Optonica RP-5100 Problem
Ein Kumpel hat mir für 50,- Euro einen Optonica RP-5100 angedreht: Gehört meiner Mutter, ist wie neu.
Zuhause angekommen, ging fast gar nichts außer Strobo + Motor.
Ich habe die mechanischen Teile etwas mit Balistol bearbeitet und Plattenendpunkt neu justiert.
Jetzt geht Play, Cut, Plattenende ...
Leider hängt die Platte / Nadel ab ca. 2/3 und spingt immer wieder eine Rille zurück.
Beim Antiskating konnte ich von unten keinerlei Kontakt/Mechanik/Seil... finden. Denker
Ist das bei diesen Modell nur Attrappe?
Was könnte noch den Tonarm "bremsen"?
Denker
Du meinst einen RP-5100 oder?Denker
[Bild: mb-38-2dejlc.jpg]
(06.02.2013, 22:44)Magnus schrieb: Du meinst einen RP-5100 oder?Denker
yes sorry Floet
Kannst sogar den Threadtitel noch ändern, indem du bei bearbeiten auf "Zum Editor" klickst und den Betreff änderst...Drinks
BTW: Bleibt die Nadel bei 2/3 der Platte nur in einer Rille hängen oder fährt der Arm wieder in die Ausgangsposition zurück?
Play funktioniert, wenn ich mit dem Finger drauf bleibe, bis die Platte aufsetzt.
Autoreturn und Cut fuktionieren einwandfrei.
Cue (Plattenlift) geht nicht.
Dash1
Hm, das wird bei dem Gerät sicherlich nicht so leicht, da das ja alles elektronisch geregelt ist...
Ich bin froh, dass mein RP-7100 noch nicht rumzickt, denn ich habe schon sehr oft gelesen, auch in der Bucht, dass die Elektronik bei den Dingern spinnt.
Ja, hat mich auch gewundert, daß da soviel Elektonik drin ist. Denker
Bei dem RP-7100 kommt dann noch die Elektronik der "Titelanwahl" dazu. Da lassen sich ja alle Titel von 1-7 per Knopfdruck direkt anspielen...
Hatte meinen noch nie auf, aber da ist sicherlich auch einiges reingepackt.
Wenns funktioniert eine praktische Sache, aber wenns mal spinnt, wäre ich auch ratlos.
Bzgl. Cueing wuerde ich mal den Schalter intensiv reinigen. Weiterhin wuerde ich mal gucken ob am Solenoid die Spannung anliegt. Falls nicht, dann mal den Transistor checken, der das macht..
Ich habe damals alle Schalter gereinigt + den Pitch Controll (der lies sich nicht mehr drehen) danach gingen alle Funktionen wieder. Der Ausbau ist recht einfach gewesen. Der hat auch 2 Motoren wenn ich micht richtig erinnere. Fertig zusammengeschraubt ist er bis heute nicht da nach meinem Umzug die Schrauben noch nicht wieder aufgetaucht sind.
Gruß Lutz
Ein Schalterproblem scheint das nicht zu sein, habe ich schon gereinigt.
Pitch funktioniert fehlerfrei. Cue leuchtet nur kurz auf.
Ist auch alles nicht so wichtig.
Schlimm ist, daß der Tonarm hängt. Oldie
Weiß jemand, ob dieses Model Antiskating hat, oder ob das nur Attrappe ist.
Das meiste ist ja aus billigstem Plastik. Der wirkt für mich ähnlich wie billige Bratpfannen.
Bei denen macht man noch einen schweren Glasdeckel drauf, damit die hochwertiger wirken. LOL
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 1.644 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 1.571 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
  Rotel RA-550 kurioses Problem Matt550 25 4.184 26.01.2026, 23:46
Letzter Beitrag: Matt550
Wink Sony TA-f 690 ES Volume Potentiometer Problem Derweganer 52 18.648 02.01.2026, 05:30
Letzter Beitrag: Derweganer
  Problem mit Lautstärke Poti Sony F870ES ms928s4 4 827 24.12.2025, 09:53
Letzter Beitrag: ms928s4
  Technics sl1310mk2 Start Problem staakie 2 643 21.12.2025, 10:41
Letzter Beitrag: hifitohop
