Versuchung in champagner: Der Marantz PM-8
Servus,
möchte euch an dieser Stelle mal ein paar Einblicke in einen tollen Vintage Vollverstärker ermöglichen, ein echter Hingucker: Der Marantz PM-8.
[Bild: 1sison.jpg]
Dieser schöne Vollverstärker wurde um 1980 herum produziert und gilt als weitgehend identisch mit der Vor-/End Kombination SC-7/SM-7. Das Gerät bringt immerhin 26 kg auf die Waage und leistet etwa 150W je Kanal. Über den Preis konnte ich nichts richtiges herausfinden – da der „kleine“ PM-6 lt. Hifi-Jahrbuch 11 aber schon 2.900 DM gekostet hat, kann man sich ausrechnen dass das Gerät nicht für ein Taschengeld zu bekommen war...
[Bild: 2oasgw.jpg]
Das gezeigte Exemplar kam mit einer defekten Endstufe zu mir. Leider waren schon „Vorreparateure“ zu Gange gewesen, die ungeeignete Transistoren eingebaut hatten, dazu noch die Fabrikate wild gemischt hatten, und – what is even worse – dazu noch welche vom Billigheimer ISC gewählt hatten. Die Endstufenschaltung des PM-8 ist nicht ganz unkritisch, d.h. aufgrund ihrer Breitbandigkeit etwas pingelig, was den Einsatz der richtigen Halbleiter betrifft.
[Bild: 38ssv8.jpg]
[Bild: 4i1sbx.jpg]
[Bild: 5oisj7.jpg]
Wie oben gezeigt, lässt sich das Endstufenmodul sehr servicefreundlich aus dem Gerät ausbauen (bei Marantz nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit Flenne ). Es gibt lediglich 2 Steckverbinder, einen für den NF-Eingang und den anderen für Betriebsspannung, Masse und LS-Ausgang. Infolgedessen kann man eine defekte Endstufe sehr komfortabel außerhalb des Gerätes reparieren. Ich habe mir für solche Fälle vor einigen Jahren mal ein Netzteil angefertigt, welches in Verbindung mit einem Regeltrafo beliebige Spannungen bis rauf zu +/-55V erzeugen kann. So schaut's aus:
[Bild: 6c0stf.jpg]
[Bild: 7llssr.jpg]
[Bild: 830s3z.jpg]
Der Trafo mit 225VA, die Highspeed-Dioden und die beiden Siemens- Büchsen mit 33.000uF/63V sorgen dafür, dass dem Netzteil auch bei stromhungrigen Verbrauchern nicht so schnell die Luft wegbleibt. Bevor jemand fragt: das ganze ist mit Cu-Lackdraht verdrahtet...
Zurück zum Patienten: NF, Last und Betriebsspannung mit Krokobenzeln angeschlossen und ab geht die Post. Auch wenn die +/-55V hier nicht ganz ausreichen (die Endstufe im PM-8 wird mit +/- 67V versorgt), erleichtert so ein Netzteil Fehlersuche und Reparatur erheblich, da der restliche Verstärker "aus den Füßen" ist:
[Bild: 9b6sqb.jpg]
[Bild: 9a83sia.jpg]
Das interne Netzteil des PM-8 ist auch nicht von schlechten Eltern: Riesentrafo mit kanalgetrennten Wicklungen und 4 x 15.000 uF Siebkannen:
[Bild: 10jussg.jpg]
[Bild: 11fhsgo.jpg]
Der Marantz besitzt ein exorbitant gutes Phonoteil mit 2 getrennten Phonoeingängen (MM/MC), die anpassbar sind. Tatsächlich haben die Entwickler dem PM-8 einen eigenen Netztrafo extra für die Phonosektion spendiert! Ich gebe zu – das hab ich noch bei keinem anderen Vollverstärker gesehen. Da isser, der Schlingel:
[Bild: 12gqs6h.jpg]
In der Vorstufe hat der Marantz einen 3-Band EQ mit Schiebereglern. Naja, wers braucht...zum Glück war an der Vorstufe nix dran. Servicefreundlich sieht das jetzt nicht gerade aus:
[Bild: 13cvsfv.jpg]
Abschließend noch was fürs Auge, ein paar Impressionen... ein echter Hingucker, dieses Gerät:
[Bild: 14fmspt.jpg]
[Bild: 15xgsz5.jpg]
[Bild: 188qse6.jpg]
[Bild: 16xrsxm.jpg]
[Bild: 17pqs2a.jpg]
[Bild: 191fsg9.jpg]
[Bild: 20zmsqn.jpg]
[Bild: 21vbs23.jpg]
So, und um den Sabberfaktor noch etwas zu erhöhen, hatte der Amp auch noch ein Holzhaus - here we go:
[Bild: 22d6syj.jpg]
[Bild: 23bosl8.jpg]
[Bild: 24zvsqu.jpg]
Ein wahrer Prachtbrocken, so ein PM-8. Very nice to have...
