Themen: 87
3.812 in 1.408 posts
Thanks Given: 2.449
Bedienungsanleitung:
http://dual.pytalhost.eu/1249/
Welches System ist am Arm? Davon hängt ab, welche Nadel Du brauchst.
Bitte beachten Sie!
Themen: 7
834 in 381 posts
Thanks Given: 2.416
17.04.2013, 16:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2013, 16:06 von 73newport.)
Ja, genau, schreib mal bitte, was da vorne drauf steht. Serienmäßig müsste es , so glaube ich, ein Shure DM 101MG mit Nadel DN 340 sein.
Toller Dual übrigens, wird nach wie vor unterschätz und ich finde ihn - im Gegensatz zu vielen anderen Duals - zusammen mit seinem Nicht-Wechsler-Bruder 601 - mit das ansehnlichste, was die je gebaut haben. Die technischen Daten sind sowieso sehr gut.
Tom
Themen: 184
4.166 in 1.110 posts
Thanks Given: 1.021
Dual hat seine Plattenspieler immer mit sehr ordentlichen Systemen ausgestattet - ich würde also nur die Nadel bei Deinem 1249 tauschen. Idealerweise findest Du eine originale Shure- oder AT-Nadel (je nach System).
Gruß Roland
Themen: 3
0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Sooo, ich habs mal schnell nachgeschaut und dort steht Shure DM 103 M-E. Ist das die Bezeichnung die ich für einen Kauf der neuen Nadel brauche ?
Lg.
Themen: 19
971 in 193 posts
Thanks Given: 727
18.04.2013, 17:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2013, 17:28 von no_mp3.)
(17.04.2013, 20:31)Maars202 schrieb: Schuldigung 0,25 P
...dabei handelt es sich um die Auflagekraft, die mindestens notwendig ist für eine sichere Abtastung. Eher ein theoretischer Wert - ich kenne kein Tonabnehmersystem, das mit einer so geringen Auflagekraft arbeitet. Welche Auflagekraft wirklich notwendig ist, kannst du aus der Beschreibung des jeweiligen Tonabnehmers entnehmen. Ansonsten kann ich meinen Vorrednern zustimmen, was das Shure N91 angeht - ein überzeugender Abtaster - besonders mit der Original-Nadel!
Phil
Grüße aus dem Emsland
Phil
