Pioneer SX 950 Relais spinnt HELP!!
Habe von einer Frau den SX 950 übernommen. Der stand immer schön sicher in einem Regal. Sie hat ihn abgegeben weil sich sporadisch das Relais meldet. Ich habe schon die Transistoren gecheckt (Endstufe) bin aber nicht weiter gekommen. Ich denke es liegt an der Platine der Schutzschaltung (evtl Elko defekt).
[Bild: P1060004.jpg]
Grüße Paul
Hast du das Service Manual??
Wenn ja, dann check erstmal Bias und Offset Einstellungen.
(11.05.2013, 08:23)monoethylene schrieb: Hast du das Service Manual??
Ja habe ich. Das war auch einer der Punkte die ich in der Vermutung hatte aber die Abweichungen waren sehr gering. Nach Justierung ist der Fehler immer noch nicht weg.
Okee, nun check mal die Spannungen auf dem Power Supply Board speziell die 36.5V laut Manual, Pin 8,9,10. Die gehen ja zum Protection board
prüfe auch mal die Transistoren der Schutzschaltung, sowie die Lötstellen in dem Bereich
vielleicht könnte es auch helfen, den Fehler etwas genauer zu beschreiben
-- Gruß Andreas --
Thumbsup Thumbsup
Das kommt danach..
in welcher Reihenfolge ist fast egal
wenn ich die Kisten aufschraube sind sie so oder so erstmal vom Netz getrennt, da schau ich meist gleich nach kalten Lötstellen und schon halb nackten Elkos Floet
danach Strom ran und messen
-- Gruß Andreas --
Ja sicherlich, nur wenn ma auf dieser Art und Weise wie hier jmd. helfen mag, dann muss man ne bestimmte Reihenfolge abarbeiten mM..
ist richtig Drinks
der Paul wird das schon packen
-- Gruß Andreas --
Umgefallen Denker Denker
Ihr hattet Recht. Es war ein SA945 Transistor in der Schutzschaltung. Durch Austausch des betroffen Transistors läuft der SX 950 wieder!!
Na dann "Glückwunsch" und viel Spaß mit dem Pio! Drinks
Gruß Peter
  Yamaha CR-620 - Skalenbeleuchtung spinnt der_tommy 16 854 14.05.2024, 21:34
Letzter Beitrag: der_tommy
  Denon PM-320 Relais gesucht bigolli 3 617 05.05.2024, 07:04
Letzter Beitrag: bigolli
  Denon DP-23F mit Startschwierigkeiten - Need Help yfdekock 34 13.268 14.12.2023, 16:40
Letzter Beitrag: Jarap
  Sony TC-U60 - Trimmer und Relais ersetzt oyster 1 620 03.11.2023, 09:51
Letzter Beitrag: Vaioser
  Yamaha C4 Eingangswahlschalter spinnt rainer52 8 857 02.10.2023, 22:46
Letzter Beitrag: rainer52
  Denon PMA 210 Beleuchtung spinnt Denomolus 8 1.380 18.05.2023, 05:37
Letzter Beitrag: hpkreipe
