Themen: 85
Thanks Received: 8.501 in 2.533 posts
Thanks Given: 13.911
04.04.2024, 23:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2024, 23:30 von Eidgenosse.)
Würde mich mal interessieren bis wohin eure Lauscher noch mitgehen können.
Bei mir selber (64) fängt es bei etwas unter 40Hz an und hört bei etwas über 9000Hz auf
Die altersbedingte Abnahme bei den hohen Frequenzen hat damit zu tun dass hohe Töne am Beginn der Hörschnecke wahrgenommen werden und tiefe am Ende. Da somit die Härchen am Anfang alles wegstecken müssen sind die auch am frühesten "abgenutzt". Leider gehören die Härchen nicht zu den Dingen die im Körper regeneriert werden. Somit ist der Verschleiss Programm
Uli
Themen: 26
Thanks Received: 298 in 105 posts
Thanks Given: 8.898
Interessantes Thema:
via PC-Lautsprecher: 45 - 12.000 Hz, 58 Jahre, männlich (ich weiß nicht, ob das Geschlecht eine Rolle spielt)
LG Dirk
Grüße, Dirk
1 Mitglied sagt Danke an triple-d für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an triple-d für diesen Beitrag
• Eidgenosse
Themen: 340
Thanks Received: 2.620 in 953 posts
Thanks Given: 39
05.04.2024, 00:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2024, 00:07 von p.seller.)
PC-Speaker bei 10KkHz ist Ende bei Zimmmerlautstärke
Bj 1956 nicht die Speaker - sondern ich.
• Eidgenosse
Themen: 55
Thanks Received: 8.947 in 2.899 posts
Thanks Given: 2.471
(04.04.2024, 23:48)triple-d schrieb: 58 Jahre, männlich (ich weiß nicht, ob das Geschlecht eine Rolle spielt)
Nur, wenn es zu klein ist
Wiewo testet man denn das Ohr?
Bin jetzt etwas in Sorge, weil ich mir die wuchernden Härchen ja immer rausschneide.
Themen: 265
Thanks Received: 25.375 in 8.825 posts
Thanks Given: 28.662
ich glaube ich will das garnicht wissen..... glaube aber fest daran, die Tweeter auf meinen XQ one KEFs noch zu hören..
Themen: 85
05.04.2024, 08:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2024, 08:32 von Eidgenosse.)
Glauben heisst nicht wissen
(05.04.2024, 07:32)ESG 796 schrieb: Wiewo testet man denn das Ohr?
Hilfe!!! Unbedingt wachsen lassen!
Ein Wunder dass Du überhaupt noch was hörst
Uli
2 Mitglieder sagen Danke an Eidgenosse für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Eidgenosse für diesen Beitrag
• Der Suchende, ESG 796
Themen: 55
Thanks Given: 2.471
Man würde mich doch sofort als HiFiHippie identifizieren
Thanks Received: 50 in 21 posts
Thanks Given: 58
(05.04.2024, 07:32)ESG 796 schrieb: Wiewo testet man denn das Ohr? ...na - wo wohl: Beim OHRtopäden........ .
Hörtests gibts beim HNO-Spezialisten Ihres Vertrauens.
Beim letzten Mal waren noch bis 12 KHz...'drin.
Doc-Flex-Klugsch....:
Die umschriebene Hörminderung bei (abgerundet) 4.000 Hz wirkt im Tonschwellenaudiogramm als "Eindellung" der Hörkurve und erhielt daher den Namen "c5-Senke" oder "Lärmsenke".
Solange die C-4 Senke nicht erreicht ist, ist alles in Ordnung. Ab einem bestimmten Gehöralter bringt's dann auch die beste Hifi-Ausstattung nicht mehr.
Die Alterung des Gehörs setzt schon bei der Geburt ein..... .
Themen: 28
Thanks Received: 346 in 183 posts
Thanks Given: 156
25Hz bis 13,9kHz, 48 Jahre...
