Themen: 139
213 in 125 posts
Thanks Given: 74
ich bin gerade dabei einen Sansui 7070 wieder Fit zu machen. Leider fehlen an dem Gerät 2 Knöbbe.
Wer hat denn noch was rumliegen??
Themen: 83
11.679 in 2.524 posts
Thanks Given: 18.347
07.09.2013, 15:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2013, 15:51 von Campa.)
Dann sag doch erstmal genau welche Knöppe? Es sind beim 7070 5 unterschiedliche Arten von Knöpfen verbaut + der grauen Drucktasten sowie der schwarzen Drucktaste... wäre hilfreich, irgendwie oder so... oder bin ich jetzt pingelig
cu, Martin -
1 Mitglied sagt Danke an Campa für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Campa für diesen Beitrag
• E-Schrotti
Themen: 83
09.09.2013, 15:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2013, 15:18 von Campa.)
Moin "der Paul"
Bei
Elektrotanya kannst Du Dir das SM kostenfrei downloaden...
Leider benötigst Du den Volumenknopf (Sansui Teilenummer: 5318440), der ist größer und den unterlegten Balanceregler (Sansui Teilenummer: 5318431).
Den 5318440 bekommst Du
HIER für 15,00 Euronen, den Balance-Regler leider nicht mehr...
Die Knöpfe der 4-Digits (5050-9090) sind identisch. Da kannst Du auch mal nach nem kleineren Schlachtgerät suchen, wie Rainer (Oldsansui) bereits sagte...
cu, Martin -
