 750, das sind aber eher aufgeblasene Radiowecker und so gar nicht meins.
Franks Tip mit der Telefunken M1 ist echt nicht verkehrt, also habe ich mich bei den Henkelmännern mit abnehmbaren Boxen mal ein wenig umgesehen, nur um mich spontan in eine Sony FH-7 zu verlieben. Mal schauen ob sowas zu einem halbwegs vertretbaren Preis heranzuschaffen ist.
Themen: 39
Thanks Given: 2.504
Ich habe noch einen schönen Henkelmann auf der Arbeit. Ist ein Panasonic. Ich mache am Montag mal Bilder.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 7
Thanks Received: 278 in 46 posts
Thanks Given: 16
(06.10.2023, 10:35)jim-ki schrieb: Ich werfe mal einfach ein Makita Radio in die Runde.
In dem Fall würde ich auch auf Old Fidelity verzichten und ein Makita Radio holen. Das Ding ist absolut unempfindlich gegen Dreck, Nässe und Insekten kommen auch nicht rein. Ideal für Nichtwohnräume und klanglich gar nicht mal so schlecht. Mit zwei Akkus im Wechsel eine bequeme Lösung.
Tilman
Themen: 21
Thanks Given: 119
(06.10.2023, 19:10)Dude schrieb: Franks Tip mit der Telefunken M1 ist echt nicht verkehrt, also habe ich mich bei den Henkelmännern mit abnehmbaren Boxen mal ein wenig umgesehen, nur um mich spontan in eine Sony FH-7 zu verlieben. Mal schauen ob sowas zu einem halbwegs vertretbaren Preis heranzuschaffen ist.
Dann schau Dir auf keinen Fall das hier an, nicht den Link anklicken:
https://www.audioscope.net/aiwa-series-2...-3515.html
Der Anblick lässt Dich als Fan von Mini-HiFi nicht mehr los .
Gruß Frank
