Pioneer CT-656 Mk2 - Cassettenfachbeleuchtung
Hello,
bei dem o.g. Deck ist die Fachbeleuchtung hinueber. Diese sitzt in der Klappe und beleuchtet das Tape von vorn. Mir ist aber schleierhaft, wie ich das Cassettenfach demontiere, ohne die Frontklappe zu verkratzen. Die 2 "Noeppel" auf der Klappe koennten sowas wie Befestigungsschraeubchen sein, aber sicher bin ich da nicht.
Hat da jemand einen Tipp fuer mich?
Gruesse! Nion
Hallo Nion,
a - Die Verkleidung des Kasettenschachtes kannst Du im offenen Zustand einfach "nach Oben" wegziehen. Dann hast Du nur noch den Träger vor Dir.
b - Ich selber hatte das 656 mk2 lange Zeit. Aber die einzige Lampe im Kasettenfach, war mittig und hinter der Kasette, hat das Bandlauffenster durchleuchtet.
Schau mal nach, eine solche Beleuchtung kenne ich weder vom 656, 676, 737 bis zum 939.
Gruß Jürgen
Bei fast allen Kassettendecks muss vor der Demontage der Kassettenfachklappe die Frontplatte abgebaut werden.
Hallo Armin,
eigentlich sollte da zumindest schon einmal zu sehen sein, ob (wie Nion schrieb) eine Beleuchtung vorhanden ist. Das SM (erhältlich bei HifiEngine.com) besagt, daß es nur eine Kasettenfensterbeleuchtung gibt. Diese ist tatsächlich in die Klappe integriert.
Den Strom bekommt die Einheit am Stecker CN83. Auf der kleinen Paltine im Fach befinden sich ein 1/4w 560 Ohm Widerstand und 2 Leichtdioden SEL2913K (sagt das SM). Ich vermute aber, daß die komplette Front dafür nicht herunter muß, sondern nur die Blende abgezogen werden.
Ein Foto bei abgezogener Blende wäre hilfreich. Und das geht ohne Werkzeug. Hi
Gruß Jürgen
Na, wenn da LED's eingebaut sind, liegt es vermutlich nicht an einer durchgebrannten Lampe Zahnlos
Da würde ich erst einmal schauen, ob die Spannung anliegt und beide Zuleitungen unbeschädigt sind.
Danke ich versuche spaeter erstmal die klappe abzuziehen.
Die Cassette wird tatsaechlich von vorn illuminiert.
Das Laempchen/LED sitzt mittig in der Cassettenfachklappe.
Der Vollständigkeit halber:
Am Anschluss der beiden orangefarbenen LEDs der Klappenbeleuchtung war ein Käbelchen lose.
Kurz angelötet war alles wieder ok, es ward Licht!
Nion
Siehste! Nur ein apper Draht! Zahnlos
jau! Thumbsup
Thumbsup
Gruß Jürgen
  Akai GX75 MK2 und Entmagnetisierdrossel? Reisinger1 4 244 06.06.2024, 19:40
Letzter Beitrag: airmax78
  Technics SL 1410 MK2 Kurvenrad fehlt low-fi-man 0 242 18.02.2024, 15:23
Letzter Beitrag: low-fi-man
  Tascam DA30-MK2 Probleme mit Wiedergabe nach Indexsuchlauf Sommerfeld 22 6.717 19.08.2022, 19:53
Letzter Beitrag: Tom
Question Pioneer A-656 ms93 14 4.211 22.06.2022, 10:16
  Marantz CD-17 mk2 'springt' lustigerlurch 7 3.093 13.07.2021, 13:12
Letzter Beitrag: stefan_4711
  Parasound HCA-2200 MK2 scope 18 10.573 07.02.2020, 09:35
