Alte Car-HiFi-Lautsprecher in kleinem BR-Gehäuse
wenn es hier schon das neue DIY-Unterforum gibt, nutze ich das gleich mal, um meine selbstgebauten Boxen vorzustellen...
Erst mal die Entstehungsgeschichte:
Ich habe im Keller ein paar alte, gute 3-Wege-Lautsprecher von macAudio (12cm Tieftöner, 5cm Mitteltöner und 3cm Hochtöner; Belastbarkeit 30W) gefunden, die verstaubt in einer Ecke lagen.
Dieses Elend konnte ich nicht mit ansehen... vor allem da ich gerade sowieso auf der Suche nach brauchbaren Boxen für dem PC war.
Also habe ich zwei kleine Bassreflex-Rohre und die Anschlussterminals bestellt und zusammen mit meinem Opa (gelernter Schreiner und begnadeter Tüftler) in dessen sehr gut ausgestatteten Werkstatt passende Gehäuse gebaut.
Ich habe bis heute keine Ahnung vom Boxenbau. Wir haben einfach das schönste Holz, das sich im Vorrat meines Opas befand, ausgewählt (Massivholz) und das Gehäuse möglichst klein gebaut und nur darauf geachtet, dass die Boxen gut aussehen.
[Bild: box-02uw4y.jpg] [Bild: box-01bne3.jpg] [Bild: box-03f7du.jpg] [Bild: box-04hj8g.jpg]
Die Boxen haben folgende Außenmaße: 21x25x15cm.
Das verwendete Holz hat eine Stärke von 15mm (Massivholz)
Die Schallwand ist um 4mm nach hinten versetzt.
Die Lautsprecher stehen inkl. Abeckung ca. 4cm über.
Zur Bauweise:
Die Seitenteile, der Boden und der Deckel wurden mit passenden Gehrungen zugeschnitten. Für die Montage der Schallwand gibt es eine Nut, die mit der Kreissäge hergestellt wurde. Zusätzlich wurden aussparungen für die Rückwand gefräst.
Die Schallwand wurde mit der Kreissäge so bearbeitet, dass sie am Rand dünn ist und sich genau in die Nut in den anderen Teilen stecken lässt. (ähnlich wie bei Nut- und Feder-Brettern... nur dass die Feder nicht in der Mitte der Seitenflächen, sondern an der Vorderkante sitzt)
Durch diese Bauweise sitzt die Schallwand auch etwas weiter hinten.
Bei Interesse kann ich noch ein Foto machen, das diese Bauweise besser zeigt.
Die Löcher für die Lautsprecher wurden mit der Stichsäge ausgesägt und die originalen Befestigungsringe wurden zur Montage der Lautsprecher verwendet.
Dann wurden Schallwand, Seitenteile, Boden und Deckel miteinander verleimt.
Nachdem die Kabel angeschlossen und das Terminal motiert, sowie mit Dämmwolle gefüllt waren, wurde die Rückwand einfach aufgesetzt und verschraubt.
Zum Klang der Boxen kann ich mangels brauchbarer Vergleichsmöglichkeiten nicht viel sagen...
Nur so viel: Mir machen die Boxen großen Spaß und ich bin mit dem Sound sehr zufrieden.
Im Vergleich mit meiner Aiwa Dolby-Surround-Kompaktanlage (ein Fehlkauf nach der Konfirmation) höre ich schon bei geringeren Lautstärken viel mehr Details.
Mit diesen Boxen verstehe ich z.B. bei Brothers in Arms von den Dire Straits auch bei geringer Lautstärke noch jedes leise gesungene Wort, obwohl ich bei den Boxen meiner Aiwa-Anlage bei gleicher Lautstärke nur noch einen undefinierbaren Brei höre...
Und auch sonst hören sich die kleinen Boxen einfach viel besser an.
Als Verstärker habe ich die Kombination aus BASF D-6610 und D-6630 (fast baugleich mit den Aiwa- und Wega-Minis) im Einsatz, die mit 2x30W Ausgangsleistung von der Leistung her gut passt und die auf dem Schreibtisch wenig Platz benötigt.
