Nachdem ich ganz schön im Stress stecke, wegen der Vorbereitungen zum Umzug (an Ostern) in den neuen Laden mit einer feierlichen Eröffnung am 2.4. (ganztägig) - zu der jedermann herzlichst eingeladen ist - bin ich nun schon seit etlichen Tagen nicht mehr dazu gekommen einen Bericht zu schreiben. Vormittags Regale bauen und planen, auch Behördengänge wegen der Genehmigung der draußen angebrachten Werbeschilder (Niemegk steht in der Innenstadt unter Denkmalschutz!) usw. und so fort - nachmittags dann ein Gerät restaurieren - da bleibt wenig Zeit. Tut mir leid. Wird aber wieder anders.
Lennart hat, angeregt durch das von Alex71 hier aus dem Forum besorgte formschöne Gehäuse, den ersten Umschalter gebaut, der, neben dem besseren Aussehen, erstmalig blaue Leuchtdioden vorweisen kann und zudem über schaltbare Cinchbuchsen verfügt.
Die Schalter und Anzeigen liegen auf einer Ebene und sind mittensymmetrisch angeordnet.
Links der Netzschalter, rechts der Wahlschalter.
Passt zwar nicht wirklich zu den Klassikern, wird aber immer wieder verlangt: blaue LED-Anzeigen. Nun endlich verwirklicht.
Hinten Lautsprecher-Polklemmen für blanke Kabel bis 8mm² oder Bananenstecker, zusätzlich Cinchbuchsen für mitschaltende Quelle (z.B. CD-Player).
Es handelt sich um einen 4 auf 1 Umschalter, der also vier Verstärker oder Receiver auf ein Paar Lautsprecher umschaltet und gleichzeitig eine Quelle mit auf das betreffende Gerät schaltet. Diese Spezialanfertigung kostet dann schon 350,- Euro - ist aber ab sofort für jedermann zum gleichen Preis zu haben.
34 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:34 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• bevergerner, E-Schrotti, yfdekock, contenance, JackRyan, oldAkai, Tom, Campa, Folderol, nice2hear, putzteufelms, triple-d, oldsansui, Faramir, casu, Frank182, Mangusta, Siamac, Gunar, Rainer F, New-Wave, Nico, alex71, lofterdings, doublesix, charlymu, lyticale, Mani, TotoM, stony, Mo888, masterzwob, __diz__, Deichvogt
Themen: 24
Thanks Received: 266 in 68 posts
Thanks Given: 143
der ist euch echt wieder mal gelungen.
Sieht klasse aus. Ihr entwickelt euch noch zu Umschalter-Spezialisten
all the best
Jörg
suche Quadrophonieschallplatten (keine Klassik)
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Moin Armin!
Der sieht richtig gut aus!
Bietet ihr den auch wahlweise mit schwarzer Front an?
Gruß Peter
Wenn der Gehäusehersteller auch schwarze Fronten im Programm hat, ja!
Edit: Habe nachgeschaut, es gibt die Front auch in schwarz
hier
• E-Schrotti
Themen: 116
Thanks Received: 4.000 in 792 posts
Thanks Given: 2.945
09.03.2013, 09:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2013, 09:59 von peugeot.505.)
Hallo Armin,
sieht echt gut aus, mich würden die Maße interessieren: Ist die Breite fix oder gibt es da auch Spielraum? Die Klassiker sind ja (bei mir von 400mm bis 430mm) unterschiedlich breit.
Gruß aus Dresden
Christian
Gruß Christian
12 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:12 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• oldsansui, Mangusta, Cpt. Mac, New-Wave, alex71, lofterdings, charlymu, stony, Frank182, Mo888, masterzwob, fmmech_24
Themen: 4
Thanks Received: 1.452 in 432 posts
Thanks Given: 1.174
Ja, die Abmessungen waeren wirklich interessant zu erfahren.
 Werner: tolles Teil, aber mit der Ueberbreite wohl schwierig zu integrieren. Mehr als 60cm?
