11 in 2 posts
Thanks Given: 6
Ich habe mir ein anderes GX 75MKii besorgt,
hier aber das Problem, das Kassettenfach hakt
Gewechselt habe ich schon die Riemen und die Mechanik gefettet und gereinigt
Habe ich bei der Mechanik vielleicht was übersehen ?
Hier mal ein Video :
Hat einer einen Tipp ???
es liegt aber nicht an den Kassetten Erkennung Fühler oben....
Franky
Themen: 13
7.529 in 1.729 posts
Thanks Given: 5.348
Das ist der typische GX-75/95-Fehler - das Gerät wurde längere Zeit nicht benutzt, da hat sich dann das Fett im Drehpunkt der Gummiandruckrollen verharzt, so sind diese schwergängig und kommen nicht schnell genug herunter. Kann man im Video auch sehen. Teste mal mit dem Finger, indem Du die Gummiandruckrollen hoch und runter bewegst, dass sollte leichtgängig sein.
Abhilfe: entweder Wärme zuführen (vorsichtig mit einem Temperatur einstellbaren Heißluftgebläse nicht mehr als 80 Grad!) direkt auf die Achse. Alternativ (und auch besser) Gummiandruckrolle ausbauen, altes Fett komplett weg durch reinigen, neu schmieren und wieder zusammenbauen. Schwierigkeit dabei: die linke GA-Rolle ist Teil der Bandführung und muss hernach wieder exakt justiert werden. Also vorher gut überlegen, welche Lösung man anwendet.
• charlymu, FrankyByte
11 in 2 posts
Thanks Given: 6
Super Tip lieber Armin !
Hab erstmal die Heißluftgebläse Version angewandt ,
das andere traue ich mir mit meinen Möglichkeiten hier nicht zu..
Themen: 13
Thanks Given: 5.348
Hat es denn genützt?
• FrankyByte
