Problem mit Lautstärkeregler Pioneer A-550R
habe ein Problem mit den Regler und komme nicht weiter. Der Pioneer hat ja einen kombinierten Balance/Lautstärkeregler. Bei diesen Gerät kann ich nicht die Lautstärke erhöhen/verringern ohne das sich der Balanceregler mit verstellt.
Beide sind einzeln gut verstellbar wobei der Balance leichtgängiger ist was wohl auch das Problem ist. Aber wie kann man das ändern? Auch habe ich festgestellt das die beiden Regler die Aufgabe des jeweils anderen mit machen.
Drehe ich z.b den Balance ganz nach Rechts dann kommt aus der Box rechts Musik. Erhöhe ich jetzt aber die Lautstärke dann kommt der Linke Lautsprecher mit dazu....
..hinter den Balance-Regler ein rundes Stück Filz (in form einer grossen Beilagscheibe) o.ä. in der Stärke anbringen, damit sich der Balance-Regler-Knopf schwerer drehen lässt..er reibt sich sozusagen am Gehäuse..
Ähnlich diesem hier: Filzgleiter..ament!
Entweder man kauft ein grösseres Stück & schneidet es passend zu, oder der runde Filzgleiter wird mittig mittels Locheisen gelöchert.
mfg, Francisco..
Ist eine sehr gute Idee! Das werde ich mal versuchen. Danke......
Aber richtig wäre es wohl die LS Regler leichtgängiger zu machen bloß wie??
..Kontakt K61.
mfg, Francisco..
Ja klar! Bloß ist das ganze ein Poti und wenn ich den einsprühe dann wirkt das sich auf beide aus! Ob das damit zusammen hängt weil da noch ein Motor daran hängt?
Das ganze ist leider ein Dual-Concentric-Potentiometer, die LS-Welle dreht sich im der Balance-Regler-Rohr und treibt diesen über altes Silikon?-Fett mit.
Komplett ausbauen & sorgfältig zerlegen/reinigen.
mfg, Francisco..
Bääh! Das sieht nach Frickelei aus...........
Ich frage mich gerade wenn man das über die FB macht ob das Problem auch besteht? Leider habe ich die natürlich nicht..........
..dann bleibt nur noch die Bastelei mit den Filz.
mfg, Francisco..
Mal sehen. Ich Danke Dir...
Zu dem anderen Verhalten vom Regler fällt Dir aber nichts ein oder?
(12.05.2013, 09:01)Sholva schrieb: Drehe ich z.b den Balance ganz nach Rechts dann kommt aus der Box rechts Musik. Erhöhe ich jetzt aber die Lautstärke dann kommt der Linke Lautsprecher mit dazu....
..dreht sich dabei der Balance-Regler mit?
Beide Knöppe sind mittels Madenschrauben auf den jeweiligen Wellen fixiert.
Abnehmen & mal ohne Knöppe regeln..dann sieht man genau, ob sich was mitdreht..
mfg, Francisco..
Nein da dreht sich nichts mit. Der Balance ist bis zum Anschlag nach Rechts gedreht! Lautstärke steht ganz Links.
..leider fällt mir wirklich nichts mehr dazu ein.
Mach bitte ein, zwei aussagekräftige Foto's, dann schaumermal..
mfg, Francisco..
Danke für Deine Hilfe! Leider ist es so das ich ein Problem sah wo gar keines war Bekloppt
Der Pioneer hat einen Lautstärkeregler welcher die Kanäle getrennt von einander regeln kann. Gleichzeitig fungiert der auch als Balance-Regler. Wer es braucht............
Intessante Schaltungsvariante, spart immerhin ein Doppelpoti. Hier die
SM BDA Pioneer A-550R mit der Erklärung der Bedienung auf Seite 31(33).
Könnte aus der Kategorie "Was man weiss, was man wissen sollte" einer längst verflossenen Quizsendung kommen.Tease
Gab es diese Lautstärke-/Balance-Einstellung auch in anderen Kisten?
Klar, hat der Luxman R-1030 ebenso, der SONY STR-6055 auch.
Bitte beachten Sie!
  Hitachi PS 38 mit Motor Problem david 0 602 05.03.2024, 13:30
Letzter Beitrag: david
  Problem mit Marantz 2226B petdoering 2 805 11.02.2024, 16:10
Letzter Beitrag: petdoering
  Brumm-Problem mit aktiven Monitoren wardenclyffe 32 2.763 11.02.2024, 08:49
Wink Sony TA-f 690 ES Volume Potentiometer Problem Derweganer 51 7.715 29.01.2024, 22:14
Letzter Beitrag: Rougie
  Yamaha M-4 Problem Thomre 11 1.330 11.01.2024, 16:31
  Technics SE-A5 - Problem mit den Anzeigeinstrumenten der_tommy 41 5.099 21.12.2023, 23:10