Malte
Malte, das müssen um die 60 cm gewesen sein. Die Teile ( offensichtlich für Händler gedacht) gab es in 3 Versionen: TECHNICS 102,103 und 104, mit und ohne VUs
• Folderol, Cpt. Mac
Die genauen Maße dieser Gehäuse lauten 330 mm breit, 80 mm hoch und 280 mm tief. Es gibt bei www.modu.it aber auch ganz andere Abmessungen - da kann sich jeder "sein" Gehäuse finden.
• Folderol
Themen: 4
Thanks Given: 1.174
Irgendwann werde ich nicht drumherum kommen, bei Euch so eine Umschaltbox zu bestellen. Dann aber nur mit gravierter Frontplatte, "good-old-hifi" oder mit "L.K." !
Malte
Moin Armin!
Ich habs ja nicht so mit der Füsick, aber:
direkte Verbindung zwischen Amp und Lautsprechern,
beide Lautsprecherkabel sollen exakt gleich lang sein,
der Draht soll möglichst die gleiche Walzrichtung haben (heißt das Walzrichtung?),
es sollen keine Verlängerungen mittels Lüsterklemmen dazwischengebastelt sein,
bi-wiring ist fast schon ein Muss,
alles auf der Suche nach dem optimalen Klang (ich weiss, Voodoo!).
Frage: Beeinflussen solche Umschalter eigentlich nicht den Klang?
Sorry für OT, aber vielleicht kannst Du mir das kurz beantworten.
Themen: 35
Thanks Received: 160 in 85 posts
Thanks Given: 432
Hallo Armin777,
Zitat:Lennart hat, angeregt durch das von Alex71 hier aus dem Forum besorgte formschöne Gehäuse, den ersten Umschalter gebaut, der, neben dem besseren Aussehen, erstmalig blaue Leuchtdioden vorweisen kann und zudem über schaltbare Cinchbuchsen verfügt.
Das sieht ja mal super aus. Gefällt mir wirklich sehr gut!!
Gunar
Themen: 343
Thanks Received: 16.681 in 2.553 posts
Thanks Given: 8.435
Toller Umschalter.
Themen: 42
Thanks Received: 1.229 in 378 posts
Thanks Given: 118
10.03.2013, 11:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2013, 11:43 von JackRyan.)
(10.03.2013, 10:37)rx777 schrieb: direkte Verbindung zwischen Amp und Lautsprechern, --> Ist der Normalfall klar, aber ein Umschalter muss halt dazwischen
beide Lautsprecherkabel sollen exakt gleich lang sein --> auf ein paar Meter kommts da nicht an, elektrische Signale laufen mit etwa 300 000 000 m/s (dreihundert Millionen Meter pro Sekunde !!), den leicht erhöhten Widerstand des längeren Kabels hörst du nicht, das wird schon messtechnisch schwierig zu erfassen sein. ,
der Draht soll möglichst die gleiche Walzrichtung haben (heißt das Walzrichtung?) --> ist vollkommen egal
es sollen keine Verlängerungen mittels Lüsterklemmen dazwischengebastelt sein --> muss nicht sein, habe ich aber z.B. auch (von 4mm² auf 1,5mm² für die letzten 20cm zum Amp, weil sich das kleine besser einschrauben lässt)
bi-wiring ist fast schon ein Muss, --> Quark, sorry. ein Kabel reicht.
Die kurzen Kabel und die guten Relaiskontakte haben wohl den gleichen Effekt wie 1m zusätzliche Kabellänge -> keinen.
5 Mitglieder sagen Danke an JackRyan für diesen Beitrag:5 Mitglieder sagen Danke an JackRyan für diesen Beitrag
• Faramir, alex71, Mani, stony, expingo
Themen: 19
Thanks Received: 1.429 in 491 posts
Thanks Given: 3.062
 Hannes
Wie glaubst Du, geht es wohl nach dem LS-Kabel im Lautsprecher weiter?
Richtig, da kommt i.d.R. die Frequenzweiche, dort herschen deutlich kleinere Leitungsquerschnitte vor, oft sogar 'schnöde' Leiterbahnen auf einer Platine.
