Hilfe bei Antennen Reperatur
ich bin dabei ein Telefunken Concert-Boy 208 zu sanieren. bin auch fast fertig. Mit der Antenne komme ich aber gerade nicht weiter. Ich habe zwar gelesen wie es theoretisch geht, irgendwie traue ich mich aber nicht sie unten abzusägen.
Unten ist ein Ring mit 4 Nuten o.ä. der hält ja das unterste Element. Richtig? Wie bekomme ich es dort ab. Und vor allem wieder dran?
[Bild: P1040317.jpg]
dann lassen sich alle Teile nach unten rausnehmen. Das letzte Element ist rausgerissen.
wenn ich also alle Teile auseinander habe muss ich doch das vorletzte Teil oben verkleinern und das letzte verbreitern. Bekommt man da hin oder bräuchte ich die letzten zwei Elemente neu?
[Bild: P1040322.jpg]
Würde mich über eure Hilfe freuen. Danke
[Bild: P1040320.jpg]
das kannst Du nur vorsichtig aufbiegen, ist da herum gepresst. Das Material wird dort aber verhärtet sein und gegebenenfalls auch reißen/brechen. Vielleicht kannst Du das letzte Element runherum kurz darüber einsägen und das gepresste danach entfernen. Ob das letzte Element dann aber noch lang genug ist, die anderen in sich aufzunehmen, kann ich nicht beurteilen. Was Du sonst beschrieben hast ist theoretisch korrekt, dickere Röhre oben enger machen, dünnere etwas aufspreitzen. Verpressen dann mit entsprechender Zange (eventuell was speziell angeschliffenes) und mit wenig 2-Komponenten-Kleber oder LOCTITE (hochfest).
Ansonsten vielleicht eine Ersatzantenne verwenden und die aufs Gelenkstück pressen/kleben oder komplett tauschen? Das obere Element ist ja auch herausgerissen und kann aufgrund des Knopfes an der Spitze nicht ins Vorletzte von hinten eingefädelt werden, oder irre ich?
Viel Glück! Drinks
Marcus
Nochmal ich. Hi
Habe mir das an einer alten Antenne nochmal angesehen, was die untere Befestigung (verpresst) angeht. Hier Bilder für Dich:
Nach dem aufbiegen.
[Bild: img_4929swuvb.jpg]
Unteres Element begradigen.
[Bild: img_4930ysumg.jpg]
Bereit zum Zusammenbau:
[Bild: img_4932aeuka.jpg]
Ineinander gesteckt.
[Bild: img_4933b0uki.jpg]
Die Verbindung hält garantiert auch, wenn Du sie NUR mit Loctite (hochfest) verklebst. Das sieht sauberer aus als eine schlecht verpresste Stelle.
Aber nicht zuviel Kleber verwenden, sonst klebst Du alle Elemente zusammen.
Marcus
Hallo Markus,
eben habe ich mir ein Herz genommen und die Antenne abgesägt.
Da der obere Knopf nur aufgeschraubt war ging ich davon aus das ich alles von oben nach unten rausschiebe kann, doch Pustekuchen, der zweite Knopf oben ist fest und passt nicht durch. Da war der Frust groß. Jedoch habe ich schnell festgestellt das die einzelnen Elemente sich von unten aus entfernen lassen. zuerst etwas nach oben schieben, dann Feder raus, dann nach unten abziehen. Hoffentlich bekomme ich das wieder zusammen.
Gruß, Bernhard
[Bild: P1040326.jpg]
[Bild: P1040329.jpg]
...liegt sie im Müll? Lipsrsealed2
Nee, hat es geklappt? Denker
Marcus
das vorletzte Element ist abgebrochen und fehlt. Richtig zusammen bekomme ich die mit den mir zur Verfügung stehenden Teilen nicht. In den Müll kommen die Teile auf keinen Fall, es fehlt ja nur ein Element. Das findet sich bestimmt mal.
  Hilfe bei SONY TA313 gesucht Luminary 36 37.172 09.02.2026, 19:55
Letzter Beitrag: TimeBandit
  Pioneer A-9 - Frage an die Elektronikexperten (Hilfe bei Fehleridentifikation/Suche) LastV8 42 6.482 11.01.2026, 16:26
Letzter Beitrag: LastV8
  Hilfe bei Renovierung Yamaha NS 590 kandetvara 35 8.180 09.09.2025, 09:16
Letzter Beitrag: zonebattler
  Hilfe bei Yamaha DVD-S540 Netzteil Bauteilbestimmung Musikliebhaber72 6 1.955 08.04.2025, 10:04
  Bei meinem AIWA XK S7000 bei eingeschaltetem Dolby S verschwindet ein spur. Audrius 9 4.050 04.09.2024, 18:45
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Receiver Denon DRA-F109 Hilfe bei erster Ferndiagnose Radiohoerer 1 1.968 03.01.2024, 08:49