Jetzt bin ich schon mal gespann, was ihr so von den Boxen haltet...
Fragen zum Bau der Boxen beantworte ich natürlich auch gerne.
Ich hab auch so Autotröten in ner Holzkiste. Magnat Traveller 320 Gold Edition, gibt es für um die 20 Euronen in der Bucht. Dazu ne BR-Kiste, die eigentlich für andere Autolautsprecher berechnet war. Funktioniert aber hervorragend.
Da wage ich gar nicht erst zu fragen, ob die TSP der Chassis berücksichtigt wurden Lipsrsealed2
(10.02.2010, 12:23)Dino_J schrieb: Da wage ich gar nicht erst zu fragen, ob die TSP der Chassis berücksichtigt wurden Lipsrsealed2
Hab ich mir früher gar keine Gedanken zu gemacht.
Trotzdem klang es ganz gut LOL
Ich weiß erst seit ein paar Wochen überhaupt, was TSP bedeutet, weil ich evtl. in absehbarer Zeit noch andere Boxen bauen will...
Und woher sollte ich die TSP der alten Car-HiFi-Lautsprecher überhaupt wissen? - Mess-Equipment habe ich ja auch nicht.
Aber so lange ich mit dem Sound der Boxen zufrieden bin, interessiert mich das auch nicht wirklich.
Dafür, dass die ganze Konstruktion nur aus optischen und aus Platz-Gründen so gemacht wurde und ich wirklich keine Ahnung vom Boxenbau hatte, bin ich auf jeden Falls sehr zufrieden.
Für die Chassis, für die meine BRs berechnet waren, hatte ich die TSP. Gerechnet habe ich mit den Strassacker-Tools. Für die "neuen" Magnat-Chassis habe ich keine TSP, paßt aber trotzdem nach Gehör sehr gut. Werden wohl für ein ähnliches Volumen (~Kofferraumgröße) bestimmt sein Wink3
Durch den Triax-Aufbau sind Mittel- und Hochton ohnehin ohne eigenes Gehäuse.
Bitte beachten Sie!
na dann..............Jester
(15.02.2010, 22:21)Dino_J schrieb: na dann..............Jester
Ich denke mal, die meisten hier wissen um die wichtigen Parameter, um die es beim Boxenbau geht. Und wenn sich hier jemand keine Gedanken um diese macht und trotzdem gut klingende Kisten zusammenschustert, braucht man hier auch keine Klugscheißer die eh alles besser wissen wollen. Floet
Kommt auch immer drauf an was man gewohnt ist.
Früher hatte ich ja nicht so tolle Boxen die man mit den
selbst gebauten vergleichen konnte, aber ich war zufrieden.
Würde ich mir heute welche "auf gut Glück" bauen, dann
würde mir das wahrscheinlich misslingen.
Ich weiß nicht, so olle Koax oder Triax-Tröten würde ich einfach in ein vorhandenes gehäuse schrauben.
Ist der Bass gut, habe ich Glück gehabt...
Extra ein Gehäuse würde ich mit Sicherheit nicht berechnen oder nur bauen Kaffee
Volker
Auch im HiFi Portal zu finden
(16.02.2010, 09:50)fibbser schrieb: Extra ein Gehäuse würde ich mit Sicherheit nicht berechnen oder nur bauen
Kann man bei nem Lowther machen Floet
Car Hifi gehört eh in die Karre LOL
(16.02.2010, 09:51)Kimi schrieb: Kann man bei nem Lowther machen Floet
Freunde
Volker
(16.02.2010, 09:50)fibbser schrieb: Ich weiß nicht, so olle Koax oder Triax-Tröten würde ich einfach in ein vorhandenes gehäuse schrauben.
Naja... Olle Triax-Tröten ist hier glaube ich ein wenig untertrieben... so viel ich weiß, waren das damals ziemlich teure und hochwertige Lautsprecher...
