Thorens TD320 geschenkt bekommen
Tach zusammen,
habe heute im Gegenzug zu einer Computerreparatur einen Thorens TD320 geschenkt bekommen.
Von der Optik her fast perfekt (halt sehr vestaubt, einige Kratzer in der Abdeckhaube). Das Tonabnehmersystem kommt ohne Nadel daher.
Dann zuhause erst mal den zweiteiligen Plattenteller entfernt!
Es ist kein Riemen mehr voranden.
Dann das Netzteil angeschlossen, wenn ich dann die Geschwindigkeit einstelle
und auf Start drücke kann ich den Tonarmlift betätigen und der Tonarmlift senkt sich dann auch. Wenn ich die Geschwindigkeit auf "0" stelle geht der Tonarmlift automatisch in die "Hoch" Stellung.
Leider dreht der Motor aber nicht. Auf dem beiliegenden Netzteil steht: 16V~
Beim Nachmessen der Ausgangsspannung zeigt mir mein Multimeter aber nur 12V~, kann das schon die Ursache dafür sein das sich der Motor nicht dreht, oder hängt das eventuell mit dem nicht vorhandenen Antriebsriemen zusammen?
Vielleicht kann/mag mir ja jemand einen Tipp geben,
Vielen Dank Rolf
herzlichen glückwunsch!
welches model ist das MK 0 MKII od. MKIII? steht auf der fornt rechts neben dem 320.
der motor dreht sich auch ohne riemen. ob das am schwachen netzteil liegt kann ich dir nicht sagen, evtl. auch die steuerplatine.
in allen plattenspielerforen hängt Joel alias violet rum.
der hat mir schon mehrfach kompetent und mit teilen geholfen!
Da steht nur TD320, also nehme ich mal an das es sich um die MK0 handelt!
Gratuliere Drinks
Der Erste ist der MKI, steht aber nur 320 drauf.
Hier gibt´s Bda....klick klack
Strom laut dieser bis 17V max.
Ok, also hab ich den MK I.
Mittlerweile habe ich es mit einem anderen Netzteil versucht, aber auch mit diesem läuft der Motor nicht an.
Wenn ich das jetzt richtig interpretiere bleiben also noch 3 Fehlerquellen:
a. Motor
b. Steuerplatine
oder
c. Ein- Austaster
Hmm mal weiterschauen
Gruss Rolf
  Thorens TD320 SME Series III Tonarm. Tobifix 0 1.473 03.03.2018, 14:54
Letzter Beitrag: Tobifix
  Motor für Yamaha K-850, woher den richtigen bekommen? gdy_vintagefan 7 2.851 16.07.2017, 22:10
Letzter Beitrag: gdy_vintagefan
  kaputten Pioneer a 656 mark 2 geschenkt bekommen.. Wolfgang_S 35 16.133 04.03.2013, 11:23
Letzter Beitrag: JackRyan
  Habe Luxman P 373 geschenkt bekommen, was nun? Alf 35 18.642 03.02.2010, 12:51
Letzter Beitrag: Alf
