Themen: 13
7.474 in 1.705 posts
Thanks Given: 5.296
23.03.2024, 12:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2024, 10:02 von Armin777.)
Wir hier in einer Reparaturwerkstatt haben immer häufiger mit ausgebrochenen Cinchbuchsen in den Geräten zu tun, weil die verwendeten "hochwertigen" Cinchkabel viel zu schwer sind und die Cinchbuchsen an den Geräten zu stark mechanisch belasten.
Nehmt einfach die Beipackstrippen - die Unterschiede (zumindest im Hochpegelbereich, also alles außer Phono) sind in Bereichen, die wirklich völlig vernachlässigbar sind - ungefähr so groß wie der Abweichung von zwei baugeichen Verstärkern! Also etwa 0,5% von dem was man mit 20.000€-Boxen vielleicht noch hören könnte.
Man sollte sich ohnehin auf die Musik konzentrieren, viel weniger auf deren "Klang"! Die Anlage ist nicht zum belauschen auf Qualität oder zum heraushören von Fehlern da, sondern zur Übertragung von Musik.
12 Mitglieder sagen Danke an Armin777 für diesen Beitrag:12 Mitglieder sagen Danke an Armin777 für diesen Beitrag
• jagcat, havox, Piotrek_Z, Nawrotek, ted_am_see, derHamburger, dingle, Caspar67, no_mp3, Moppedmanni, Fürchtenix, Hörer aus+in B.
Themen: 3
117 in 28 posts
Thanks Given: 74
23.03.2024, 15:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2024, 15:11 von Piotrek_Z.)
Hallo Armin,
danke für den Hinweis, dass die Cinchbuchsen ungeeignet sind um schwere Lasten zu tragen. Gardena dicke Kabel mit Vollgefrästen, arretierbaren Cinch-Steckern will ich auch nicht.
Mein Kopf wird mit verbundenen Augen nicht in der Lage sein zwischen Frickelkabel und alten Drähten zu unterscheiden. Doch das Wissen um eigene Strippen am Verstärker steigert für mich das Musikerlebnis.
Mir geht's auch um den Spaß beim Basteln. Gibt's noch andere Tipps für Coax oder andere Strippen?
Themen: 43
699 in 329 posts
Thanks Given: 709
Mit genau solchen Steckern nutze ich bei Festanbauten gerne höher flexibles RG58 -- zb das hier:
Achtung Bucht ;-)
Bin z.B gerade an einem Dual 704 dran -- da ist die Din-Strippe völlig oxidiert und der Stecker drangegeossen (kann man nicht öffnen).
Das sind die Fälle wo ich dann was schickes und dauerhaftes dranmachen will....
.... aber ansonsten bin ich völlich bei Armin: die 2-5 Picofarad Kabelkapazität (.... ok lassen wir die Diskussion hier).
Für solche Dreher habe ich dann aber gerne solche Stecker wie bei Dir und ne Rolle RG58 CU/CU hier
Viele Grüsse und schönes Wochenende!
Harald
• Piotrek_Z