Und der Gehäuse-Bau hat auf jeden Fall biel Spaß gemacht... in Sachen Bauqualität ist das was ganz anderes als die vielen stumpf verleimten Gehäuse aus diversen Bauvorschlägen... (bei der Vorstellung, die Seiten stumpf zu verleimen, rollt es mir fast die Fußnägel auf... Floet)
(16.02.2010, 12:13)MaGu schrieb: ...(bei der Vorstellung, die Seiten stumpf zu verleimen, rollt es mir fast die Fußnägel auf... Floet)
Hehe, so hat jeder sein Steckenpferd LOLDrinks
Volker
Bei mir ist es Spanplatte stumpf verleimt ohne jegliches Finish Floet Sieht richtig besch .... eiden aus LOL
Bitte beachten Sie!
Bei mir ist es MDF, auch im "nature-design" LOL
Volker
Meine Selbstbautröten sind in Multiplex stumpf verleimt und dann in Mahagoni gebeizt. Soooo schlecht sehen die nun auch nicht aus. LOL
Multiplex eignet sich hervorragend zum Beizen Drinks
Ich bin übrigens gerade auf der Suche nach dem nächsten DIY-Projekt:
Boxen für die Sony Falcon-Anlage, die sich noch im Besitz meiner Oma befindet.
(Dann muss ich endlich nicht mehr mit meinem Konfirmations-Fehlkauf, einer Aiwa Surround-Kompakt-Anlage, Musik hören. Die Anlage kommt dann dort hin, wo bisher die Falcon-Anlage mit extrem schlechten, scheppernden Plastik-Boxen stand.)
Ich weiß nur immer noch nicht, was ich bauen soll. Von Aufstellungsort her kommen wohl leider nur relativ kleine Regalboxen in Frage, obwohl mir Standboxen, wie z.B. die Needles deutlich besser gefallen würden...
ah die Needles - hübsch und schlank!
(meine hat es schon beim probehören gekillt)
benutz die Schlurre...!
Gehen aber auch nur bis gehobene Zimmerlautstärke. Danach ist die Pegelgrenze erreicht.
Bitte beachten Sie!
Naja... schau mer mal.
Ich bin aber sowieso eher ein Leise-Hörer... von daher würde mir gehobene Zimmerlautstärke schon reichen.
Aber bei Stand-Lautsprechern habe ich keine Ahnung, wo ich die rechte Box platzieren sollte... von daher wird es wohl sowieso auf etwas kleineres rauslaufen.
Ich wollte die Needles auch keineswegs schlecht machen. Sind hervorragend geeignet, stundenlang Musik zu genießen. Tiefbaß ist halt nicht und hohe Pegel auch nicht.
Bitte beachten Sie!
Grundsätzlich sind TSP Parameter und der Standard Einbau von Bässen in ein Auto zwei Dinge die gut ohne einander leben können .
Beim Einbau in ein "richtiges" gehäuse ist es sicher meistens ausreichend mit der Bedämpfung zu experimentieren ...
schade das viele anbieter dieser Mehrwegesysteme einfach wirklich furchtbare Designobjekte herstellen, das grenzt die Auswahl doch etwas ein .
  Alte Kabel wegschmeissen ? Svennibenni 9 2.015 19.01.2026, 19:03
Letzter Beitrag: philbluesky
  Suche schönes 19-Zoll Gehäuse OHNE OHREN wus 3 2.891 22.04.2023, 18:13
Letzter Beitrag: Inquisition
  DIY Hifi-Forum Lautsprecher Contest 2022 der IGDH tiefton 1 2.823 07.08.2022, 06:18
Letzter Beitrag: tiefton
  Stereo-LS Selbstbau in EINEM Gehäuse Basis Uher Reference Sony-Freak-Kaarst 9 7.817 27.12.2021, 18:42
  Altes Rack zum Plattenspieler-Gehäuse umbauen straylight 15 7.833 29.10.2020, 23:19
Letzter Beitrag: sankenpi
  Gehäuse für Umschalter... HÄUFIG-HEAR 22 10.715 09.03.2019, 00:00
Letzter Beitrag: HÄUFIG-HEAR
