Themen: 46
Thanks Received: 3.261 in 436 posts
Thanks Given: 1.519
Hallo in die Runde,
das Thema wurde sicherlich schon mal behandelt, habe aber noch nicht alle befriedigende Infos erhalten.
Ich stelle die Frage mal hier rein, hoffe, dass ist ok so.
110V Converter, gibt es ja massig, bei 100V ist es eher mau.
Wie versorgt ihr eure Japan Importe (falls überhaupt vorhanden) mit Spannung?
Mit den 110V Convertern, in der Hoffnung, dass die Geräte die Spannung, dauerhaft abkönnen?
Ich habe auch schon öfters gelesen, dass man das mit einfachen Regeltrafos realisieren kann, z.B diesen hier: https://www.amazon.de/Frantools-Stelltra...th=1&psc=1
Wie sind eure Erfahrungen? Welche Tips habt ihr für mich?
Markus
1 Mitglied sagt Danke an Markus B für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Markus B für diesen Beitrag
• Fürchtenix
Themen: 37
Thanks Received: 8.541 in 1.811 posts
Thanks Given: 8.595
Ich kann nix beitragen, möchte Dir aber gern für den (ziemlich günstigen) Link zu dem Trafo danken.
Ich selbst würde ihn nehmen (wenn ich aktuelle Bedarf hätte) und sicherheitshalber mit nem Multimeter die angezeigte Spannung verifizieren.
Oscar Wilde schrieb:Am Ende wird alles gut!
Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.
Themen: 227
Thanks Received: 48.065 in 14.069 posts
Thanks Given: 29.789
Genau lesen...und sicher sein, dass es ist, was gesucht wird...
Zitat:Eingang ist einphasig 110V AC, 60 Hz, Ausgangsspannung kann von 0 bis 300 V AC eingestellt werden. Maximale Nennleistung beträgt 500 VA.
• Markus B, Fürchtenix
Themen: 46
Thanks Given: 1.519
Spoc hat natürlich recht.
Der von mir verlinkte ist falsch, hat als
Eingangsspannung 110V
Natürlich muss der gesuchte 230V haben.
Gibts aber genau so günstig zu bekommen.
Danke nochmal für den Hinweis!
Themen: 37
Thanks Given: 8.595
Dann halt dieser Link
Da steht zwar im Text auch 110, aber oben steht 220V
• HiFi1991
Themen: 20
Thanks Received: 740 in 117 posts
Thanks Given: 1.430
29.12.2023, 15:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2023, 15:44 von slv911.)
Hi Markus,
kann die Airlink Trafos empfehlen. Sind zwar nicht gerade preiswert, aber die 100V werden nach meiner eigenen Erfahrung sekundär zuverlässig geliefert. Gibt es für verschiedene Leistungen, bzw. auch mit mehreren Ausgöngen.
Hin und wieder auch mal in der Bucht o.ä. zu finden. Meinen hab ich damals direkt bestellt, geliefert dann halt (wg UK ) mit Zoll, ….
https://airlinktransformers.com/category...converters
VG, Jochen
2 Mitglieder sagen Danke an slv911 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an slv911 für diesen Beitrag
• Markus B, HiFi1991
Themen: 151
Thanks Received: 5.592 in 1.560 posts
Thanks Given: 3.467
Ich hab auch nen Airlink und bin sehr zufrieden.
Habe ich aber durch Glück in den KA geschossen.
1 Mitglied sagt Danke an voidwalking für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an voidwalking für diesen Beitrag
• HiFi1991
Themen: 30
Thanks Received: 178 in 81 posts
Thanks Given: 82
Du hattest ja nichts zur benötigten Leistung geschrieben. Daher nur als Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/285302714821
https://www.ebay.de/itm/254584077165
Aus Japan gibt es die Teile zuhauf. Dazu muss man wissen, dass das Spartransformatoren (induktive Spannungsteiler) ohne galvanische Trennung sind. Die Brummen gerne mal...
1 Mitglied sagt Danke an audiomusica für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an audiomusica für diesen Beitrag
• Markus B
Thanks Received: 926 in 314 posts
Thanks Given: 398
Marke Eigenbau wäre auch eine Option.
https://www.conrad.de/de/p/block-rkd-100...90814.html
Gehäuse drum, Einbausteckdosen, Sicherungen und Schalter … fertig.
