Probleme beim einstellen von Bildern
Question
Tacho zusammen,
seit neuestem habe ich das Problem, dass ich nur selten oder gar keine Bilder mehr posten kann
ging mir letzte Woche im eigenen Verkaufsfred auch so Flenne
wie äußert sich das?
Nun Ja, meist kann ich ein Bild (teilweise auch mehrere pro Beitrag)pro Tag ohne probleme Posten, sei es direkt von meinem eigenen Host oder über Abload und co. bzw. mit postimage direkt über die Antwortfunktion
sobald ich dann aber erneut Bilder posten möchte, über ändern des beitrages oder in einem neuen, kommt es zu folgendem Fehler
"Service Temporarily Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later."
es kommt ebenfalls zu dieser Meldung, wenn ich Links einstellen möchte oder Videos, teilweise sogar nur bei der Nutzung der internen Geschichten wie der "quote"-Funktion
Woran könnte das liegen? Denn ich bin mit meinem Latein vollkommen am Ende Flenne
Danke schon mal Drinks
-- Gruß Andreas --
Habe hier keine Probleme damit. Denker
Ich nutze für den Bilderplatz allerdings einen eigenen HP-Platz - nicht diese werbegesponsorten Upload-Dinger.
Warst Du das aber nicht letztens, wo der Link nicht stimmte, oder täusche ich mich da jetzt ? Da fehlte "http://"
Nachtrag: Und denke bitte dran, dass bei Bilder(-links) die Gross-Kleinschreibung exakt stimmen muss. Ist ja in der URL-Zeile wurscht, aber nicht bei Links oder Bildadressen.
Danke Mario,
Das mit der fehlenden protocol Angabe war ein Versehen, auch das mit groß und Kleinschreibung ist mir geläufig
Wie gesagt kann ich mir das nicht erklaeren, das erste Bild oder Bilderserie in einem Beitrag an einem Tag funktioniert, alles danach wird verweigert
Heute zum Beispiel, habe ich im fotothema Fred ein Bild gepostet
Etwas später wollte ich noch den Beitrag über den Rallye Unfall erstellen aber da hat sich die forensoftware gestraeubt den Beitrag zu zu lassen
Mit etwas Glück erscheinen die Zeilen Text bis zum ersten Bild, meist aber nicht mal das
Die Bilder habe ich meistens auch auf meiner eigenen HP und der direkte Zugriff dahin passt auch
Was ich noch probieren muss ist, ob es eventuell mit der Dateigröße zusammenhaengt, was ich mir aber schwerlich vorstellen kann
-- Gruß Andreas --
Hm. Die Größe wirds glaube ich nicht sein,
Es gab ja in den letzten Monaten öfters mit dem Forum Trödel - aber Probleme bei Bilderthreads hatte ich noch nie, wenns geht, gings auch immer mit Bildern Denker
Nachtrag: Bei den Forumproblemen, die wir mal hatten, war aber auch auffällig, dass es nicht alle gleichzeitig zu betreffen schien. Denker
Moin, das Problem habe ich jetzt auch beim einstellen von Links
Sobald vor der Adresse das http steht bekomme ich o.g. Fehler, ohne protokollangabe darf ich den Beitrag absenden
Liegt es an meinem Browser bzw. An den i-Net Einstellungen oder an der forensoftware?
-- Gruß Andreas --
Besteht das Problem unabhängig davon, welches Gerät du zum schreiben benutzt?
ja, ist egal, passiert am Rechner und auch mit dem I-Phone (über WLAN) geh ich mit dem Handy unabhägig vom WLAN ins Netz tritt es nicht unmittelbar auf
-- Gruß Andreas --
Test
[Bild: unbenanntwfs4b.jpg]
http://abload.de/img/unbenanntwfs4b.jpg
Tante Edit meint, es funzt
-- Gruß Andreas --
da geht es mal Denker
und im nächsten Beitrag wieder o.g. Problem - egal ob eigener Server oder Bildhoster
-- Gruß Andreas --
AtTom, stell das Bild gleich nochmal ein bitte
-- Gruß Andreas --
uups.... Fred nicht verfolgt....büdde
Bei dir geht das Flenne
Naja, viell. Kommt der Detlev nochmal vorbei und hat ne Antwort parat
Danke Tom
Freunde
-- Gruß Andreas --
(06.05.2013, 19:11)yfdekock schrieb: Tacho zusammen,
seit ca. ner knappen Stunde hab ich hier auf Arbeit das gleiche Problem.. Bilder und Links verursachen die von dir genannte Fehlermeldung. Dash1
Ist vollkommen Browser unabhängig und schlägt immer dann zu wenn ne URL im Spiel ist (wie z.B. auch bei Bildern). Ich konnte es mal kurz überlisten in dem ich nur Text geschrieben hab und dann per Edit ein Bild reingemogelt hab. Klappt aber auch nur ganz sporadisch.
