SONY TAN-8550
Nächste Woche geht es um dieses schöne Teil.
[Bild: IMG_2789_Kopie.jpg]
[Bild: IMG_2780_Kopie.jpg]
[Bild: IMG_2778_Kopie.jpg]
Da hat wohl wieder eine Ahnungsloser seine Finger nicht von lassen können.
Eine erste Sichtung hat fatale Fehler hervorgebracht, wie z.B.
die alten Dioden die schon seit anfang der 80er von Sony selbst revidiert wurden, dann auch noch Ersatztransen die nur ein zehntel des Originals aushalten obwohl es die Originalen noch gibt ( und das in der Biasschaltung).Und zu alledem auch noch korrodierte Stecker wo ein kabel mal eben abgeschnitten und angelötet wurde, aber der rest auch sch...... ist.
Gut das der Eigentümer auf meinen Hinweis das Teil sofort vom Netz genommen hat, sonst wären warscheinlich in nächster Zeit die V-Fets abgeraucht.
Mal sehen was noch so kommt.
Bericht folgt dann.
Der Karsten
  • bikehomero, HiFi1991, fmmech_24, Onkyo-Boy, Firestarter
YEEEEEAAAH - das ist ne tolle Endstufe. Thumbsup
Falls du welche von den Treibern brauchen solltest - könnte gut sein, dass ich originale Teile habe.
Hallo Frankie,
danke für das Angebot, aber hab die Teile schon bekommen.
Gibt`s in Amiland für 4,99 Dollar + Versand, und DE für 1,35 + Versand.
[Bild: IMG_2965.jpg]
[Bild: IMG_2967_Kopie.jpg]
Ich warte nur noch auf die Speakerprotektion von Audiocreativ,
damit hat dan auch der Einschlaltplop ein Ende.
Ich hab die gleiche stehen und schon 1987 eine Schutzschaltung von
Cresendo nachgerüsstet.
Es gibt für mich nichts vergleichbares an V-Fet Endstufen als diese.
EINMAL V-Fet IMMER V-Fet. Und über die genauesten Anzeigedisplays
gibt`s auch nichts vergleichbares.
Der Karsten
So hier nun Resultate der Durchsicht.
Hier mal ein Hinweis an alle V-Fet besitzer!!!!
Diese Dioden ( VD 1221) sind die Ursache für das Massensterben der V-Fet Endstufen.
[Bild: IMG_2978_Kopie.jpg]
Betroffen davon sind:
TA-4650-TA-5650-TA-8650- TAN-5550-TAN-8650.
Bereits Anfang der 80er Jahre wurden den Servicetechnikern von Sony eingebläut, jeden Verstärker der frühen Baureihen, die bei Sony zur Reparatur abgegeben wird sind die Dioden zu wechseln.
Mich wundert es das es hier noch nicht geschehen ist.
Desweiteren sind hier Transistoren verbaut worden, die nur ein Bruchteil der Leistung des Originals verkraften, obwohl es die Originalen noch gibt.
Als nächstes fand ich ein ziemlich ramponiertes Poti, dass warscheinlich auch die Ursache für die Ausfälle im linken kanal war.
[Bild: IMG_3000.jpg]
[Bild: IMG_3001.jpg]
Dann sind die Schalter ( auch die nicht elektrisch angeschlossenen)
megamäßig mit Kontaktzeugs eingespüht worden. ( ich persönlich halte nichts von solcher Vorgehensweise, da sie nach kürzester Zeit erneut Probleme bereiten.
[Bild: IMG_2999.jpg]
  • DUALIS, bikehomero, HiFi1991, JayKuDo, fmmech_24, Poetry2me, Onkyo-Boy, Firestarter
[Bild: IMG_3014.jpg]
Dann war da noch ein leichter Gehäuseschaden, der die Frontblende hält ( sorry das Bild ist leider nichts gerworden, ich habe es erst später nachdem ich es gerichtet hatte gesehen).
Und hier hat wohl der Sparzwang zugeschlagen!!
[Bild: IMG_3039_Kopie.jpg]
Das die Originalklemmen nicht der Hit waren ist wohl allgemein Bekannt, aber die Masseverbindung zu Speaker A+B mit Klingeldraht zu verbinden schlägt dem Fass den Boden aus.
[Bild: IMG_3034.jpg]
Statt zu Verbessern ( wenn auch nicht Original ) wurde verschlechtert.
Ich baue da anständige Terminals ein und ausserdem noch eine Schutzschaltung von Audio Creativ.
Dies in meinem nächsten Bericht.
Der Karsten
  • oldAkai, DUALIS, bikehomero, HiFi1991, Poetry2me, Firestarter
So und nun noch der Rest.
