12 in 2 posts
Thanks Given: 5
Ich habe in meinem Büro einen Yamaha AX-492 stehen, den ich seit Jahren manuell am Gerät bediene.
Nun habe ich die FB wiedergefunden, leider versucht der Select-Schalter vergeblich den richtigen Eingang auszuwählen. Er dreht sich nur eine Stufe hin und her und "macht einen verwirrten Eindruck".
Ich meine mich zu erinnern, dass die korrekte Position angelernt werden muss. In der Bedienungsanleitung steht dazu aber nix. Habt Ihr einen Tipp für mich?
Calimero
Themen: 13
7.502 in 1.717 posts
Thanks Given: 5.327
Den Eingangswahlschalter bei ausgeschaltetem Verstärker auf die Stellung "12:30 Uhr" setzen und dann (Finger weg!) einschalten. Der Schalter initialisiert sich dann selbst.
12 in 2 posts
Thanks Given: 5
Armin, vielen Dank für Deine Anleitung.
Leider hat dies nicht auf Anhieb geklappt. Der Wahlschalter dreht sich zwar ein paar Stufen in die eine und andere Richtung, aber nicht von den beiden Endtpunkten zum anderen (also etwa von Phono nach Aux.).
Ich habe diese mehrfach wiederholt und nun klappt es mit der Anwahl meistens ( aber nicht immer).
Oft zuckt der Wahlschalter einige Sekunden hin und her und findet dann die richtige Position; manchmal aber auch nicht.
Liegt das evtl. an einem Kontaktproblem innerhalb des Schalters (bei meinem 1070 hatte ich vor etwa 10 Jahren diesen aus den bekannten Gründen ja getauscht)?
Themen: 343
2.656 in 964 posts
Thanks Given: 39
Das Problem hatte ich bis gestern Abend auch.
AX ausgeschaltet ( nicht ins Stanby )- Fernbedienung auf AUX gedrückt - AX eingeschaltet - AX schaltet auf AUX
Das ganze 2x Wiederholt und er läuft heute wunderbar.
Danke Armin
12 in 2 posts
Thanks Given: 5
Werner, nur damit ich es richtig verstehe:
Du drückst auf der FB auf Aux, während der Amp praktisch stromlos ist? Wie soll dann das FB-Signal vom AX empfangen werden?
Bei mir schaltet er nun leidlich:
Er trifft häufig die richtige Position...
Aber z.B. von Aux auf CD kann er sich erst nicht entscheiden und schaltet zwischen Tape / CD / Tuner ein paar mal hin und her und stoppt dann meist richtig bei CD.
Aber das Umschalten dauert so natürlich eine gefühlte Ewigkeit...
Calimero
Themen: 13
Thanks Given: 5.327
Dann vermute ich, dass der BCD-Code-Schalter Kontaktprobleme hat.
12 in 2 posts
Thanks Given: 5
Ja, Armin, das hatte ich vermutet.
Dazu müsste der Schalter ausgelötet und komplett zerlegt werden?
Oder geht es etwas weniger aufwendig?
Der Schalter an sich ist ja top und beeinträchtigt in keiner Weise den Klang. Darum habe ich ein bißchen Schiss, ihn zu zerlegen (nur damit er schneller umschaltet).
Calimero
Themen: 13
Thanks Given: 5.327
Es gibt aber leider keinen anderen (dauerhaften) Weg.
• Calimero