Gruß, audiomatic
Phatt.
  • audiomatic
Schöner Bericht! Thumbsup
Also in der Holzhütte.......Pray
Gruß Peter
  • audiomatic
Klasse Thumbsup Danke fürs Zeigen Drinks
  • audiomatic
Das ist doch mal ein Verstärker wie man ihn sich vorstellt.
Was ein Gourmet-Gerät Thumbsup
Gruß Niko Hi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an samwave für diesen Beitrag:
  • audiomatic
Ich mag ja die Marantze nicht....
aber das Teil.... PHATT!!!!!!!!!!!! Thumbsup
Ich sag mal... im Woodcase... in der Bucht oder sonst wo... höchste SCHNITZBLAPP! Gefahr! Lipsrsealed2
  • audiomatic
Das ist mal ein Amp, zu dem man JA sagen kann Thumbsup
Klasse Bericht, Danke!
  • audiomatic
(01.09.2013, 18:38)space daze schrieb: ... höchste SCHNITZBLAPP! Gefahr! ...
Thumbsup
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Helmi für diesen Beitrag:
  • audiomatic
die Flickwerk - Reparatur scheint nicht lange gehalten zu haben. Die Transistoren haben Date-code von 2010LOL
Sei froh das Du nicht in den Vorverstärker rein mußtest, das ist ein ziemliches Platinen-Labyrinth.
Der PM-8 ist ja eigentlich ein aufgehübschter Model 1300DC leider hat man dem PM-8 die regelbare Loudness 'contour' amputiert. Wohl dem beginnenden Hai-end Purismus geopfert.
Beste Grüße, Helmut
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an ruesselschorf für diesen Beitrag:
  • audiomatic, Tom, errorlogin
Meine Fresse, wie geil! Als ich so runterscrollte, denk ich noch.... so einer braucht ein Holzhaus. Und dann kam das:
(01.09.2013, 18:02)audiomatic schrieb: [Bild: 22d6syj.jpg]
Pray Pray Pray
Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Let the Music do the talking.
Gruß, Manni
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Feathead für diesen Beitrag:
  • audiomatic
Mann, Mann M..... Thumbsup
Klasse Bericht, Dank dir fürs "mitnehmen" Oldie
Lg
Jörg
(o\ ! /o)
[-] 1 Mitglied sagt Danke an loenicz für diesen Beitrag:
  • audiomatic
Warum habe ich den Bericht erst heute gelesen? Flenne
Bin gerade an der Fertigstellung meines 1300er, da stelle ich noch einen Fehler fest und schwupps komme ich auf diesen klasse Bericht.
Wernsen
Keine Ahnung.
Da ich den Bericht allerdings auch nicht kannte.
Klasse Teil !
Thumbsup
-Aldous Huxley
Ja, solche Kisten können begeistern,
auch der Bericht.Oldie
Habe diesen Bericht auch gerade eben erst entedckt, weil Manfred ihn wieder hervorgeholt hat.
Gut zu wissen, dass auch audiomatic nichts von Transistoren Marke Inchange (ISC) hält, das geht mir nämlich ebenso und, soweit ich weiß, hat Helmut (ruesselschorf) genau die gleiche Meinung. Einfach zu viel Negatives damit erlebt...
Danke für den ausführlichen Bericht.
Shy
  • ruesselschorf, Trötenreiter
Auch ich lese den Thread jetzt erst... Hammer Amp Thumbsup
1980, schon ein Jahr später kam schon das MK II Modell raus :
[Bild: pm-8mkii.JPG]
[Bild: pm-8mkii(1).JPG]
27.5kg, mit Gehäuse Raucher
  suche Druckknopf für Deneon PMA-1560 in Champagner/Gold. hifitohop 1 413 28.11.2023, 05:42
Letzter Beitrag: Der Paul
  Marantz Modell 18 - Die Mutter aller Marantz-Receiver applecitronaut 72 18.506 25.09.2019, 14:15
Letzter Beitrag: lukas
  Mal wieder ne Haube... und der Rest der Basteleien an der Telefunken 300ér Serie charlymu 44 11.678 04.11.2017, 16:48
Letzter Beitrag: Rock
  Marantz 4270 und der Auschaltplob...... applecitronaut 18 4.721 24.07.2017, 19:29
Letzter Beitrag: hf500
  ...wie säubern: der Staub der letzten Äonen ;) Nixraff 9 4.737 15.11.2013, 23:18
Letzter Beitrag: Nixraff
  PIONEER SX-626 in champagner (!) LED-Umbau Armin777 3 6.833 16.10.2009, 15:50
Letzter Beitrag: classic.franky