Nachdem nun alles gereinigt ist und die neuen Anschlußterminals sowie die Schutzschaltung geliefert wurden,
habe ich noch einen Halter für die Platine der Schutzschaltung, und Kunststoffblenden für die Terminals angefertigt.
[Bild: IMG_3027.jpg]
[Bild: IMG_3028.jpg]
[Bild: IMG_3031.jpg]
[Bild: IMG_3033.jpg]
[Bild: IMG_3036.jpg]
[Bild: IMG_3038.jpg]
[Bild: IMG_3041.jpg]
[Bild: IMG_3043.jpg]
  • __diz__, DUALIS, bikehomero, HiFi1991, fmmech_24, Firestarter
dann noch alles zusammenbauen,
[Bild: IMG_3045.jpg]
[Bild: IMG_3047.jpg]
[Bild: IMG_3049.jpg]
die V-Fet´s ausbauen, die alte harte Wärmeleitpaste entfernen und mit neuer Paste wieder zusammenbauen.
[Bild: IMG_3051.jpg]
[Bild: IMG_3052.jpg]
die Endstufen wieder einbauen, die Terminals anschließen und die Einstellungen DC Bias DC Balance sowie die 8 V spannung für die Lampe im Display vornehmen.
[Bild: IMG_3053.jpg]
[Bild: IMG_3054.jpg]
[Bild: IMG_3057.jpg]
[Bild: IMG_3060.jpg]
[Bild: IMG_3062.jpg]
[Bild: IMG_3063.jpg]
[Bild: IMG_3065.jpg]
[Bild: IMG_3066.jpg]
[Bild: IMG_3067.jpg]
[Bild: IMG_3068.jpg]
und nach einer guten Stunde echtem Höhrgenuss die Einstellungen erneut überprüfen.
Der Karsten
[-] 17 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:
  • LastV8, mmulm, Hasuboho, duffbierhomer, DUALIS, charlymu, bikehomero, HiFi1991, 0300_infanterie, hyberman, JayKuDo, fmmech_24, Svennibenni, Helmi, Poetry2me, Firestarter, Rainer F
Toller Bericht und super Arbeit! Viel Spaß mit dem Schmuckstück. Thumbsup
Grüße aus Berlin.
Olli
So, hab mal mit der 8550 von Alex angefangen um zu sehen was gemacht werden muß
Als erstes mal die Sichtprüfung
Deckel schief drauf LED in der Frontblende (nicht original) und auch ziemlich zerkratzt die FrontblendeFlenne
wer sowas macht gehört Rifle
[Bild: IMG_6173.jpg]
[Bild: IMG_6175.jpg]
[Bild: IMG_6191.jpg]
[Bild: IMG_6182.jpg]
[Bild: IMG_6177.jpg]
Innen ganz schön dreckig
[Bild: IMG_6180.jpg]
[Bild: IMG_6181.jpg]
Die miesen Dioden sind noch drinn also Endstufen raus
[Bild: IMG_6183.jpg]
[Bild: IMG_6184.jpg]
[Bild: IMG_6185.jpg]
[Bild: IMG_6186.jpg]
Netzspannung umstellen auf 240v~ den Netzteilelko und die Railspannungen prüfen
[Bild: IMG_6187.jpg]
[Bild: IMG_6188.jpg]
[Bild: IMG_6189.jpg]
[Bild: IMG_6190.jpg]
sieht soweit ganz gut aus mal sehen was noch kommt Oldie
Display ohne Funktion, aha keine Lampe drinn sollte kein Problem sein
[Bild: IMG_6192.jpg]
aber da ist ein R auf dem Class A Poweramp verschmort das verheisst nichts gutes
[Bild: IMG_6193.jpg]
[Bild: IMG_6194.jpg]
[Bild: IMG_6195.jpg]
Display mal ausgebaut und anhand der Schrauben gesehen das da schon einer drann war und dieser hat wohl putzen wollen, und dabei die Halter der Spiegel an den VUs total verbogen. Die Linse samt Umlenkspiegel waren auch gelöst und verstellt worden. Die Lichtbalken R & L waren komplett weg.
Hab dann nach gut zwei Stunden die Grundeinstellung wieder hinbekommen was nicht war einfach war da dabei die Halter abbrechen können.
[Bild: IMG_6287.jpg]
[Bild: IMG_6288.jpg]
[Bild: IMG_6285.jpg]
Als nächstes kommen dann Die Endstufen drann Transistoren ausbauen und alle genauestens nachmessen.
