Themen: 183
Thanks Received: 2.116 in 435 posts
Thanks Given: 2.852
Nabend,
als ich gestern mein neues / altes SABA Deck in Betrieb
nahm,dauerte es eine ganze Weile bis ich darauf kam warum
trotz fast 2/3 aufgedrehtem Verstärker nur leise,dünne Mucke
aus den LS kam.
Der output-level am Deck war auf Stellung 3,
wozu ist der eigentlich gedacht ?
Themen: 67
Thanks Received: 6.964 in 1.452 posts
Thanks Given: 5.231
Output-Level habe ich am Nak CR-7 auch. Hab damit die Lautstärke je nach Tape und dessen Ausssteuerungspegel an die anderen Quellen wie Tuner, Phono und AUX am Pre-Amp angepaßt. Mehr erscheint mir erstmal nicht logisch. Aber vielleicht lerne ich ja nochwas dazu.
Grüße aus Berlin.
Olli
1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag
• Dual-Tom
Doch, die outputlevel-Potis sind zum Anpassen der Pegel der anderen Quellen gedacht.
• Dual-Tom, leberwurst
Themen: 105
Thanks Given: 6.171
Hatte Olli doch so gemeint
Gruß Frank
1 Mitglied sagt Danke an Ichundich für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Ichundich für diesen Beitrag
• duffbierhomer
deleted leser
Unregistered
M.E. sind das nur künstliche Problemquellen. Vor allem wenn die Tapes älter werden. Ich sehe keine vernünftige Anpassung an aktuelle Quellen unterhalb "volle Pulle". Am besten wohl überbrücken wenn es geht.
Thanks Received: 1.224 in 203 posts
Thanks Given: 0
leserpost das lass mal schön bleiben
ich habe mein AKAI GXC 46D für 4,-€ bekommen, weil die Herren in der Recycling Börse die beiden Volume Regler für Output nicht gefunden haben und "kein Ton - Bastlergerät - 4,-€" auf den Aufkleber geschrieben haben....also haben diese Regler schon einen Sinn
Ooooops1
„Höflichkeit ist ein Kapital, das den reicher macht, der es ausgibt.“ Bin schon ein Senior HiFianer, also bitte Rücksicht und langsam schreiben....
Themen: 17
Thanks Received: 970 in 364 posts
Thanks Given: 1.766
göttlich
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
Themen: 183
Thanks Given: 2.852
. . . .Also zusammenfassend könnte man Sagen,dass das nicht soooo
wichtig ist mit dem Regler .Pimpt aber zumindest etwas die Optik der Front.
Danke für die Infos !
1 Mitglied sagt Danke an Dual-Tom für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Dual-Tom für diesen Beitrag
Themen: 265
Thanks Received: 25.542 in 8.884 posts
Thanks Given: 28.817
27.05.2013, 07:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2013, 07:50 von nice2hear.)
viel wichtiger ist eigentlich ein Volumeregler für einen vorhandenen KH-Ausgang, der (Regler) meinem und allen anderen Nak 480 leider fehlt.
da fliegen einem (je nach KH) die Ohren wech..
muss mir so behelfen:
das 480Z hat hinten einen einfachen (KH-)Pegelumschalter, der aber laut Lippi auch nicht viel bringt.
(27.05.2013, 07:49)nice2hear schrieb: .. der aber laut Lippi auch nicht viel bringt.
Stimmt Der schaltet um zwischen "zu laut" und "viel zu laut".
Man könnte aber die Dämpfungswiderstände für den eigenen Geschmack und KH optimieren. Ein dementsprechender Regler an der Front wäre aber das ganz grosse Kino - es soll Hersteller geben, die zuweilen solche High-End-Ausrüstung ihren Gerätschaften sogar ab Werk mitgegeben haben
Themen: 265
Mario, mach mal einen "Naka 480Z KH-Volume-Tuning Fred" analog zu meinem "Sansui TU Tuning Thread" auf
Könntest j agut den BIAS Regler (den nach innen verlagern) dafür umfunktionieren.
Obwohl, bald hast du ja auch nur noch ein "volle Pulle" Nak.
VG Peter
Genau, das schwarze verlässt mich ja bald
Themen: 265
27.05.2013, 08:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2013, 08:16 von nice2hear.)
hoffentlich Verbleib im Forum. Weil es mir bei Tunern mit einem Sansui TU 9900 nicht gelingt, den Tuner zu haben, den fast jeder hier im Forum hat, soll es wenigstens beim Tapedeck so sein.... und da zählt jedes Nak 480 OT off (und hier nicht weiter vertiefen)
Das Deck bleibt im Forum
Ich muss ja schliesslich auch mitreden können, wenn hier diverse High-End Modifikationen an Simpel-Recordern durchführt werden.
Habe keine Lust, als einziger Nicht-Nakianer abgestraft zu werden - soweit kommt´s noch.
PS : Wenn schon die 480er und 9900er als Forenstandard gelten - welcher Amp ergänzt eigentlich dieses optische NO-GO-Duett ?
Themen: 265
27.05.2013, 09:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2013, 09:27 von nice2hear.)
Frankie, gute Wahl.
Zum Forenstandard ( vielleicht ein eigener Thread wert ), während das beim Tuner (15 x 9900?) und Tapedeck (7 x 480?) gefühlsmässig eindeutig ist, kann ich das bei Amps/Receivern/Lautsprecher/Drehern garnicht sagen.
Auf jeden Fall ein Amp mit Zapplern....hust....mehr weiss ich auch nicht
Themen: 227
Thanks Received: 48.057 in 14.067 posts
Thanks Given: 29.786
(27.05.2013, 09:19)FRANKIE schrieb: PS : Wenn schon die 480er und 9900er als Forenstandard gelten - welcher Amp ergänzt eigentlich dieses optische NO-GO-Duett ?
Die Definition-Kombi hast du doch schon da.
Das Dumme daran ist lediglich, daß "schon haben" leider keine Suche initiiert.
