YAMAHA A-960II, Klangregelung defekt
mein Name ist Peter und bin seit einiger Zeit anonymer Leser hier im Forum.
Ich habe mir Anfang der 80er zu meinem Abitur den A-960 gekauft.
Nachdem er zwischendurch bei meiner Schwester im Einsatz war und
mittlerweile auch einige Zeit sein Dasein im Keller gefristet hat, habe ich
jetzt angefangen, das Gerät für zu restaurieren.
Die 6 RIFA-Kondensatorenim Bereich des Netzteils habe ich bereits
ausgetauscht, leider funktioniert die Klangregelung und der Main-Direct-
Taster (Ersatz hatte ich hier auch schon, leider im Augenblick verlegt)
nicht mehr. Die Klangregelung ist vollständig ausgefallen. Wer kann mir
hier helfen?
Viele Grüsse
Hat das denn vor dem Ersetzen der Kondis noch alles funktioniert?
Wenn ja, hast die selben Werte der neuen Kondis zu den alten genommen,
oder evtl. bei Löten eine kl. Brücke geschaffen, kontrollier noch mal alles,
evtl. hast Du auch einige kalte Lötstellen, die alten Yammis sind auch dafür
bekannt.
Die klangregelung hat wenig bis gar nichts mit dem Netzteil gemeinsam Floet Drinks
Mach mal alle Schalter und optisch ordentlich sauber
Peter, da du ja schon eine Weile mitliest Brauch ich ja nicht zu sagen wie das geht Drinks
Wenn das erledigt ist, dann Berichte nochmal, mit etwas Glück tut es dann die klangregelung auch wieder
Achso, auch mal alle Steckkontakte mit begutachten und ggf reinigen
Und herzlich Willkommen
-- Gruß Andreas --
  • DUALIS
Diesen tollen Thread von Roland kennst Du dann sicher schon:
http://old-fidelity-forum.de/thread-4137.html
Und Armins ebenso ausführlichen Beitrag:
http://old-fidelity-forum.de/thread-4039...#pid332461
(Viel zu sehen zum Thema Kontakte/etc.)
山水!
Niels
Hallo Peter,
ich tippe da auch auf Regler bzw. Tasten.
Wenn die Main-Direct-Taste im aktiven Modus hängt, ist eine Klangregelung eh nicht möglich.
Nach einer gründlichen Reinigung, müsste eine Klangregelung wieder möglich sein.
Wobei ich mich ja immer frage, wofür man diese braucht?Denker
Der Amp klingt einfach genial. Da braucht man nichts regeln.
Aber das ist natürlich meine Meinung.
Gruß Peter
(27.07.2013, 15:37)E-Schrotti schrieb: Hallo Peter,
Oder der Schalter hat eben einen Defekt, wenn er dann in Stellung Direkt ausgefallen ist, müßte es doch genau das beschribene Prob geben.
[/quote]
[/quote]
Kommt aber schon sehr auf das zugefütterte Material an!
Habe gerade letztes WE auf`m Flomi 2 Bob Marley CD`s (2€) gekauft.
Wie scheiße und dumpf die "klingen" spottet jeder Beschreibung..Tease
Bei Bass auf Mittelstellung, hätts mir beinahe die Tröten zerlegt, ohne Worte.LOL
Und dabei ist mein kleiner Sony sehr neutral abgestimmt.
[/quote]
[/quote]
Dachte ich eig. auch bis Samstag abend..
Jm2C
Drinks Mac
German Vintage HiFi
das Zitieren muß ich wohl noch üben! Lol1
German Vintage HiFi
vielen Dank für die Tipps. Ich habe die Potis ausgebaut und wollte diese erst einmal reinigen. Leider habe ich bei der Demontage schon festgestellt, daß die Schleifer aus dem Kunststoff teilweise herausgebrochen waren und mindestens einer auch schon verloren gegangen ist.
Ich habe hinsichtlich möglichen Ersatzes jetzt Yamaha-Vertrieb kontaktiert.
Wer weis sonst Rat?
Viele Grüsse
Frag mal Peter (e-schrotti) viell. Hat er ja noch was rum stehen, ggf. Mal nach passenden ersatzpotis suchen, Alps hat mWn noch schiebepotis im Sortiment Drinks
-- Gruß Andreas --
der von Yamaha benannte Reparaturservice Firma Werner Busalt hat
geantwortet und mir geteilt, daß es weder Originalteile noch einen
Ersatztypen gibt.
Ich habe beide Potis auseinandergebaut und gereinigt. Der Steller für
den Bassbereich ist bereits wieder zusammengebaut und getestet, er
funktioniert wieder. Der Main-Direct-Schalter ist ebenfalls eingebaut
und funktioniert.
Vielen Dank für Eure Tips.
Es bleibt aber noch das Problem mit dem Hochtonbereich, bei dem ein
Schleifer verloren ist (die Stahlkugel für die Mitteneinstellung fehlt
ebenfalls, aber die dürfte leichter zu ersetzen sein z.b. aus einem
Kugellager).
Das Poti ist ein Slider (stereo) mit 30 mm Weg und 41 mm Montagemaß,
5kOhm. Ich finde verschiedene Potis mit den entsprechenden Montage-
maßen in den einschlägigen Shops, aber keines mit 5kOhm Widerstand,
weitere elektrische Angaben fehlen mir ebenfalls.
Wer hat eine Idee?
Viele Grüsse
Frag mal Armin von Good Old HiFi
Der könnte eventuell ein passendes Ersatzteil liegen haben
(Post oben schon gesehen Floet )
Oder eine direkte Suchanzeige hier im Forum - würde damit anfangen
-- Gruß Andreas --
  Klangregelung wirkt nur auf linken Kanal [Sony TA-F 110] Tattermine 8 871 19.03.2024, 18:37
Letzter Beitrag: Tattermine
  Suche Disc Schalter für Yamaha A-960II blueberryz 11 1.238 13.02.2024, 20:41
Letzter Beitrag: blueberryz
  Denon DRA 335: Seltsames Fehlerbild Klangregelung Tattermine 3 1.211 05.09.2022, 18:25
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 36 23.401 14.06.2022, 18:56
  NAD 7220 // Kanal defekt // Endstufentransistor defekt // Ursache unbekannt dernikolaus 74 14.723 22.02.2021, 12:49
Letzter Beitrag: dernikolaus
  Yamaha R-500, Defekt im Amp-Teil nice2hear 85 43.027 29.02.2020, 08:27
