Frage an unsere Dual-Experten
Mein Arbeitskollege hat eine alte Musiktruhe, in der ein Dual-1220 verbaut ist.
Frage 1: Sehe ich das richtig, daß der Tonarm "ohne" Gegengewicht arbeitet?
Frage 2: Der originale TA ist ein TK-182 mit defekter Nadel. Kann ich da ein TK-230 mit guter DMS-220 anbringen?
Optisch kann ich an den beiden Trägern keinen Unterschied ausmachen.
Vielen Dank vorab! Drinks
Gruß Peter
Moin Peter!
Der 1220 ist wie du ja sicher weist der kleinste aus der 122x Serie da würde es sich gar nicht lohnen einen MM Abnehmer dran zu Klicken! Und man kann es auch nicht: Der Dual hat wie du schon richtig erkannt hast kein richtiges Gegengewicht da er auch nur für einen Tonabnehmer nämlich den CDS 660 bestimmt ist. Und er hat nur einen 2.Pol Motor wenn du da jetzt das DMS 220 dran baust würde es höchstwahrscheinlich Brummen.
Was hast du überhaupt damit vor? Du müsstest doch genug andere/bessere Dreher im Schrott finden. Denker
Gruß Jan-Cedric
Der 1220 wurde von DUAL für piezoelektrische Tonabnehmer konzipiert! Auflagekraft 2-8 kp. Feinere MMs würden sich also eh ausschließen. Ausgependelt wird er über eine Schraube hinten am Tonarmrohr. Obs tatsachlich brummt müsste man sehen. Mein 1224 zumindest brummt nicht mit MM. Falls man ein altes Radio mit TA Eingang hat hört sich der Piezo Sound allerdings gar nicht mal so schlecht an...
Danke für eure Tips Jan und Martin! Drinks
Wie geschrieben, der 1220 ist in einer Musiktruhe eines Kollegen verbaut. Ich habe damit garnichts vor.
Wenn das aber mit dem TA nicht funktioniert, werde ich mich mal nach einem anderen Dreher umsehen.
Welche Modelle kann ich denn ohne Probleme in die Truhe einbauen?
Gruß Peter
Da kann man alle Modelle mit der Mittelgroßen Platine Einbauen sprich: Dual 1214-1218, 1220-1228, 1234-1239 usw... Also alles was keinen 30 cm Teller hat!
Beachte aber wenn der 1220 in der Truhe ersetzt werden soll, und ihr da einen höherwertigeren Dreher mit MM System einbauen wollt muss da auch wenn noch nicht vorhanden ein Phono Vorverstärker eingebaut werden!
Gruß Jan-Cedric
  • loenicz
Danke Jan, dann schau ich mal in meinen Fundus! Floet
Gruß Peter
  Frage an die Tascam 122 MK III Experten tape_man 7 948 15.12.2023, 18:48
Letzter Beitrag: chrissyan0
  Suche EXPERTEN zur Reparatur eine DENON POA-8000 casaschiller 25 9.705 14.04.2022, 10:50
Letzter Beitrag: casaschiller
  Transistor Ersatz gesucht. Frage an Experten. applecitronaut 7 2.058 28.04.2020, 12:19
Letzter Beitrag: Luxmanfan
  Frage an unsere Auto-Schrauber E-Schrotti 20 7.136 13.06.2014, 19:43
Letzter Beitrag: blueberryz