1 Mitglied sagt Danke an derHamburger für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an derHamburger für diesen Beitrag
• triple-d
Themen: 4
Thanks Received: 711 in 339 posts
Thanks Given: 2
22 Hz - 11300Hz ... 55 Jahre.
Waren vor 5 Jahren oder so noch 12500+ ... besser wird's also offensichtlich nicht.
Aber beide Ohren sind praktisch exakt gleich schnell am Ende ...
There's more to the picture than meets the eye ...
Themen: 19
Thanks Received: 6.524 in 2.526 posts
Thanks Given: 18.639
Ihr hockt halt alle viel zu dicht an euren Nahfeldtröten
Themen: 55
Thanks Given: 2.471
Wenn man halt nix mehr hört...
Themen: 121
Thanks Received: 12.204 in 5.182 posts
Thanks Given: 10.519
2 Mitglieder sagen Danke an Viking für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Viking für diesen Beitrag
• ESG 796, Sobus21
Thanks Given: 58
(05.04.2024, 19:13)Der Suchende schrieb: Ihr hockt halt alle viel zu dicht an euren Nahfeldtröten ..vielleicht hilft das:
Baby-Gehörschutz...
Thanks Received: 12 in 2 posts
Thanks Given: 3
32Hz bis knapp über 10000Hz
63 Jahre
VG Philipp
Thanks Received: 1.705 in 269 posts
Thanks Given: 1.308
War neulich beim Hörtest bei Mittelohrentzündung.
Lt. Ergebnis deutlich besser als meine Altergruppe. Werte habe ich keine erfragt.
56 Lenze
Ganz lieben Gruß
RuDi
Themen: 47
Thanks Received: 852 in 97 posts
Thanks Given: 1
Ich wills gar nicht wissen, seit 76 DJ bekifft in Bassboxen gepennt, tinnitus und demnächst 2 Hörgeräte...dann kauf ich mir eben den Sound...
Thanks Received: 294 in 56 posts
Thanks Given: 87
Das ist eine gute Frage, zum letzten Mal vor 15 Jahren getestet
Aber es fällt mir doch auf, dass ich jetzt „transparentere“ Geräte bevorzuge.
Es scheint also bergab zu gehen.
Einfach lauter hören ?
Themen: 122
Thanks Received: 2.971 in 994 posts
Thanks Given: 2.635
25Hz bis 13,4khz. 46 Jahre, 27 Jahre Bassist in ner Band und 25 Jahre Presswerk bei einem Automobilhersteller.
Scheint der Gehörschutz auf der Arbeit sich ja gelohnt zu haben.
1 Mitglied sagt Danke an setzi für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an setzi für diesen Beitrag
Thanks Received: 147 in 94 posts
Thanks Given: 7
Respekt, ich dachte, die sind alle taub.
Themen: 28
Thanks Given: 156
(05.04.2024, 16:46)derHamburger schrieb: 25Hz bis 13,9kHz, 48 Jahre...
Nun frage ich mich aber auch, was oberhalb des von mir gehörten Frequenzgangs noch an musikalisch sinnvollen Informationen enthalten sein soll.
Die knapp 14kHz fand ich schon unangenehm hoch. Das Gute ist ja auch, dass von einer Oktave zur nächsten sich die Frequenz verdoppelt. Von 14 bis 18kHz fehlen also nur ein paar Halbtöne, die für Fledermäuse wohlklingend sein können.
Interessant: eine Klaviertastatur endet bei etwa 4,7kHz, wobei natürlich noch Obertöne für den Klang wichtig sind.
https://sengpielaudio.com/Frequenzbereic...umente.pdf
Thanks Given: 7
Es sind nur die Obertöne wichtig, die nicht vom eigentlichen Ton verdeckt sind. Schwerhörige verwechseln trotz ihrer Schwerhörigkeit kein Klavier mit einer Posaune.
Themen: 55
Thanks Given: 2.471
19.04.2024, 07:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2024, 07:35 von ESG 796.)
Dann wären sie auch nicht schwerhörig, sondern blind.
