Themen: 104
5.183 in 2.055 posts
Thanks Given: 4.006
Hallo zusammen
die o. a. Aktivlautsprecher, die mir jetzt schon einige Jahre viel Freude bereitet haben, gefielen mir heute plötzlich klanglich gar nicht mehr. Eine eingehende Untersuchung zeigt folgende Fehler: bei einem Lautsprecher ist der Hochtöner ausgefallen, bei dem anderen der Tieftöner. Da es sich um vollaktive Monitorlautsprecher handelt, können die Fehler sowohl in der Verstärkerelektronik als auch in der Aktivweiche stecken.
Ich kann mich nur erinnern, in den letzten Tagen nach dem Ausschalten der Lautsprecher einmal eine Art von Kratzen gehört zu haben.
Wer kann hier im Forum solche Reparaturen möglichst in der Nähe (46149 Oberhausen) durchführen oder mir einen kompetenten Fachbetrieb nennen?
Vielen Dank im voraus,
Themen: 341
2.627 in 956 posts
Thanks Given: 39
T & A in Herford ( Hersteller ).
Themen: 104
Thanks Given: 4.006
Die habe ich natürlich als erstes angeschrieben. Ist aber leider ziemlich weit weg und zum Versenden sind die Lautsprecher eigentlich schon zu schwer...
Themen: 490
5.712 in 1.673 posts
Thanks Given: 5.549
Herford kann das sicher alles, ist aber kostenmäßig die sprichwörtliche Apotheke. Steht vermutlich in keinem Verhältnis zum (Zeit)wert deiner aktiven Schätzchen. Ich habe schon mehrmals aktive Teile beim örtlichen Service gehabt, auch mit wie von dir beschriebenen Ausfällen. Es sind eigentlich nie die Chassis, bisher lagen die Fehler ganz klassisch in den (häufig recht schlicht aufgebauten) Endstufen.
Ich würde mir beim freundlichen T&A Kundendienst erstmal das Servicemanual besorgen (bekommst du kostenlos) , dann die rückseitig montierten Module ausbauen und damit zu einem guter RFT in deiner Nähe gehen. Viele Ex-Fernseh- und Audiohändler haben gute Leute in der Werkstatt, die bekommen das hin und meist viel günstiger, als du denkst. Nur Mut…
2 Mitglieder sagen Danke an jagcat für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an jagcat für diesen Beitrag
• Jottka, Mosbach
Themen: 104
Thanks Given: 4.006
Ich habe gestern einmal bei dem LS mit dem defekten Tieftöner das Verstärkermodul abgeschraubt und (laienhaft) mit Lupe und Taschenlampe abgesucht. Leider konnte ich da überhaupt nichts Auffälliges entdecken. Warum werden eigentlich Feinsicherungen mit Sand befüllt? Da kann man nicht einmal ohne weiteres erkennen, ob sie eventuell durchgebrannt sind?
Themen: 265
25.429 in 8.848 posts
Thanks Given: 28.714
Ok, dann bist du sicher raus, und auch Martins Tipp mit den Verstärkermodulen zum lokalen Alt-TV/stereo-Laden zu gehen hilft nix. Zum Tipp in Essen kann ich nix sagen, kenn den Laden nicht.
Themen: 104
Thanks Given: 4.006
Ich habe jetzt einen Fachbetrieb in Oberhausen gefunden, der noch selbst repariert. Da werde ich die kompletten Lautsprecher heute Nachmittag vorbeibringen und auf das Beste hoffen. Für aktive Lautsprecher dieser Güteklasse müsste ich nämlich heute richtig viel Geld in die Hand nehmen.
3 Mitglieder sagen Danke an Jottka für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Jottka für diesen Beitrag
• nice2hear, jagcat, Caspar67