Damit sind die paar Bauteile im Umschalter absolut vernachlässigbar.
Ein Leben ohne Accuphase ist möglich... aber sinnlos!  アキュフェーズ株式会社
2 Mitglieder sagen Danke an Das.Froeschle für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Das.Froeschle für diesen Beitrag
• Faramir, stony
So so, na gut, dann nehm ich das mal so hin. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass 'schnöde' Leiterbahnen auf einer Platine bei hochwertigen LS nicht unbedingt verbaut werden.
OT off.
Themen: 9
Thanks Received: 2.028 in 1.054 posts
Thanks Given: 3.882
(10.03.2013, 12:05)rx777 schrieb: So so, na gut, dann nehm ich das mal so hin. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass 'schnöde' Leiterbahnen auf einer Platine bei hochwertigen LS nicht unbedingt verbaut werden.
OT off.
 doch doch !!!
Gruß Jürgen
Themen: 42
Thanks Given: 118
Schau dir mal an, worüber dein Verstärktes Signal vom Ausgang der Endstufentransistoren noch so läuft. Da wären dünne Leiterbahnen, Drahtbrücken, dünne Kabel, Relais, Lautsprecherterminals, Lautsprecherumschalter etc.
Die ganze Kabelklanggeschichte kannst du getrost abhaken. Solange du nicht 20m Klingeldraht als Lautsprecherkabel verwendest, mach dir lieber Gedanken um die Aufstellung der Lautsprecher, die Raumakustik und die Qualität des Quellmaterials.
3 Mitglieder sagen Danke an JackRyan für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an JackRyan für diesen Beitrag
• Faramir, alex71, stony
Die Welt ist schlecht... ![[Bild: bawling.gif]](http://img43.imageshack.us/img43/7315/bawling.gif) Ich hatte bisher übrigens Klingeldraht! Ansonsten hab ich meine Hausaufgaben gemacht. Nu is abba gutt! Sonst schimpft Armin noch...
Themen: 42
Thanks Received: 2.513 in 1.363 posts
Thanks Given: 24.613
...der Umschalter sieht echt klasse aus, gefällt mir gut und passt auch zum neueren Geraffel finde ich
.............Gruß Bruno
nach meinem Befinden, euer schönster Umschalter bisher  . Passt auch gut zu neueren Marantz-Verstärkern wie z.B. meinem, alles so schön blau.
Eine Frage an die Gemeinde: Was bedeutet eigentlich OT? Ihr seht, ich bin noch ganz neu; nicht nur hier, sondern überhaupt in Foren. Mir sind einige forenspezifische Begriffe noch nicht geläufig, da wäre ich für eine kurze Erklärung dankbar.
Ihr zieht also tatsächlich um! Angesichts einer Bemerkung aus Februar bin ich schon stutzig geworden. Habe ich da irgendwo etwas übersehen? Wie geht es denn jetzt weiter? Alles größer und schöner, ansonsten wie gewohnt oder ändert sich mehr??? Zur Eröffungsfeier wäre ich wirklich gern gekommen, bin leider schon anderweitig verplant.
Volles Verständins für eure stressige Situation. Drück euch die Daumen. Freue mich aber über jeden noch so kleinen Bericht von euch.
Liebe Grüße
Themen: 179
Thanks Received: 59.848 in 14.453 posts
Thanks Given: 41.092
Hallo Holger,
"OT" bedeutet forumsspezifisch "Off Topic", der englische Ausdruck dafür, dass ein Beitrag vom eigentlichen Thema eines Threads abweicht.
Wörtlich übersetzt heißt off topic "nicht zum Thema gehörend".
Dieser mein Erklärungsbeitrag zum Beispiel ist hier in Armins und Lennarts Reparatur-Thread ebenfalls "OT"...
Grüße aus Wien,
Ivo
Themen: 12
Thanks Received: 4.542 in 794 posts
Thanks Given: 5.917
Der Umschalter sieht prächtig aus mit den in Metall eingefassten LED´s - Gefällt mir sehr gut!
Eine würdige Behausung für echte Kahnsche´ Qualitätsarbeit!