[Bild: IMG_6186_Kopie.jpg]
[-] 21 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:
  • bikehomero, hyberman, JayKuDo, mmulm, HiFi1991, winix, nice2hear, leolo, spocintosh, fmmech_24, oldAkai, triple-d, 0300_infanterie, , Helmi, dingle, Tom, Rainer F, linuxschmied, Firestarter, slv911
Schön, dass du dich dem Teil annimmst! Thumbsup
Du hast die Siebelkos gemessen und sie dabei angeschlossen gelassen. Wie groß schätzt du den dadurch entstandenen Meßfehler ein?
Jürgen das war vor dem ersten Einschalten und die Endstufen waren ausgebaut welche Messfehler sollten da entstehen?
Der 2x 10000er Netzteilelko ist nur für die Railspannung zuständig
  • bikehomero
Smiley1784
das sieht ja klasse aus mit dem peak meter...
was wird aus dem roten LED? braucht man ja nicht oder?
habe angefangen den kenny einzupacken - hat aber alles viel zeit
viele grüsse aus dem taunus alex
Moin Alex Freunde
die LED braucht da nicht rein, aber das Loch in der Front ist irreparabel Flenne
Weiss noch nicht wie man da was machen könnteDenker na vielleicht fällt mir ja noch was ein Idea
Alex ist ein Glückspilz alle 12 V-Fets sind nach erster vereinfachter Messung in Ordnung somit lohnt es sich die wieder fit zu machenOldie
Nur schade, dass die Frontblende so zerschossen ist Flenne
linker Kanal
[Bild: IMG_6322.jpg]
[Bild: IMG_6323.jpg]
diese Messungen x12
[Bild: IMG_6324.jpg]
[Bild: IMG_6325.jpg]
[Bild: IMG_6326.jpg]
[Bild: IMG_6327.jpg]
[Bild: IMG_6328.jpg]
rechter Kanal selbe Prozedur
[Bild: IMG_6341.jpg]
[Bild: IMG_6342.jpg]
und hier dann die Frontblende
[Bild: IMG_6291.jpg]
[Bild: IMG_6292.jpg]
[Bild: IMG_6293.jpg]
[Bild: IMG_6294.jpg]
[Bild: IMG_6295.jpg]
[Bild: IMG_6296.jpg]
[Bild: IMG_6297.jpg]
[Bild: IMG_6299.jpg]
[Bild: IMG_6313.jpg]
[Bild: IMG_6317.jpg]
[Bild: IMG_6318.jpg]
[Bild: IMG_6319.jpg]
[Bild: IMG_6320.jpg]
[Bild: IMG_6321.jpg]
[-] 14 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:
  • spocintosh, mmulm, , fmmech_24, oldAkai, HiFi1991, Helmi, bikehomero, nice2hear, Tom, Rainer F, linuxschmied, Firestarter, slv911
(11.05.2015, 07:17)Der Karsten schrieb: aber das Loch in der Front ist irreparabel
Prilblume !
Pril2 Pril
  • winix, proso, , 0300_infanterie, HiFi1991
wenn das nicht so lustig wäre würde ich Dir den Hintern Spank spoc Lol1
update
[Bild: IMG_6360.jpg]
[Bild: IMG_6361.jpg]
[Bild: IMG_6362.jpg]
[Bild: IMG_6363.jpg]
[Bild: IMG_6364.jpg]
[Bild: IMG_6365.jpg]
[Bild: IMG_6366.jpg]
[Bild: IMG_6367.jpg]
[Bild: IMG_6368.jpg]
[Bild: IMG_6369.jpg]
[Bild: IMG_6370.jpg]
[Bild: IMG_6371.jpg]
[Bild: IMG_6372.jpg]
[Bild: IMG_6373.jpg]
[Bild: IMG_6374.jpg]
[Bild: IMG_6375.jpg]
[Bild: IMG_6376.jpg]
[Bild: IMG_6377.jpg]
[Bild: IMG_6378.jpg]
[Bild: IMG_6379.jpg]
[Bild: IMG_6380.jpg]
[Bild: IMG_6381.jpg]
[Bild: IMG_6382.jpg]
[Bild: IMG_6383.jpg]
[Bild: IMG_6384.jpg]
[Bild: IMG_6385.jpg]
[Bild: IMG_6386.jpg]
[Bild: IMG_6387.jpg]
[Bild: IMG_6388.jpg]
[Bild: IMG_6389.jpg]
[Bild: IMG_6390.jpg]
[Bild: IMG_6394.jpg]
[Bild: IMG_6395.jpg]
Fehlen noch ein paar Kleinigkeiten und dann sind die Beiden Endstufenmodule drann
[-] 18 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:
  • bikehomero, leolo, 0300_infanterie, HiFi1991, Mosbach, , oldAkai, proso, rappelbums, spocintosh, Helmi, hifiES, nice2hear, dingle, Tom, Rainer F, linuxschmied, Firestarter
Irre .. NIE im Leben würde ich das wieder zusammenbauen können!