Themen: 14
Thanks Received: 7.650 in 1.762 posts
Thanks Given: 5.446
Schon, ist aber auch ne ganz andere Preislage!
Themen: 36
Thanks Received: 9.351 in 2.089 posts
Thanks Given: 52.510
(30.12.2023, 12:12)audiomusica schrieb: [...]
... und gerne lügen die:
Spitzenbewertungen aus Deutschland' schrieb:2,0 von 5 Sternen Keine 100 Volt
Rezension aus Deutschland vom 6. Juni 2015
Verifizierter Kauf
Ich hatte lange nach einem expliziten 100 Volt Trafo für ein Japangerät gesucht, Trafos mit 1:2 sprich 220/240 Volt zu 110/120 Volt gibt es reichlich, 230 Volt zu 100 Volt sind dagegen selten.
Die Lieferzeit des Trafos war deutlich länger als die meines Japanimportes.
Mit einem guten Multimeter messe ich rund 233 Volt Netzspannung und am Trafoausgang 113 Volt. Es handelt sich also auch nur um einen 1:2 Trafo mit ein wenig zusätzlichem Spannungsabfall - schade!
2 Personen fanden diese Informationen hilfreich
Lieben Gruß!
Euer Mathias
Themen: 4
Thanks Received: 700 in 341 posts
Thanks Given: 69
30.12.2023, 21:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2023, 12:02 von Florida Boy.)
Hmm ... weiß keiner wie er gemessen hat. Die unbelastete Leerlaufspannung liegt immer höher, bei kleineren Trafos mehr und bei größeren weniger.
Ob der Vorschalttrafo nun 100V oder 115V hat, spielt keine große Rolle für den Betrieb von Japanimporten. Von den nominell 15% mehr bleiben effektiv <10% hängen, da der Untersetzungsfaktor des Zielgerätes diesen relativiert. Das stecken die Geräte klaglos weg.
Früher war es in Taiwan nicht unüblich, sich die in Japan preiswerter angebotene Technik zu kaufen und dann ohne weitere Maßnahmen an den in Taiwan üblichen 120V zu betreiben.
Bei den Regeltrafos wird gerne vergessen, dass sich die Leistung auf den Stellbereich verteilt. Wer also bei nominell 230V nur 100V benötigt, bekommt auch nur rd. 43% der Nennleistung. So bräuchte bspw. ein 100V/500W Gerät einen Stelltrafo mit 1200W.
Themen: 46
Thanks Given: 1.519
Danke für eure Einschätzungen! Ist ja komplizierter, als ich dachte, gut, dass ich hier mal gefragt habe.
wenn ich die letzte Aussage richtig verstanden habe, würde auch ein 110V Converter funktionieren.
selbstverständlich würde ich nochmal nachmessen, nicht das da 125V rauskommen.
ES handelt sich übrigens um einen Luxman Amp, würde max. 500 W benötigen.
Themen: 28
Thanks Received: 1.744 in 273 posts
Thanks Given: 1.467
1 Mitglied sagt Danke an Daywalker für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Daywalker für diesen Beitrag
• Markus B
Themen: 23
Thanks Received: 3.420 in 773 posts
Thanks Given: 2.433
31.12.2023, 12:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2023, 12:30 von hifijc.)
Zu viel, man braucht schon einen richtigen 100V Step Down. 117V sind ja fast 20% Überspannung. Max. 10% sind noch tolerabel.
Gruß Jan-Cedric
1 Mitglied sagt Danke an hifijc für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an hifijc für diesen Beitrag
• Markus B
Themen: 28
Thanks Given: 1.467
Ja, für reine 100V Geräte wahrscheinlich zu viel.
Themen: 47
Thanks Received: 1.077 in 220 posts
Thanks Given: 1.317
Ich habe auch beste Erfahrungen mit Airlink. Damals noch ohne Zoll gekauft.
Mittlerweile wird alles zentral über einen speziell angefertigten 2000 Watt Trafo betrieben.
