SONY TC-K7/ 7II / 8 Laufwerkfehler beheben
Hier mal eine Laufwerkinstandsetzung eines Sony TC-K 8B.
Da es sich um ein sehr oft verbautes Laufwerk handelt ( TC229SD/TC-K7,
TC-K7II 7BII, TC-K8 8B, und weil es bei allen Geräten immer die selben Fehler sind ( Spult nicht- Spielt nicht ab) habe ich mal eine Fotostrecke vom instandsetzen gemacht.
Vorab noch der Hinweis das jedes Teil ausgebaut,gereinigt und neu gefettet wurde.
Ursache für diese Fehler sind 1. defekter Capstanriemen bei Play
2. verharztes Fett bei der Umspulmechanik.
Bei der Rückseite ist die Instandsetzung ganz einfach und ohne größere Probleme machbar. Bei der Vorderseite ist bei der demontage Vorsicht angesagt, da dort kleine Kugeln und Walzen herausfallen könnten.
Bei vielen dieser Tapes sind leider die Federn das Spulmotors gekürzt worden um ein auseinander nehmen des Laufwerks zu umgehen.
Dies beseitigt zwar den Fehler, nicht aber die Ursache des Problems.
Ausserdem hält das auch nur so lange bis das alte Fett endgültig durch extreme Verklebung die Fehler wieder auftreten lässt.
Aufder capstanwelle (Vorderseite) sitzt entwerder ein schwarzer Kuststoffzylinder oder ein Messingzylinder der geschraubt ist.
Ich denke das diese Bilder auch dem einen oder anderen hier bei einer Reparatur helfen können.
[Bild: IMG_3290.jpg]
[Bild: IMG_3291.jpg]
[Bild: IMG_3292.jpg]
[Bild: IMG_3293.jpg]
[Bild: IMG_3294.jpg]
[Bild: IMG_3295.jpg]
[Bild: IMG_3296.jpg]
[Bild: IMG_3297.jpg]
[Bild: IMG_3298.jpg]
[Bild: IMG_3299.jpg]
[Bild: IMG_3300.jpg]
[Bild: IMG_3301.jpg]
[Bild: IMG_3303.jpg]
[Bild: IMG_3304.jpg]
[Bild: IMG_3305.jpg]
[Bild: IMG_3306.jpg]
[Bild: IMG_3307.jpg]
[Bild: IMG_3309.jpg]
[Bild: IMG_3310.jpg]
[Bild: IMG_3311.jpg]
[Bild: IMG_3312.jpg]
[Bild: IMG_3313.jpg]
[Bild: IMG_3314.jpg]
[Bild: IMG_3315.jpg]
[Bild: IMG_3316.jpg]
[Bild: IMG_3317.jpg]
[Bild: IMG_3318.jpg]
[Bild: IMG_3319.jpg]
[Bild: IMG_3320.jpg]
[Bild: IMG_3321.jpg]
[Bild: IMG_3322.jpg]
[Bild: IMG_3323.jpg]
[Bild: IMG_3323_Kopie.jpg]
[Bild: IMG_3324.jpg]
[Bild: IMG_3325.jpg]
[Bild: IMG_3326.jpg]
[Bild: IMG_3327.jpg]
[Bild: IMG_3328.jpg]
[Bild: IMG_3329.jpg]
[Bild: IMG_3353.jpg]
[Bild: IMG_3354.jpg]
[Bild: IMG_3355.jpg]
[Bild: IMG_3356_Kopie.jpg]
[Bild: IMG_3357.jpg]
[Bild: IMG_3358.jpg]
[Bild: IMG_3359.jpg]
[Bild: IMG_3360.jpg]
[Bild: IMG_3361.jpg]
[Bild: IMG_3362.jpg]
[Bild: IMG_3363.jpg]
[Bild: IMG_3364.jpg]
[Bild: IMG_3365.jpg]
[Bild: IMG_3366.jpg]
[Bild: IMG_3367.jpg]
[Bild: IMG_3368.jpg]
[Bild: IMG_3369.jpg]
[Bild: IMG_3370.jpg]
[Bild: IMG_3370_Kopie.jpg]
[Bild: IMG_3371.jpg]
[Bild: IMG_3372.jpg]
[Bild: IMG_3373.jpg]
[Bild: IMG_3374.jpg]
Das ganze lässt sich in Gut zwei Stunden ( Laufwerk ausgebaut) bewerkstelligen.