  • leolo
gerade noch ein neues Netzkabel eingebaut und die AC Outletsteckdose lahm gelegt
[Bild: IMG_6402.jpg]
[Bild: IMG_6403.jpg]
erster Test des Netzteils war positiv alle Spannungen sind so wie sie sein sollen dazu dann später mehr.
Thomas,
bis hierher ist es eigentlich ein Kinderspiel, das Wichtigste sind die beiden Endstufenmodule.
[Bild: IMG_6404.jpg]
Jedes der beiden hat 6 der gematchten unwiederbringlichen V-Fets drauf Oldie
Sollte man doch mal welche bekommen legt man pro Stück zwischen 40 und 70 €uronen auf den Tisch mit der Hoffnung das die auch in Ordnung sind Floet
Ein kleiner Fehler bei der Montage oder bei der ersten in Betriebnahme und die sind nur noch E-Schrott, da hilft nur mit Ruhe und Überlegeung ran gehen, alles besser 3x Messen und Pray das es nicht zum Supergau kommt wenn man einschaltet.
[-] 19 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:
  • leolo, oldAkai, Mosbach, HiFi1991, 0300_infanterie, bulletlavolta, rappelbums, Helmi, , oldsansui, zuendi, dingle, Tom, Rainer F, Poetry2me, linuxschmied, Firestarter, Flönz, slv911
Karsten, ich bin zutiefst beeindruckt. Von der Arbeit und von dem Amp Thumbsup
Bitte beachten Sie!
Wahnsinn Karsten, Hut ab vor Deinem Können. Freunde
Nicht zu fassen - Serviceking Karsten Hi
Danke für die Blumen Drinks
Es gibt hier aber auch noch viel Männer die mit Erfahrung und Fachwissen alte Schätze wiederbeleben und erhalten Oldie
z.B. Audiomatic,Gorm, fmmech, Monoethylene, Oberpfälzer und noch viele mehr, wünsche allen einen schönen Sonntag Freunde
  • 0300_infanterie, spocintosh, proso, winix
ei das ist aber nicht nur erfahrung und fachwissen. zu so einer soliden arbeit gehört auch enthusiasmus und bedachtsamkeit und die bereitschaft, zeit zu investieren. muss gestehen das ich kurz davor war da ne sicherung reinzustecken (ne aluwurst hätte es m.e. zur not auch getan) und den ersten (und letzten?) testlauf zu machen. und wenn das teil dann rauchzeichen gegeben hätte sta tt musik wäre der nächste schritt der ausbau des netzteils mit nem grossen hammer gewesen, und der rest wäre mit meinem anderen elektroschrott nach usingen zum "wertstoffhof" gegangen, mitsamt den ominösen Vfet transen!!!
na gott sei dank habe ich auch noch n kleinen rest enthusiasmus, bedachtsamkeit und die bereitschaft, zeit zu investieren, und bin dann auf dem weg der suche nach Vfet und sony Tan auf diesem thread gelandet - und bei "Der Karsten". mann also das ist ja echt schon meisterschaft !!!
und so eine dokumentation - sozusagen für die anderen - das finde ich echt grosse klasse Thumbsup
und das niveau und wie man hier miteinander umgeht find ich auch sehr ansprechend. wenn ich ich das mal mit motor talk vergleiche, wo ich gelegentlich nach erleuchtung bezüglich der unwägbarkeiten meines cdi-sprintermotors suche, da fangen die threads mit problemen an und enden mit "musst bei db fehler auslesen"Jester, oder noch häufiger ufern sie zu völlig sinnfreiem gebrabbel ausFloet
also, karsten, solltest du am ende doch aus versehen das netzteil mit der klospülung verbinden und euer bad fluten, oder ne diagonal verpolte diodenplatte zum abrauchen der transen führen, oder ein paar potis irgendwo im stroh in der werkstatt verloren gehen - egal! der weg ist das ziel. und bis hierhin echt cool macht spass
grüsse alexRaucher
  • 0300_infanterie
Sinnfreies Gebrabbel findet hier natürlich nieniemalsnicht statt. Oldie
  • HiFi1991
  SONY V-Fet TAN-5550 bzw. VD1221 teaxi 15 5.126 26.07.2023, 11:14
  Sony Tan-5550 Defekt oder doch nicht? kentlabs 43 23.670 11.11.2015, 16:06
Letzter Beitrag: kentlabs
  Sony TAN 8550 michelangelo789 7 4.485 08.03.2015, 19:43
Letzter Beitrag: Deckard
