Themen: 67
Thanks Received: 6.888 in 2.218 posts
Thanks Given: 3.683
Heute habe ich meinen Sansui 5050 Receiver bekommen, der für's Büro gedacht war. Die gute Nachricht: er funktioniert. Die schlechte: Die Beleuchtung ist fast komplett tot, nur die des Dialpointers funktioniert. Ich vermute deshalb eine kaputte Sicherung. Hat eventuell jemand das Service Manual (6060 würde wohl auch passen) oder sogar die Bezeichnung der passenden Sicherung parat?
Ranzig isser auch, aber das ist nicht weiter schlimm, da die Front fast kratzerfrei ist und nur das Holzhaus mit Folienbezug verkratzt ist. Da schwanke ich noch zwischen furnieren oder einfach folieren.
Kannst Du da nicht ein wenig messen mit einem Multimeter?
Themen: 67
Thanks Given: 3.683
27.01.2010, 19:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2010, 19:58 von bulletlavolta.)
Ich habe sogar eins, sieht so ähnlich aus wie das von Franky. Ich habe da wahrscheinlich genau so wenig Erfahrung wie Frong, werde mich aber mal einlesen. Da es hier aber sicherlich einige 5050-Besitzer gibt...
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Ich finde das messen mit dem Multimeter in solchen Fällen intuitiver als ein Service Manual. Wenn es dir hilft: Service Manual Sansui 5050 / 6060
Stormbringer667
Unregistered
Die Sicherung für die Latüchten heißt F 601 und hat 2 A.
Themen: 67
Thanks Given: 3.683
Prima ihr beiden, besten Dank!
Themen: 67
Thanks Given: 3.683
Die Sicherung war's doch nicht. Ich habe vorhin mal den Lampenkasten der Skalenbeleuchtung abgeschraubt und erfolglos versucht, den nach hinten wegzukippen. Danach wieder zusammengedengelt und nochmal angeschlossen: Siehe da, jetzt leuchtet zumindest die Skalenbeleuchtung teilweise, da scheint nur eine Lampe hinüber zu sein. Der Rest bleibt dunkel: Singnal, Tune und Stereo. Mehr hat der ja nicht, aber ausgerechnet die ersten beiden Lampen scheinen schwer zugänglich zu sein. Grrr. Ich bereue es jetzt schon, die Kiste gekauft zu haben
Bei einigen Modellen (8080 und 9090) ist es so, dass die Skalen-, Zeiger- und Meter-Beleuchtung im Nicht-Radio-Betrieb weggeschaltet werden. Diese Schalter haben Riesenströme zu schalten und halten daher nicht lange. Ich baue diese Sansui-Receiver dann immer auf Dauerlicht um. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der 5050 das auch so hat, könnte aber durchaus sein - schalte mal auf PHONO und beobachte, ob das bisschen, was leuchtet, dann auch noch ausgeht.
Themen: 52
Thanks Received: 2.437 in 1.089 posts
Thanks Given: 208
Ich zieh mal meinen aus der Ecke (Heute Abend ) und schau mal ob der so geschaltet ist wie Armin es vermutet
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Wie ist der Schaltplan zu interpretieren? Für mich sieht es so aus, wie wenn ein Teil der Beleuchtung vom Tunerteil über einen Transistor geschaltet wird.
Stormbringer667
Unregistered
Das dürfte die Stereo-Leuchte sein, die da mittels Transistor vom Stereo-Decoder-IC geschaltet wird.
Genau!
Stormbringer667
Unregistered
Armin, weißt du aus dem Kopf, wie hoch die Schaltspannung am Pin 9 des HA1196 ist? Das Datenblatt gibt da wenig Auskunft.
Nö, nur soviel, dass der TR15 durchsteuert mit dem 680-Ohm Vorwiderstand, der legt dann die Masse an die Lampe. Ich schätze mal, dass da 3-8 Volt am PIN 9 anliegen mit Pilotton.
Themen: 67
Thanks Given: 3.683
Bei meinem 5050 leuchtet die Skalennadel und die Skalenbeleuchtung (teilweise). Dabei ist es egal, auf was der Selectorschalter steht. Die Stereolampe leuchtet nie, Signal & Tune sind auch nicht beleuchtet (was weitaus schlimmer ist, so kann man ja keinen Sender vernünftig einstellen). Da scheinen wohl doch ein paar Lämpchen kaputt zu sein.
Themen: 67
Thanks Given: 3.683
Yeeeha, er leuchtet wieder komplett! Fünf Lämpchen habe ich getauscht, war mal wieder eine elendige Fummelarbeit.
Themen: 42
Thanks Received: 1.046 in 166 posts
Thanks Given: 872
(27.01.2010, 19:57)bulletlavolta schrieb: ...Ich habe da wahrscheinlich genau so wenig Erfahrung wie Frong, werde mich aber mal einlesen...
was soll das den heißen ich bin profi
Themen: 67
Thanks Given: 3.683
Themen: 155
Thanks Received: 10.003 in 2.810 posts
Thanks Given: 1.756
Ihr werdet noch Armin platt machen!
Micha, hast Du nur die defekten Lampen getauscht?
Ich wuerde immer alle Lampen tauschen - ausser es ist zu "aktig".
Die Leuchtkraft der Lampen laesst mit den Jahren auch nach und ein
Ausfall wird von Tag zu Tag immer wahrscheinlicher.
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 52
Thanks Received: 3.330 in 1.202 posts
Thanks Given: 1.245
(30.01.2010, 15:22)Friedensreich schrieb: Die Leuchtkraft der Lampen laesst mit den Jahren auch nach und ein
...warum sollte es den Lämpchen besser gehen als uns
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Das habe ich vorhin beim lesen auch gedacht. Ich wollte nur nicht rumjammern.
Themen: 155
Thanks Given: 1.756
Traurig aber wahr!
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 67
Thanks Given: 3.683
30.01.2010, 15:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2010, 15:35 von bulletlavolta.)
(30.01.2010, 15:22)Friedensreich schrieb: Micha, hast Du nur die defekten Lampen getauscht? Ich habe alle Lampen bis auf das Stereolämpchen und das für die Beleuchtung des Skalenzeigers getauscht. Eine der Pilotlampen (je eine für die Instrumente, 3 für die Skala) hat noch funktioniert, alle fünf waren aber schwarz und sind jetzt komplett durch neue ersetzt.
Themen: 67
Thanks Given: 3.683
So, noch mehr geschafft: Potis gereinigt, auf 240V umgestellt und einen neues Kabel mit Euronetzstecker montiert. Diese Uraltdinger mit angeschraubtem Stecker finde ich immer gruselig.
Themen: 42
Thanks Given: 872
(30.01.2010, 16:57)bulletlavolta schrieb: ...Diese Uraltdinger mit angeschraubtem Stecker finde ich immer gruselig.
sind manchmal aber netter, z.b. um das kabel hinter mein sideboard zubekommen [abschrauben] oder bei meinem
sony pl bekommt man mit neuen stecker nicht durch das gehäuse, musste ich armin´s neuen stecker wieder abknipsen
