AKAI GXC-750D Gewitter auf Rechten Kanal
Hallo, das Tape hatt ein leichtes Gewitterrauschen sobalt ich ein Neues Tape einlege.Bei einer Aufname wird es nicht mit übernommen.Es liegt also in der Vorstufe.Ich hab schon einige Elkos getauscht.Sobalt ich Kältespry anwende iss es weg.
[Bild: IMG_3768.jpg]
[Bild: IMG_3770.jpg]
[Bild: IMG_3769.jpg]
Auf der Suche nach Schrödingers Katze
Wenn du schon einen Kältespray verwendest, dann nicht grossflächig, sondern Bauteil für Bauteil.
Erwärmen mittels Lötkolben. (auch wieder Bauteil für Bauteil..)
Kalte Lötstellen & Micro-Risse auf der Platine?
mfg, Francisco..
  • MR SANDMAN
ich hab schon stunden damit verbracht.ich hab sogar die ic´s von links nach rechts getauscht.
Das mit den einzeln ansprühen weis ich.Ich glaub ich werd irgendwann einfach alle Bauteile tauschen,(iss zwar nicht mein ding,da ich gerne den fehler wüsste)aber wens nicht anders geht.....Big Grin
..warum immer alles tauschen?
Nimm dir ein/zwei Bier, einen groben mal-pinsel & drück ein wenig auf der Platine herum..
Wirst sehen, du findest den Fehler!
mfg, Francisco..
  Luxman R800- ein Kanal rauscht Artemis999 5 850 27.05.2024, 11:36
  Klangregelung wirkt nur auf linken Kanal [Sony TA-F 110] Tattermine 8 876 19.03.2024, 18:37
Letzter Beitrag: Tattermine
  Kenwood KX-5010, Rec in nur 1 Kanal wishboneHH 1 399 22.02.2024, 08:43
Letzter Beitrag: wishboneHH
  AKAI GXC 750D Riemen- und Pinch-Rollerwechsel blueplanet01 16 10.449 18.02.2024, 21:01
Letzter Beitrag: Holga Wolga
  Technics Deck mit Pegelproblemen auf einem Kanal Spacelab 3 915 21.01.2024, 23:06
Letzter Beitrag: DTC1000
  Onkyo TX-9031RDS leises rascheln im rechten Kanal Rufula 20 5.258 24.12.2023, 15:46