Grüße Alex
Themen: 46
Thanks Received: 3.272 in 988 posts
Thanks Given: 8.648
Diesen g-o-h Umschalter würde ich mir jederzeit hinstellen.
Ihr entwickelt euch zur Marke - und das darf (auf Wunsch) auch ruhig vorn erkennbar sein.
Lennart hat gestern einen netten, kleinen Receiver der Marke Hitachi restauriert, er gehört Holger (JoyJoke) hier aus dem Forum. Holger wohnt übrigens genau in der Gegend Berlins, in der ich von 1971 bis 1973 Hifi-Verkäufer in der Reichsstr. war (Kenner wissen Bescheid, denn dieses Geschäft existiert noch heute an der gleichen Adresse). Ab 1973 habe ich dann auf Technik umgesattelt. Aber das nur am Rande.
Der SR-302 stammt von 1975, kostete damals 600,- DM, wiegt 7,6kg und leistet 2 mal 20 Watt Sinus an 4 Ohm - ein kleiner, so genannter Einsteigerreceiver, aber es lohnt sich durchaus, den zu erhalten, denn er erstaunt im Detail und klingt mehr als ordentlich!
Zunächst galt es die Skalenbeleuhtung wieder erstrahlen zu lassen, da dort beinahe Dunkelheit herrschte. Hier die alten Lampen, man sieht an den geschwärzten Glaskolben, dass die ihre Lebenszeit hinter sich haben.
Diese Sofitten haben 6V 250mA und sind weltweit nicht mehr zu bekommen. Daher wurden in den Lampenkasten Fassungen für Pilotlampen eingebaut und anschließend Pilotlampen 6,3V 300mA eingesetzt. Lampenwechsel in Zukunft also kinderleicht, die von uns nur noch verwendeten Lampen der Marke JKL haben allerdings eine Lebensdauer von 10.000 Stunden.
Der Lampenkasten wurde von innen wieder vollständig gereinigt, damit das Licht ordentlich reflektiert wird.
Eine absolute Besonderheit stellen diese kleinen Federn dar, die in wirklich jedem Schlitz aller Potiachsen stecken. Damit ist das sonst notwendige Spreizen der Achsen überflüssig. Haben wir so noch nicht woanders gesehen...
Nachdem alle Schalter und Potis gereinigt und versiegelt waren und die beiden Siebelkos des Netzteils gegen etwas größere ausgetauscht waren, wurde innen alles schön gereinigt, der Ruhestrom der Endstufen eingestellt und der Tuner neu abgeglichen, auch die FM-Stereo-Lampe wurde erneuert. Dann war die technische Instandsetzung beendet. Sieht aber auch wieder gut aus.
Danach kam das Äußere an die Reihe, es mussten einige Aufkleber des gewerblichen Verkäufers (springair, Preis 49,- Euro) entfernt werden, danach wurde alles wieder auch Hochglanz gebracht. Leider ist der Knopf ganz rechts als einziger nicht original, sondern nur sehr ähnlich, wenn also jemand zufällig einen solchen Knopf für Holger hätte...
Der SR-302, den es auch in silber gab, hat eine für diese Preislage umfassende Austattung, mit Anschlüssen für Plattenspieler und AUX, Tape-Monitor (auch in DIN) und AM-FM-Empfangsteil, sowie Anschluss für zwei Paar Boxen. Die Verarbeitungsqualität ist sehr ordentlich, was die Hitachis zu echten Underdogs macht.
Auch von hinten bietet sich dem Betrachter ein ordentlicher Aufbau. Das ist schon ganz ordentlich, was da für 600 DM so angeboten wurde. Der sieht wieder richtig gut aus und spielt mindestens noch weitere 20 Jahre. Glückwunsch!
25 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:25 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• Campa, oldsansui, Mani, jagcat, Rainer F, alex71, Tom, Dual-Tom, onkyo, lyticale, yfdekock, Faramir, New-Wave, Alter Sack, bevergerner, Nico, casu, masterzwob, JohnWhorfin, doublesix, stony, Frank182, __diz__, Mangusta, lofterdings