Hinterher dankt es dafür aber mit absolut präzieser Funktion.
Der Karsten RaucherRaucher
[-] 27 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:
  • Rainer F, DUALIS, spocintosh, UriahHeep, Gorm, MacMax, Mani, mmulm, proso, blueberryz, Helmi, fmmech_24, sensor, NS700X, ST3026, duffbierhomer, bikehomero, leolo, dedefr, tempelkim, Hippman, DATerfreutmich, Luminary, Pionier, Mainamp, Frank K., havox
Wirklich sehr gut gemacht Karsten! Drinks
Auch sehr gut bebildert das Ganze, das macht sich immer gut sowas!
V.a. hier bei den Geraffelfreaks.. Lol1
Grüße Mac
German Vintage HiFi
Mir fehlt leider der Aufsatz auf der Capstanwelle Flenne
Sonst wäre alles super.......
The 7 P's:
Hier noch ein Hinweis:Oldie
Die Antriebsriemen ( Capstan und Zählwerk) gibt´s hier.
http://www.ebay.de/itm/Sony-TC-229SD-Rie...1e5c245595
Nicht wundern es sind zwar die für´s TC-229SD/TC-K7, passen aber bei allen da die Laufwerke identisch sind.
Der Karsten
  • proso, sensor
[Bild: respekt.gif]
-ich würde das nie wieder zusammen bekommen Jester
Grüsse aus München   Drinks
Guten Morgen
Bin neu hier und habe gleich ein Problem
Habe auch ein defektes TC-K7 mit defekten Laufwerk
Bei mir ist der Halter für die Feder weg,und die Feder ist verbogen,siehe Bild,gibt es da eine Möglichkeit?????
Und bekommt man solche Federn noch?
Part Nr. 3-537-783-XX Spring (67T) 18 Turns
[Bild: CIMG3739.jpg]
[Bild: CIMG3738.jpg]
[Bild: CIMG3740.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an klaus-bylly für diesen Beitrag:
  • dedefr
Das sieht mal ganz schlecht aus, da die Feder den Idler für den Capstanantrieb
zuständig ist. So wie sich das darstellt muß auch die Feder neu sonst geht Play nicht vernünftig.
Du kannst versuchen bei den abgebrochenen halter ein kleines Loch zu bohren wo dann die Feder eingehängt werden kann. Achte aber auf Abstand zur Grundplatte. Alternativ hilft nur ein anderes Laufwerk oder zumindest die Grundträgerplatte und die Feder.
Grade wieder eins fertig gemacht, erstaunlicherweise ist das Deck in fantastische erhaltenem Zustand, kaum Abnutzungsspuren und das Kunststoff der Idler und Zahnräder sieht bei dem aus wie neu. Auch das Display ist extrem sauber und hell, alle Segmente sind klar und scharf also keine Anzeichen von auslaufen des LCD, scheint so als ob das nicht viel gelaufen ist.
Mechanik war verharzt, Riemen erneuert, Schalter und Potis ausgebaut zerlegt gereinigt und wieder eingebaut, abgleich auf TDK SA.
[Bild: DSC04019.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: DSC04053.jpg]
[Bild: DSC04054.jpg]
[Bild: DSC04055.jpg]
[Bild: DSC04056.jpg]
[Bild: DSC04058.jpg]
[Bild: DSC04059.jpg]
[Bild: DSC04060.jpg]
[-] 13 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:
  • Svennibenni, , Hippman, Kimi, DATerfreutmich, Pionier, UriahHeep, Nudellist, proso, 0300_infanterie, Mosbach, Frank K., havox
  Revox B261 Tuner Gedächtnisverlust beheben havox 2 2.625 04.10.2019, 18:15
Letzter Beitrag: havox
  Marantz 5420-Transportschaden beheben! JW1961 12 6.148 01.09.2011, 23:17
Letzter Beitrag: JW1961
