15.01.2009, 19:54
Ja, wie geht das nun? Wie schafft man das bloß? Hunderten ratlosen Forumianern brennt diese Frage auf den Nägeln, auch ich bin ratlos.
Wie reinige ich ohne Lederstäbchen Kontakte?
15.01.2009, 19:54
15.01.2009, 20:01
Also ich benutze einfaches Druckerpapier.
Das dauert zwar recht lange, geht aber auch Es sind doch Relaiskontakte gemeint oder?
15.01.2009, 20:02
Bestellt schon
15.01.2009, 20:04
Hallo Udo,
meinst Du Relaiskontakte? Oder Schalter
15.01.2009, 20:04
Aber nie angekommen?!
Selbst welche basteln ist ja auch irgendwie blöd. Also ich bleibe bei Papier, einfach zurechtfalten und rubbeln bis der Arzt kommt
15.01.2009, 20:06
Schalter flute ich immer, hat bisher immer geholfen.
15.01.2009, 20:06
Also bei Relaiskontakten geht es auch anders: Relais zerlegen, Wattestäbchen mit Metallpolitur anfeuchten und Kontaktflächen bearbeiten, bis es milchig wird, dann mit dem anderen Ende polieren.
Funktioniert prima!
15.01.2009, 20:09
Oder hier welche bestellen! Ist meines Wissens die einzige Quelle in Deutschland.
Glück auf!
Jörg \\:// (o -) ---------------------------------ooO-(_)-Ooo---------------------------------
15.01.2009, 20:11
Zitat:Aber nie angekommen? Am Südpol verschollen, vielleicht findet man sie im Zelt vom ollen Scott.
15.01.2009, 20:14
(15.01.2009, 20:09)Friedensreich schrieb: Oder hier welche bestellen! Ist meines Wissens die einzige Quelle in Deutschland. Hatte Jürgen da auch bestellt?? So teuer sind die ja nicht. Und ausserdem halten die laut Armin ja ewig.
15.01.2009, 20:16
Ein zweifaches Jepp.
15.01.2009, 23:01
(15.01.2009, 20:06)armin777 schrieb: Also bei Relaiskontakten geht es auch anders: Relais zerlegen, Wattestäbchen mit Metallpolitur anfeuchten und Kontaktflächen bearbeiten, bis es milchig wird, dann mit dem anderen Ende polieren. Ich mache es auch mal ohne zerlegen mit einem Stück gröberem Papier welches ich mit kontakt 61 oder Tuner 600 befeuchte und dann zwischen den Kontakten hin und herziehe. Geht auch mit Schmiergelpapier ab Körnung 1000 (sonst schmirgelt man zu viel herunter und beschädigt bloß das Relais)
[amoff]http://soundcloud.com/kpro123/kevin-prochotta-the-blue-room [/amoff] Ringsheim
Mach das mal lieber mit Politur (so wie Armin es beschrieben hat) die werden wie neu und der Abrieb ist im Gegensatz zu (schmiergel) Papier zu vernachlässigen ..................und ein positiver Nebeneffekt das Wachs in der Politur schützt noch ein wenig
15.01.2009, 23:08
Muss ich mal ausprobieren. Hab ja noch genug Kandidaten herumliegen die einer OP und Auffrischung nur so entgegenlechzen
15.01.2012, 21:07
*ausgrab*
ich hab ne schnelle Frage: Welche der Lederstäbchen, die http://www.leder-lauber.de/ anbietet, empfeehlst ihr zur Kontaktreinigung? Bei 100 Stück pro Verpackungseinheit hoffe ich doch mal, mit einem Satz auszukommen Freu mich auf einen Tipp.
Gruß, Friedemann
www.peaceman.de
15.01.2012, 21:27
die flachen scheinen mir die wichtigeren (besseren?) zu sein und mit nem 100er Pack bist du bis zum Ende deiner Tage versorgt.
Es sei denn, du reinigst mindestens wenn nicht noch mehr Kontakte jeden Tag Ich hab auch nur die flachen und bisher nichts vermisst. Zur Not reicht ein scharfes Messer, um die der Situation anzupassen.
16.01.2012, 09:28
Friedemann, ich habe recht umfangreiche Mengen der Lederstäbchen auf Lager und kann Dir im Februar einige mitbringen.
16.01.2012, 09:45
Oh super. Ich glaube, 100 Stück würde ich im Leben nicht aufbrauchen
Gruß, Friedemann
www.peaceman.de
16.01.2012, 21:14
ich benutze diese hier... http://www.ebay.de/itm/10-Leder-Reinigun...852wt_1021 Gut und günstig! Gruß Rainer
18.01.2012, 12:13
+1
lG Walter
Suche: Kofferradio LOEWE Opta LORD 92 368 und 92 369 (Vorgänger vom T70)
18.01.2012, 12:20
Ja, sind exakt jene von Leder-Lauber! Nur eben 10 Stck. für 3,99 Euro - korrekt!
18.01.2012, 13:09
Ich habe meine Kontakte an Röhren immer mit einem Glasfaserpinsel blank gemacht.
18.01.2012, 13:11
18.01.2012, 14:59
Eben! Da ist nur eine Edelmetallbedampfung auf der Oberfläche, da muss man gaaanz vorsichtig sein und nichts Hartes verwenden!
18.01.2012, 17:45
(16.01.2012, 21:14)wettermax schrieb: Hallo, Yupp, die nehm ich auch immer. Menge reicht für den Otto-Normalverbraucher und Quali ist top.
Bandmaschinen Reparatur von A wie Akai bis U wie Uher | hyberman | 506 | 113.047 |
05.06.2024, 20:19 Letzter Beitrag: Dimi_13 |
CD "Kratzer" ohne Fremdeinwirkung | razak | 5 | 1.433 |
06.01.2024, 19:34 Letzter Beitrag: razak |
Rotel Verstärker ohne Funktion | Capitol | 11 | 3.343 |
06.01.2023, 19:00 Letzter Beitrag: RetroFelix |
Wie entferne ich Flecken von einem Plattenspieler? | KolfMAKER | 4 | 1.276 |
27.10.2022, 15:14 Letzter Beitrag: vincent1958 |
HDMI-Out ohne Funktion: Wie in die weitere Analyse gehen? | Jarvis | 9 | 2.562 |
09.05.2022, 19:05 Letzter Beitrag: scope |
Pioneer CT-520 TapeDeck ohne Play Funktion --> ghost in the machine ? | AnalogBob | 10 | 3.304 |
20.01.2022, 19:15 Letzter Beitrag: AnalogBob |
