Themen: 15
Thanks Received: 70 in 25 posts
Thanks Given: 43
Erst mal ein ganz ehrlich gemeintes "Hut ab" an all die tollen Beiträge und die Reparatur-Profis!!!
Ich habe gestern nach gefühlten 100 Jahren mal wieder eine meiner Lieblingsplatten gehört. Johnny Guitar Watson, Giant
Es lief auch alles soweit ganz gut, nur gibt es ein kleines Problem.
An meinem Pio A-44 Verstärker hat der MM/MC Schalter anscheinend einen Wackelkontakt.
Da ich ein absoluter Schrauber-Laie bin hier meine Frage:
Was kann ich tun um diesen Misstand zu beheben, oder gibt es in meiner Nähe jemanden der mir dabei behilfreich sein kann?
Für Euer Interesse und gute Ratschlage danke ich schon jetzt.
Grüße aus Mfr.
Mein 1.ter ein KD-700 D ,freue mich schon auf weitere ![Angeln Angeln](https://old-fidelity-forum.de/images/extra-smilie/angeln.gif) Kenni´s
Themen: 265
Thanks Received: 25.558 in 8.891 posts
Thanks Given: 28.860
Hallo Thomas,
"Wackelkontakt" ist meist ein verdreckter Schaltkontakt, nur selten ein wackeliges KAbel oder eine kalte Lötstelle.
Es gibt verschiedene Kontaktsprays, mit denen man meist eine Reinigung hin bekommt.
Auf alle Fälle muss das Gerät geöffnet werden, weil man auch mit dünnen Sprühröhrchen sonst nicht an die Schalter kommt.
VORHER UNBEDINGT NETZSTECKER ZIEHEN!
Wenn du dir das zutraust, und ein paar Euro in Spray investieren willst, sag Bescheid.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand aus der Region Schwabach, bei dem du mal vorbeischauen kannst mit den Pio.
Optimale Lösung ist immer, den Schalter komplett zu zerlegen und von innen die Kontakte zu reinigen, aber der Aufwand ist nicht zu unterschätzen. (man muss auch alles wieder richtig zusammenbekommen.... ![LOL LOL](https://old-fidelity-forum.de/images/smilies/laugh.gif) )
Gruß Peter
• Tom62
Themen: 15
Thanks Given: 43
Vielen Dank erstmal für Deine Info,
also Gerät aufzuschrauben traue ich mir durchaus zu.
Welches Spray würdest Du empfehlen?
Themen: 265
also "Empfehlung der Fachleute" ist (in der Reihenfolge)
Kontakt 60 - zum reinigen
Kontakt WL - zum wegspülen
Kontakt 61 - zum versiegeln
andere nehmen nur Ozillin T6.
Aber SPARSAM mit dem Zeug (insbesonders beim K 60) ![Drinks Drinks](https://old-fidelity-forum.de/images/extra-smilie/drinks.gif) Nicht den ganzen Pio fluten.
Gruß Peter
Themen: 42
Thanks Received: 1.228 in 378 posts
Thanks Given: 118
Das dürfte ja nur so ein kleiner Druckschalter sein, da würde ich es mit Teslanol Oszillin T6 versuchen. Damit habe ich bisher die kleinen alle wieder hinbekommen. Zerlegen und mechanisch reinigen mache ich da nicht mehr. Nur große Dreh- oder Wahlschalter nehme ich auseinander, da helfen die Sprays nichts mehr.
Themen: 15
Thanks Given: 43
Vielen Dank,
werd ich auch mal so ausprobieren.
Themen: 265
T6 in der Bucht
wenn diu es im lokalenHandel nicht bekommst, die 6 EUR sind sicher gut investiert.
Berichte weiter, gerne auch mit Bildern, wie man an den Schalter dran kommt.
VG Peter
Themen: 15
Thanks Given: 43
HEHE hab ich mir doch gleich für 5,95€ bestellt.
Danke für die Info.
Hilfe nehme ich gerne dankend an auch mit Bildern
Themen: 265
Zitat:Berichte weiter, gerne auch mit Bildern, wie man an den Schalter dran kommt.
damit meinte ich dich Thomas, dass DU berichtest, wenn das T6 da ist und du den Pio auf machst.
• Tom62
Themen: 42
Thanks Given: 118
Genau, mach mal ein Bild von dem Schalter, dann können wir dir sagen, wo du das T6 hineinsprühen kannst.
Generelle Anleitung: halbe Sekunde sprühen, Schalter 30 mal betätigen, ein paar Minuten warten und dann testen ob es geholfen hat.
Themen: 15
Thanks Given: 43
Ja Nee is kalr, wer lesen kann is klar im Vorteil^^
erst mal ein Bild von dem Schalter von Aussen.
Aufmachen werde ich ihn est wenn das Spray da ist.
das is der olle Nüpkens, hoffe man kann was erkennen.
Grüße + thx ![At At](https://old-fidelity-forum.de/images/smilies/at.gif) all
Themen: 15
Thanks Given: 43
Noch ein Versuch mit einem anderen Bild^^
1 Mitglied sagt Danke an Tom62 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Tom62 für diesen Beitrag
Themen: 265
jo ist klar, hier ist auch 100%ig nix von außen zu machen! Gruß Peter
• Tom62
Themen: 15
Thanks Given: 43
So heute ist das t6 gekommen, und ich hab den A-44 aufgemacht, sah erst mal so aus:
dann wurde er von mir mit meinen Möglichkeiten und Wissensstand gereinigt, sah schon besser aus:
Nachdem ich entdeckt hatte, dass von dem MM/MC Drücker eine lange Stange nach hinten zu einem Schalter ging,
habe ich an diesem vorsichtig von dem t6 aufgesprüht und zwar an den markierten Stellen.
Danach x-mal den Schalter betätigt.
Jetzt funktioniert er wieder einwandfrei.
Vielen herzlichen Dank für die guten Tipps.
Grüße Thomas
2 Mitglieder sagen Danke an Tom62 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Tom62 für diesen Beitrag
• nice2hear, E-Schrotti
Themen: 17
Thanks Received: 970 in 364 posts
Thanks Given: 1.766
Ey - hattest du da einen Pullover drin liegen?
Die Dinger sind aber auch immer sc.... dreckig, wenn sie älter sind.
Viel Erfolg mit dem T6
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
Themen: 15
Thanks Given: 43
Ne ne du, aber wie bereits erwähnt hatte ich das gute Stück aus meiner Zeit im WeHo^^
Danke + Grüße Thomas
Themen: 265
Prima Thomas, gut gemacht.
Viel Spaß beim Musikhören mit dem Amp.
Gruß Peter
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
Wer bätere geräte nutzt, sollte immer etwas Oszillin T6 zur hand haben.
Es gibt die verschiedensten Kontaktsprays und Reinigungsmöglichkeiten - lies dich ein wenig durchs Forum.
Aufschlussreich über diese Thematik ist auch dieser Fred im Radiomuseum.
Gut gereinigt dein Pio - viel Spaß damit
Gruß von Christoph
mps-Kinder
Themen: 15
Thanks Given: 43
Danke für die tollen Zusprüche + Tipps.
Grüße Thomas
