Themen: 106
Thanks Received: 10.201 in 3.391 posts
Thanks Given: 6.208
Hätte nicht gedacht, dass das so einfach geht.
Deckel auf:
Lampen aus dem Gehäuse fummeln:
Neue zurechtlegen:
Abschneiden und die neuen Verbindungen zusammendrücken, fertig:
Nur blöd, dass sie immer noch nicht wieder leuchten, obwohl die alten Birnchen sichtlich durchgebrannt waren. Jemand eine Idee?
山水!
Niels
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Schau mal die Sicherung an:
F03 2.5A 250V
1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag
• contenance
Themen: 265
Thanks Received: 25.548 in 8.886 posts
Thanks Given: 28.841
dann dürfte aber noch mehr in dem Teil nicht funktionieren, die 7,5V werden ja mit D03 gleichgerichetet und gehen nach rechts weg...
Also tippe ich auf Verkabelung.
VG Peter
• contenance
Themen: 106
Thanks Given: 6.208
Das ist die direkt neben dem dicken Trafo (mit der Beschriftung über die 120V/220V-Umschalt-Option)? Die sieht eigentlich ok aus:
山水!
Niels
Themen: 106
Thanks Given: 6.208
21.04.2013, 11:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2013, 11:46 von contenance.)
PS: Alles geht, läuft und spielt und sogar die Dioden leuchten (Speaker/Schutz/Quelle) - nur die blöden 4 Lampen für Skala und VUs nicht.
山水!
Niels
Themen: 106
Thanks Given: 6.208
Korrigiere: Auf einmal leuchtet die Skala (die zwei Lampen links und rechts), die zwei für die Meter sind immer noch aus. Wackler irgendwo?
山水!
Niels
Thanks Received: 330 in 92 posts
Thanks Given: 49
auf der vertikalen Platine links vom Netztrafo sitzt die Sicherung für den Lampen Stromkreis.
Die alten Lampen auf Deinem Foto sind aber auch nicht 'original', erscheinen mir zu klein. Was gut in die Haltegummis passt sind E10 Kugellampen 8V 250mA. Mußt halt Drähte an die Lämpchen löten.
Beste Grüße, Helmut
1 Mitglied sagt Danke an ruesselschorf für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an ruesselschorf für diesen Beitrag
• contenance
Themen: 46
Thanks Received: 3.246 in 974 posts
Thanks Given: 8.375
21.04.2013, 12:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2013, 12:31 von lyticale.)
Was sind denn das für Kabelverbinder?
Themen: 106
Thanks Given: 6.208
(21.04.2013, 12:31)lyticale schrieb: Was sind denn das für Kabelverbinder?
Die kamen mit den Lampen - einfach die zwei Kabel rein und zusammendrücken. Geht ganz gut. Nur nicht wieder auf.
Und: genau - vorher hatte mir ein Laden in München diese kleinen Dinger reingelötet, die hielten leider keine sechs Wochen.
山水!
Niels
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Müssten diese sein Andreas.
Gruß Peter
Themen: 106
Thanks Given: 6.208
Nach einigem Nachdrücken und Fummeln sieht es jetzt so aus:
Die letzte Lampe bleibt aus.... ...ich habe auch mal die Drähte einfach so provisorisch zusammengedreht - nix. Die Birne ist ok. *s#*%§$ !!!
山水!
Niels
Themen: 12
Thanks Received: 1.962 in 284 posts
Thanks Given: 507
ergo liegt's dann wohl an diesen komischen Verbindern... am besten raus damit, Kabel richtig zusammenlöten und mit Schrumpfschlauch etc. isolieren...
gruß, audiomatic
Themen: 106
Thanks Given: 6.208
Nee - eben leider nicht - die Drähte bei dem letzten hatte ich schon mal zusammengedreht, da ging es leider auch nicht.
山水!
Niels
Themen: 106
Thanks Given: 6.208
Und jetzt (nach einigem Putzen/Kabel zusammendrehen, neu stecken, etc.) brennen alle - aber die letzten zu dunkel - ich werd nochmal bekloppt! Wie geht denn sowas?
山水!
Niels
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Sansui war schon immer was Besonderes Niels!
Gruß Peter
1 Mitglied sagt Danke an E-Schrotti für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an E-Schrotti für diesen Beitrag
• contenance
Themen: 106
Thanks Given: 6.208
Ach jaaa... zumindest heute sehne ich mich nach etwas Normalität zwischen den ganzen Sansuis...
(Aber der Eight spielt schön nebenbei... wobei ich glaube, der mag meine 'Hauptboxen' nicht so gerne - vielleicht habe ich mich auch einfach nur ein bisschen zu sehr an die Kraft vom 901er gewöhnt)
山水!
Niels
Themen: 106
Thanks Given: 6.208
Noch mal aus der Versenkung geholt:
Kann mir jemand bitte Tipps geben, wie ich den Sansui auf LEDs umrüste bzw. was ich dazu brauche? Hätte am Wochenende evtl. die ausgezeichnete Gelegenheit, das von fachkundigen Händen machen zu lassen - und ich weiß nicht, welche Werte/woher bestellen/kaufen/etc.!? Wichtig wäre auch: Ich müsste den Kram am besten bis Samstag hier haben.
Besten Dank im Voraus!
山水!
Niels
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Nu, dann aber fix. Brauchen wirst du die LEDs deiner Wahl und den passenden Vorwiderstand.
Themen: 106
Thanks Given: 6.208
Danke Philipp!
山水!
Niels
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Ich wuerde erstmal nen 500 Ohm Trimmer nehmen. Da kannst einstellen, wie es dir am Besten gefaellt. Danach dann Festwiderstand rein. Bei den LEDs wuerd ich nen großen Abstrahlwinkel nehmen. Die haben meistens so um die 3V 20mA die LEDs. Sprich, wenn 12 V zB anliegen, dann ist der Vorwiderstand eben 450 Ohm..
• contenance
Themen: 14
Thanks Received: 10.072 in 1.683 posts
Thanks Given: 4.999
hat man da nicht das 50Hz flackern?
Gruß Ulf
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Das faellt nicht ins Gewicht. Nu ja, mir geht es so auf jedenfall. Ansonsten muss man eben noch nen Gleichrichter reinmachen. Ich habs noch nie gebraucht..
• contenance
Themen: 175
Thanks Received: 15.940 in 2.814 posts
Thanks Given: 3.510
ick hör dir trapsen...
Marcus
1 Mitglied sagt Danke an blueberryz für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an blueberryz für diesen Beitrag
• contenance
Themen: 175
Thanks Given: 3.510
Helligkeitsunterschied : Vorwiderstände durch Alterung hochohmig, bzw vom Wert abweichend. Die eleganteste und originalste Lösung : Neue Widerstände rein. Dann müssts auch wieder gleich leuchten. Phillip, kennst du den Kasten etwas intimer ? Kommt man die leicht ran, oder muß die komplette Kiste zerrupft werden ?
Marcus
• contenance
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Ich kenn den 22K und wenn ich mir den 901 so betrachte, sollte es aehnlich sein. Die Meteranzeigen koennen rausgenommen werden und die Skalenbeleuchtung ist an den Seiten.
• contenance
