Themen: 3
43 in 31 posts
Thanks Given: 267
.......wie hoch ist die Kapazität des Kondensators C901 ?
M.f.G.
harry
Themen: 3
247 in 39 posts
Thanks Given: 177
22 nF - es ist ein WIMA MP3-Y2 22N
1.780 in 983 posts
Thanks Given: 2
20.02.2024, 20:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2024, 20:43 von hf500.)
nimm mal den Kondensator raus. Eigentlich sollte es ja auch eine RC-Funkenloeschkombination sein.
Mit 22nF koennte der Strom durch den Trafo tatsaechlich schon so gross sein, dass es reicht, die LEDs glimmen zu lassen. In dem Zustand ziehen sie keinen nennenswerten Strom, sie da leuchten zu lassen, ist da keine grosse Kunst ;-)
(ich habe mal bei einem Plattenspieler so eine RC-Kombi mit 100nF-100 Ohm eingesetzt. Motor lief bei ausgeschaltetem Spieler mit verminderter Drehzashl weiter ...
Fiel erst nicht auf, weil Reibradlaufwerk und im Ruhezustand ausgekuppelt.)
• oyster
Themen: 80
10.705 in 4.291 posts
Thanks Given: 5.756
Nach Deinem Schaltbild rechts unten in #1 sind an nem zweipoligen Schalter sogar zwei solche Kondensatoren eingesetzt. An die mögliche LED-Glimmerei hat zur Geräteentwicklung keiner denken müssen, es waren Lampen vorgesehen und die Kondensatoren sind zur Störungsvermeidung beim Schalten und für ne längere Lebensdauer der Kontakte auch nötig. Eine Reduzierung der Kapazität auf ungefähr den halben Wert ist vertretbar(dann wird der Lichtbogen über dem Schalter langsamer gelöscht) oder laß es einfach glimmen.
• oyster