Ist also kein Einzelfall mehr.
selbst wenn ich ne URL mittels CODE Tag "entschärfe" kommt die Fehlermeldung. Denker
Code:
httx://blahblahblah
Ich kann da nur vermuten.
Strato lenkt alle Anfragen über einen transparenten Proxy. Evtl. werden dort absichtlich oder durch einen Fehler bestimmte Anfragen verändert.
[Bild: tumblr_mmjql7daC81s1amtbo8_1280.png]
  • lyticale
..passiert meiner Meinung nach nur über bestimmte Internet Anschlüsse (auf Arbeit Vodafone), ich wette zuhause (Kabel Deutschland) wird bei mir alles wieder funktionieren.
Es dürfte auch nix mit Bildern zu tun haben, das betrifft die URL ansich. Ich dachte zuerst an die Umwandlung zu nem aktiven Link bzw. Objekt ala youtube oder Bild.. dann müsste es allerding mit dem CODE Tag zu posten sein. Geht aber auch nicht.. ein http://www.google. geht noch.. sobald ich das de (oder auch xxx) anfüge kommts zum angesprochenen Fehler.
na das ist ja interessant..
Code:
www.google.de
ergibt
www.google.de
und funktioniert. Denker
Youtube lasst sich durch weglassen des "http://" auch überlisten.. bei Bildern klappt das leider nicht.
Zitat:..passiert meiner Meinung nach nur über bestimmte Internet Anschlüsse (auf Arbeit Vodafone), ich wette zuhause (Kabel Deutschland) wird bei mir alles wieder funktionieren.
Verdacht bestätigt.. mit nem Webproxy gehts.
[Bild: cJoiTV9.jpg]
Soviel ich weiss, wird http:// immer gebraucht, nur moderne Browser machen das selbst hinzu.
Auf meinem alten Amiga mit Ibrowse 2x muss ich immer alles richtig hinschreiben, der macht nix alleine dazu. Und das Internet macht auch nix dazu (höchstens Viren :LOL: ) dem muss man schon sagen, was für ein Protokoll übertragen werden soll. Denker
Amiga? DenkerDenkerDenker
Mir deucht, der Mario ist auf einem Entschleunigungstrip... LOL
Nur mal so. Ich hätte eigentlich auch gerne meinen alten ATARI wieder..... Flenne
Andreas (yfdekock), bist du auch bei Vodafone?
Der "Filter gegen Gästebuchspam", welcher in der Strato FAQ als Ursache für diesen Fehler referenziert wird, ist übrigens deaktiviert.
(14.05.2013, 13:11)Lippi schrieb: Soviel ich weiss, wird http:// immer gebraucht, nur moderne Browser machen das selbst hinzu.
nicht der Browser bastelt das hier http:// rein... die Forensoftware macht das. Aber das ist ja auch nicht wirklich das Problem..
(14.05.2013, 13:30)Harry Hirsch schrieb: Der "Filter gegen Gästebuchspam", welcher in der Strato FAQ als Ursache für diesen Fehler referenziert wird, ist übrigens deaktiviert.
interessant... Strato kennt also diesen Fehler.. wenn man weiß wonach man suchen muss taucht da ja ne Menge Lesestoff auf.
Zitat:Meine Vermutung ist, dass Strato die IP´s der Zugriffe loggt und dann beim Erreichen eines Maximums an Abfragen die Verbindungen dropt.
http://www.daniel-net.de/index.php/gedan...-error-503
Hallo HiHi
wie kann es sein das mein Adressbuch (gespeicherte Kontakte) bei Windows Live Mail einfach verschwunden ist?
(Shit, sollte eigentlich in den Computerfred)
Tongue Vintageraum beim Analogforum in Krefeld hifi-collector 40 18.157 26.12.2018, 13:14
Letzter Beitrag: hifi-collector
  Bilder-Probleme Mr.Hyde 30 16.755 09.02.2017, 15:27
Letzter Beitrag: Frunobulax
  Fehlermeldung beim Antworten? Language deutsch...? zoolander 0 2.081 22.11.2016, 00:41
Letzter Beitrag: zoolander
  Probleme beim Threaderstellen im Bietebereich hal-9.000 5 5.007 05.01.2015, 20:24
Letzter Beitrag: HiFi1991
  Serverprobleme? - Fehlermeldung beim "Schreiben der Antwort" carnik 5 6.167 24.02.2009, 18:50
Letzter Beitrag: amino
